Форум РадиоКот • Просмотр темы - Антенна магнетрона
Текущее время: Сб окт 11, 2025 03:54:16
 Заголовок сообщения: Антенна магнетрона
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 09:24:56
У микроволновки LG MS1929G пробит высоковольтный конденсатор. С этим все просто. Но при сборке антенна магнетрона упирается в стальной корпус. Окошко для микроволн расположено выше и имеется подобие волновода. Не сталкивался пока с такой конструкцией. Обычно стоит слюдяная прокладка на против колпачка магнетрона. Прошу пояснить.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна магнетрона
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 11:04:00
Рейтинг сообщений: 30
просим фото в студию...
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 18:27:09
Да оно на словах ясно.! В корпусе против колпачка(антенны) выштамповано углубление. А на пару сантиметров выше - отверстие для излучения ВЧ. Форма штамповки отдаленно напоминает волновод. Колпачок упирается (конкретно) в крашенный стальной корпус. Нагара и прогара краски нет. Обычно встречаются случаи пробоя с колпачка на слюдяную крышку закрывающую отверстие ВЧ. Пусть в данном случае - волновод. Но если антенна замкнет на корпус - работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 08:33:09
раз все ясно, зачем тогда спрашивать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 19:04:45
Недопонимаю. Но собрал, включил - работает. Пишу для других. Чтоб не пугались если встретится такая оказия.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
