При включении болгарка как будто запускается и сразу глохнет, не успев набрать максимальные обороты. Такое ощущение, что питание подается доли секунды и тут же прерывается. Вручную вал вращается вполне нормально. Снял тумблер включения и подключил напрямую с другим шнуром и другой вилкой: то же самое. Всю болгарку не очень хочется розбирать. Может подскажете что это может быть? Там еще есть параллельно фазному и нулевому проводам подключен "трехпроводной конденсатор". Как вы считаете в нем может быть причина?
Заголовок сообщения: Re: Болгарка после пуска сразу же глохнет, не набрав обороты
Добавлено: Чт фев 16, 2012 12:26:20
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
ublhjnt писал(а):
Можешь его выбросить. Проверь щетки.
На предмет легкости движения и плотности прилегания. А может в ней есть устройство плавного пуска ? Тогда оно неисправно.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Для подумать ==== недавно делал электромясорубку Bosch MFW 1543 (Гугль знает ее родственника Bosch MFW 1550) - запуск на пару секунд и остановка. На ПП плавного пуска на PIC-e при снятии пластиковой крышки аналогичный таходатчик из дросселя зеленого (номинал 4700мкГн) - был в обрыве. Заменил на 6800мкГн (отечественный, взят с ПП из ВМ Электроника ВМ-12, поскольку лень было ехать специально за родным на рынок) - конструктивно он больше в диаметре, но стал без проблем. Все заработало сразу же.
Там всего лишь стоит тумблер (выключатель)кондер на 3 выхода и движок..совет таков встречался тоже с подобным..почистить щетки якорь наждачкой желательно мелкой..проверить выключатель..ну и самое главное если не ошибаюсь стоит кондер на 0.01 или 0.001мкф посмотреть все провода идущие к нему возможно потребуется пайка..средний там земля остальное не помню..ну дальше видно будет после этого должен завестися
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
