Всем добрый вечер! Помогите, кто может. Не работает зарядное для автомобильного аккумулятора, не знаю с чего начать искать проблему (предохранители в норме). Отец давал на время знакомому тот принес неисправный( то что неисправный заметилось месяца через 2) поэтому что с ним случилось не известно. Симптомы болезни: ноль реакции на какие либо действия. Еще один зарядник недавно сломался.. прям какое то проклятье.. У него при включении стрелка скаканула до максимума и умерла.. Его я еще не смотрел совсем. Если кто что знает по этому поводу помогите пожалуйста..
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по заряднику аккумулятора
Добавлено: Пт сен 30, 2011 18:37:20
Рейтинг сообщений: 126
Зарегистрирован: Ср сен 28, 2011 22:18:14 Сообщений: 2981 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Для каких акумов ? и какие модели ?
Для 12 Вольтовых аккумов. Модель не написана какая, нашел только с/н модели, ТУ и еще символы хз что обозначают "УЗС-П12-6.3УХЛ3.1". Это один акум( которого отдавали). Второй посмотреть пока нет возможности
Добавлено: Сб окт 01, 2011 10:31:19
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22863 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Если это вот эта схема, то кто Вам поможет не зная ваших познаний в радиотехнике и электронике. Здесь, как минимум, мультиметр и осциллограф нужен ... .
Ребят, помогите. У меня снова проблемы.. Почему то до 4А ток регулируется плавно, а после - скачком, до предела амперметра. Не могу понять в чем проблема.. И еще иногда при включении и когда ток ставлю больше 7А горят предохранители F2 и F3 (предохранители на 6 А, раньше стояли на 6.3, но тоже горели; поставил на 7). Из-за чего могут возникать такие проблемы?
