Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает БП HY1803D
Текущее время: Пт ноя 07, 2025 07:33:00
 Заголовок сообщения: Не работает БП HY1803D
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 17:18:10
Дело вот в чем. Мне попал в руки нерабочий БП, причем не работал совсем. Был выпаян Q1. Запаял, но устройство не поддавалось регулировке. Заменил HA17741 и о чудо, циферки забегали, но максимальное значение выдаваемого напряжения - около 12В, хотя по manual - 18В. Посмотрел осциллографом, оказалось, что всюду, где должно было бы быть постоянка, лютует напряжение пилообразной формы, с размахом 2В, периодом, примерно 75мкс. Откуда ему взяться, не пойму. Проверил транзистор Q3, заменил, т.к. на базе и эмиттере была та же пила, но не то... Посмотрел U1, выход оказался в порядке, 12В, но если смотреть относительно земли по выходу БП, всё та же пила. При постукивании по плате, меняется период пилы, думал откуда то с земли лезет, но как выявить на данной схеме не пойму.
Проблема в том, что не имею цельного представления о работе схемы, особенно не ясно как тут обходиться с землей.
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите в какой стороне искать.
HY1803D_SCH_1.gif [84.4 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Не работает БП HY1803D
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 20:06:19
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
+_12в проверял? Реле не срабатывает? Оно управляется от НА17324 - аналог LM324. Электролитики не меняли? На "+" С4 - сколько вольт? Должно быть в районе 2.5в
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 15:55:21
Да, +12В проверял. Реле срабатывает, судя по щелчку при регулировке напряжения. На С4 2.5В. Думаю, что дело где-то в схемах управления регулировкой тока и напряжения. Не могу понять зачем нужны диоды D11 и D12 по выходу ОУ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 20:21:52
Понял, диоды нужны для развязки выходов ОУ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 22:33:49
Карма: 20
А минус 6в, минус 12в проверял?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 16:51:59
Да, проверял, попробовал разорвать цепь на анодах D11 и D12, подать -3,7V через D10 на базу, чтобы определить блок-источник пилы, но транзистор Q1 не открылся, но он и не мог открыться... т.е. выходит, что уровень пилы открывает Q1, но только там должна быть постоянка по максимуму пилы. Таким образом понятно, что причина в каскадах управления током и напряжением. Проверил конденсаторы по обратным связям, т.к. если бы тау интегратора была маленькая, думаю, они бы могли начать выдавать такую пилу, но конденсаторы в порядке. Питание точно чистое. Выходы ОУ друг на друга тоже влиять не могут... Стабилитрон проверил, держит 2В. Выходит, что все должно работать... Попробую открыть Q1, затем подключать по очереди каскады управления.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 08:38:38
Господа копавшие сие чудо, а Кулер крутится с самого момента включения ШТАТНО ??
или все таки при больших нагрузках должен начинать крутиться?
