Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как подключить двигатель?
Текущее время: Сб дек 20, 2025 01:46:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Как подключить двигатель?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 18:39:04
снял с машинки автомат электродвигатель ,
машинка "силтал" румынского производства ,
На двигателе написанно " М 12.06.38.39" 220V 50гЦ
2840 об\мин
у двигателя 5 выходов единственное что нашол то вот он в каталоге http://www.magazin-zip.ru/catalog/sm/motor.htm
"Электродвигатель для стиральной машины Siltal (Силтал)
Код детали: ART.39"
подскажите кто нибудь схему включения.
 Заголовок сообщения: Re: как подключить двигатель
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 21:01:09
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Если судить по фото - это не полное название двигателя .
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 04:38:20
К сожелению название машинки узнать уже невозможно , на двигателе написанно всё что ожет быть похоже на название толькл это .
М 12.06.38.39 220V 50гЦ
POLI 2 12
POTENZA 0.08 0.057
конденсатор 14мКф 450В
обороты 2840
вот такая на нём табличка (конденсатор и обороты ) тоже на румынском написанно это я просто на русском написал , по ссылке что я привёл выше двигатель с артикулом "ART.39" прям точно такой же.
Свои двигатель я подключил потом методом "научного тыка" :)) но как узнать 2-х или одно скоростной он , а так же правилтно ли я его подключил?
Обороты мерил тахометром они такие как и написанно , 2820 я намерил и в одну и в другую сторону , Но остались такие вопросы , это какая мощность у него ? это главный вопрос , и Почему в одну сторону он запускается плавно , а в другую эж с места срывается , ну и если он двух скоростной то как сделать перекллючатель оборотов ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 10:31:27
Карма: 54
У двухскоростных переключателем комутируются обмотки так , чтобы изменить количество полюсов , точнее не подскажу. Может поэтому и так много выводов . Остальные могут быть : тахометр , датчик температуры и ХЗ что ещё. Мощность можно подсчитать по току или очень приблизительно по геометрическим размерам . Нужно искать в сети. :dont_know:
Р.С. Там по ссылке находит объявление о продаже : машина Belinda , мотор Р-250-650 Вт.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 11:03:57
да мощность оринтировочно 250-300 Вт
просто прозванивал обмотки получается что они внутри как то ссоеденены , сопротивление между всеми концами одинаковое :dont_know:
2 отвода это пусковая обмотка 2 питание , 1 ещё неизвестно куда , при разных комутациях выводов единственное что можно так это заставить его крутиться в ту или иную сторону , а обороты собака не меняет :kill: а мне надо заставить его с разной скоростью крутиться :))
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 11:07:08
Рейтинг сообщений: 30
скорее всего двухскоростной, один провод общий, и по два провода на статор каждой скорости(стирка-отжим)
privod_004.gif [11.17 KiB]
как-то так примерно
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 11:59:25
ну блин не знаю, я просто не вчера родился и не только лампочки менять могу , перепробывал все комбинации как только можно и не хера , но мозгом понимаю что должен быть 2-х скоростной.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 13:57:12
Карма: 54
Ну а попробовать как советовал ШурикФФ? Или поискать схемы подключения подобных.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=47150 Пробуйте и обрящете.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 18:00:42
да ребятки все то ведь очень просто, все Вы говорите правильно, нужно прозвонить обмотки, но чем, да ведь Вы то все профи, но, прозванивать то нужно чем, только микроомметром или мостом, если найдете другой прибор, дам премию Нобеля, но это касается э.д. до 1000В, и мощностью до 100кВхА, да и изоляцию Вы хоть чем будете проверять подумайте и каким прибором, да и с каким испытательным напряжением
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 22:37:52
Карма: 54
Согласен полностью. Я просто привел ссылки . Чем там народ мерял не знаю . Самое главное - есть методика . Я бы пробовал тыкать . :dont_know:
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 10:09:55
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
ТС, если занимаетесь электрикой, то приобрести тестр просто обязаны ... . :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 04:40:30
есть и тестер и омметерный мост и просто омметер с номинальной позицией от 0.0001 ома
короче разобрался , но немного не понял все равно , движок односкоростной , просто вращение менять может по и против часовой стрелки ,
Непонятно только то , почему в одну сторону он как реактивный с места срывается а в другую запускается плавно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 07:34:11
скорее всего что-то напутали, выложите схему, по обсуждаем :beer:
 Заголовок сообщения: Принцип работы различных асинхронных двигателей
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 10:09:04
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Принцип работы различных асинхронных двигателей - http://youtu.be/200WrxbLlSc
Принцип работы трехфазного асинхронного двигателя http://youtu.be/IoFrK4qsgi0
Подключение 3 фазного мотора к однофазной сети 220 вольт - http://zametkielectrika.ru/podklyucheni ... znoj-seti/
Емкость рабочего конденсатора примерно 66 мкФ на 1 квт. Пусковой в 2-3 раза больше.
Будете проходить мимо- проходите!
 Заголовок сообщения: Подключение однофазного двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 10:16:04
Добрый день. Помогите подключить однофазный двигатель с двумя проводами. Параметры вроде такие: 60W 220B 50-60Hz 3000min. Так как я в этом деле полный чайник, прошу описать подробно и понятно если можно. Заранее спасибо!!!!!
Прилепил сюда
kоyodza
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить двигатель?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 14:38:04
Что, нет мастеров в этом деле???
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазного двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 16:55:40
Рейтинг сообщений: 23
А чего собираетесь с двумя проводами сделать? Два провода есть два провода .Вариант один ,нет два .Подключить в одной полярности , потом провода поменять местами. :)) Вопрос не корректный. Тип двигателя? Фото? А то сейчас насочинять можно любое количество ответов один абсурдней другого.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 20:33:11
Рейтинг сообщений: 71
Имею движок от старой стиралки SIEMENS тип двигателя (на шильдике) 304 7563 AA3 siemens 1 BV5565-2AG 711.30012/01 60/250W 220/230V 50Hz 16μF , как его поключить ?
Фото Изображение
26512860.jpg [45.18 KiB]
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 02:06:16
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 4970
Для начала скажи сколько проводов выходит из двигателя. Если четыре, то цешкой отыскиваешь
пусковую и рабочую обмотку. Сопротивление пусковой больше чем у рабочей. В паспорте двигателя указан
конденсатор 16мкф. Тебе нужно найти такой или чуть меньшей емкости на напряжение не менее 400в.
Пока все, жду ответа.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 02:49:45
Если выводов ШЕСТЬ то возможно присутствия в нем тахометра ....У мня похожая БОЛВАНКА крутит до 15 000 об\мин Уравляю обычным диммером на тиристоре...
