Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 20:39:32 Сообщений: 244 Откуда: Украина Луганская обл.
Рейтинг сообщения:0
Аппарат исправно работает уже около 5 лет. Но как только наступают сильные морозы -25, он временами начинает отключаться с ошибкой - забит дымоход (не исправен воздушный клапан) При установке, действительно был вынесен дымоход на метр из здания и раньше я считал что причина именно в этом. Т.е. при сильных морозах дымоход сильно охлаждается и на нем оседает конденсат от выхлопа котла, и он забивается. Есть одно НО, через 20 минут простоя он опять заводится как ни в чем не бывало. Ошибку он такую выдает, если выставить температуру выше 65 градусов. Тогда горелка будет работать практически вседа. Вот я уже думаю, может сам клапан пургу гонит....
Рейтинг сообщения:0
Нет! А должна быть? Там труба в трубе выхлоп идет внутри воздуховода. Вопросов бы не было если бы он намертво стопорился. Не может же быть такого что лед после 20 минут простоя оттаивает на дымоходе сам по себе = ))))
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22863 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Труба обязательно должна быть теплоизолирована. При сильных холодах она сильно охлаждается и нарушается тяга, что и может приводить к таким последствиям ... .
Рейтинг сообщения:0
Убери штатный дымоход . Поставь обычный. И забор воздуха сделай из помещения . Тогда температура выхлопа не будет конденсировать на трубе забор воздуха.
Рейтинг сообщения:0
Да, в действительности, залипала снегом сеточка на конце дымохода.
Вот надумал теплоизолировать дымоход. Но чем? У кого опыт подобных конструкций есть? Стекловатой думаю и поэлителеном сверху замотать. Есть шанс что все-таки в неё затечет влага и замерзнет, еще хуже будет. Лучше варианты есть?
Трубы турбированых котлов утеплять не требуется , а вот наклон от 2 до 3 градусов к земле должен быть . Тогда конденсат не скапливается внутри трубы , а сливается наружу . В лютые морозы рекомендуется открывать на верхней крышке котла круглые лючки , для забора теплого воздуха из комнаты . Но это ниже - 20 градусов . Так же возможно попадание конденсата из трубки Вентури по силиконовой трубочке под мембрану прессостата , еще называют дифреле .
