Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индукционная плита Gorenie IT 320 BC не работает
Текущее время: Вс авг 03, 2025 01:09:18
 Заголовок сообщения: Индукционная плита Gorenie IT 320 BC не работает
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 11:31:51
Индукционная плита Gorenie IT 320 BC сгорела микросхема в схеме питания для блока управления. Конкретно микросхема U3 на печатной плате, перегорели печатные проводники от выпрямителя 220В. Остальное вроде целым осталось... Схема похоже- прямоходовый преобразователь с RCD демпфирующей цепочкой, сгорел ключ. Схему по печатной плате нарисовал, если кто имеет опыт, подскажите какая может быть микросхема (надпись выгорела). Искал схему, в Gorenie обращался, в сервисе ремонт на уровне замены платы (стоимость дороже новой плиты) тоже нет схемы...
 Заголовок сообщения: Re: Индукционная плита Gorenie IT 320 BC не работает
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 12:36:58
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -151
Вот тут http://remont-aud.net/forum/?lPcYCA?lb_ ... Pts?lz4MaK есть база по ИМС ШИМ - смотри по пиновке.
А вот тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357 вариант приколхозить практически ЛЮБУЮ ИМС ШИМ.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 20:45:54
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
У нас есть тема viewtopic.php?f=33&t=46325
может, поможет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 23:01:40
Спасибо за информацию, вроде микросхема FCDM0265RN по логике подходит. Попробую сегодня купить...
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 10:10:17
Впаял микросхему DM0265R. Индикация мигает (3-4ГЦ) в момент включения , затем через секунды 4 тухнет и не реагирует на сенсорное управление. Посмотрел вольтметром стрелочным - при включении напряжение 12В, в такт с индикацией гуляет и далее держится 11В, гуляет с той-же частотой, хотя индикация не светится. Получается, стабилизатор заработал, а блок управления на процессоре TMS320LF2406A (100 ног!!) не адекватен. Видимых повреждений, подгара платы управления нет. Может стабилизатор выдаёт заведомо большее напряжение и блок управления циклически по питанию перегружается... У него есть два внутренних стабилизатора 5В (микросхема 7805) и 3В (LM3940)..... Достать осциллограф что-ли, из чулана,если не сгнил. Но процессорный блок...
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 10:13:24
Карма: -14
Да нет - у тебя не сделан ИБП. Иди и читай про устройство-ремонт обратноходовых ИБП ... готового на блюде - не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
