Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Нагреватель" детского питания
Текущее время: Ср дек 17, 2025 20:47:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: "Нагреватель" детского питания
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 19:23:29
Есть вещь, она не работает - хочется что бы работало :shock:
При включении из признаков жизни: только светит неонка (по схеме на аноде тиристора). При включении на минуту, сильно нагревается МЛТ-1 резистор (номинал не видно, черный он слишком).
Нагревательный элемент не поддается демонтажу, прежде чем расковыривать хотелось узнать встречал ли кто такое. О схеме уж молчу :oops:
 Заголовок сообщения: Re: "Нагреватель" детского питания
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 20:20:42
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
если хочется, то резистор надо померять пока не сгорел :) ......а потом нарисовать схему, предоставить на худсовет, тогда разговор будет более содержательным... :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 21:54:22
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -151
Рассказываю популярно!
Вызваниваешь для уверенности нагреватель - называешь мне его сопротивление, выбрасываешь нафиг всю плату и включаешь нагреватель через диммер от ламп - на рынке - как грязи. Если есть желание парить себе мозги - открываешь журнал Радио за 80-е годы и там смотришь схему этого тиристорного регулятора ... Там ничего сложного нет!
Остальные советы тебе уже больше не нужны, пока не дашь ответ на поставленный выше вопрос. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 14:37:13
Привет! Нагревательный элемент я звонил с самого начала, вот он меня и насторожил. Но при попытке его достать, я остановился, так как достать его с умеренным усилием не удалось, он как бы через верх должен выходить, там все клееные намертво. Так сказать ломать не строить...
Комментарий к файлу: Между остальными ничего нет
IMG_0715.JPG [184.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 20:20:00
Карма: -14
Понятно - вот и включай свои 256 Ом смело в розетку. Можешь прикинуть мощность нагревателя ... Я уже это сделал :)) По остальному - я тем более уже дал ответ ЧТО делать, где искать и брать!
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 20:36:38
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Вижу сверху приклеен скорее всего терморезистор. Ведь подогреватель должен греть до заданной температуры. Поэтому применение диммера не желательно. Надо восстановить принципиальную схему. Или начать с замены электролитов и проверки всех полупроводниковых элементов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 21:22:07
Карма: -14
ИМХО - вполне допустимо и диммер, поскольку там он установлен из соображений термостатирования продукта, а для подогрева - вполне достаточно просто ограничить мощность, подводимую к нагревателю на определенном уровне и следить глазками и ручками. Мало ли, насколько далеко в ремонте автор ушел от того, для кого аппарат. Судя по плате - можно было и тему не создавать - полтора десятка деталей. :))
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 18:04:52
Далеко автор не ушел, а аппарат должен использоваться по прямому назначению - для подогрева детского питания.
Можно было бы и не создавать, но если смотреть на то что радиоэлектроника это мое занятие для души, а сам я работаю энергетиком тяжелого предприятия (камне-дробильного) то мне можно 8)
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 21:10:09
Карма: -14
А что-то делать ты планируешь?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 17:06:35
Конечно планирую.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 17:12:24
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
ИМХО самый правильный ответ. Выйдет где-то 200Вт, что равно 1/4 от мощности утюга! А контролировать просто:
Chainik писал(а):
следить глазками и ручками. :))
Можно мудрить с ограничителем, но я бы не стал!
И ты врёшь!!! © Vladisman
