Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как проверить селеноид?
Текущее время: Вс июн 22, 2025 23:35:43
 Заголовок сообщения: Как проверить селеноид?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 09:08:47
Нужно проверить селеноидный клапан, корпус селеноида растрескался, почему и возникли подозрения на его неработоспособность. Селеноид на 220 в. Из селеноида торчат 3 контакта. Один из контактов как я понимаю заземление. Два других контакта при проверке мультиметром в режиме прозвонки показывают сопротивление, но мультиметр не пищит. Как вообще проверить селеноид, снимать весь клапан неохота он в септике стоит? Помогите чайнику. :)
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить селеноид?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 18:16:31
Три провода , возможно потому что имеет две обмотки. Одна для втягивания имеет меньшее сопротивление, а другая для удержания с большим сопротивлением.
От чего этот селеноид?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 07:08:48
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
palych_ писал(а):
Селеноид на 220 в., но мультиметр не пищит.
На 220 В. сопротивление катушки больше 200 Ом , пищать и не должен.
Проверить -включить через лампочку и посмотреть , должен "клёцать". Растрескивание может быть и от времени , это нормально . Если не попадает влага то и Бог с ним , если попадает - залить чем нибудь.
Септик это то о чем я подумал :facepalm: ? Тогда -да , лучше не трогать.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 10:41:50
leonid62
Vasilii
Спасибо за ответы.
Селеноид стоит на воздушном клапане, который стоит в автономной канализации, это не совсем септик, там идет принудительная аэрация и клапан перенаправляет воздух от компрессора по разным трубкам. Воды в отсеке где стоит клапан нет, растрескался селеноид видимо от морозов зимой. Как сейчас припоминаю, на мультиметре высветилось 194, значит 194 Ом сопротивление?
Третий контакт все-таки заземление, на селеноиде еще есть резьба - притягивать колодку с проводами (которая снимается) и эта резьба прозванивается с третьим контактом, с другими контактами эта резьба не прозванивается на экране высвечивается 1.
А зачем проверять селеноид через лампочку?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 10:55:44
Да третий получается земля. С обмоткой похоже всё впорядке, можно попробывать напрямую подать напряжение и оценить результат работы селеноида.
Лампочка играет роль предохранителя от непредвиденной ситуации.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 18:02:27
Лампочка не даст "накрыться" окончательно, если всё в порядке то будет гореть меньше чем пол накала, ну а если К.З в витках то в полную мощность. Лопнувший корпус лучше залить каким нибудь компаудом, ну например замазать эпоксидной смолой. :)
Тяжело только первые СТО лет...
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 21:55:19
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
я всегда считал что правильно писать надо - сОленоид а в вашем варианте получается - житель луны :) не обижайтесь по делу : бростье в отверствие соленоида подходящий по диаметру стальной шарик при включении на короткое время катушка не сгорит а шарик должен вылететь из неё как из пушки гаусса. может у вас банально застрял шток клапана щелчек при включении слышен?только не стрельните шариком в себя а то чревато последствиями. если же есть межвитковое замыкание шарик приклеится в том районе.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
cron
