Форум РадиоКот • Просмотр темы - Улучшение Электронного балласта EB52(2х36w) под лампы 2х8w
Текущее время: Ср сен 24, 2025 00:48:09
 Заголовок сообщения: Улучшение Электронного балласта EB52(2х36w) под лампы 2х8w
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 12:47:00
Рейтинг сообщений: 171
есть такой вот пациент, точнее их сразу появилось 2(8 минут непрерывной работы на лампах 8w), второй сдох через полчаса непрерывной работы на тех же лампах, в итоге поломался светильник, пока завёл 2 лампы от померших энергосберегаек.
Сдох Q1(металл стал фиолетовым) БЭ - почти коротышь, Q2 - поморщился припой, но пока жив.
1) что удивляет - это то что лампы в 2.5 раз слабее от номинальной мощьности, а балласты померли от одной и той же причины.
2) поидее они должны быть ещё и в корпусе лампы, это ещё меньшее охлаждение...
вопрос, что делать? транзюки заменю... но не факт что и они проживут долго.(по охлаждению пока ни чего не предвидится, буду использовать штатные корпуса)
и хотел если возможно-уменьшить накал ламп(на балластах от сберегаек накал нити послабее), следовательно лампы дольше жить будут...
Я не силён в принципе работы этих балластов(понятно что сперва они греют нити, потом после розжига ч\з дроссель уменьшается рабочий ток), до конца не понимаю принцип работы генератора...
 Заголовок сообщения: Re: Улучшение Электронного балласта EB52(2х36w) под лампы 2х
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 13:00:36
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8302
Дроссели должны быть со значительно большей индуктивностью для таких ламп и кондеры резонансные подбирать придется.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 13:15:02
понял, что скажем на меньшую мощь без смены дросселя и кандёров не переделать, и насколько я понимаю в параллель ламы(для увеличения нагрузки не поставить) в чём же причина перегрева тогда ?
получается под каждую мощность лампы свой балласт ? получается придётся брать 2x8w ?
Счас только подумал, может взять дроссель и сопутствующий кандёр из мёртвой энергосберебайкй и воткнуть сюда, вопрос с накалом решится ?
Последний раз редактировалось psychos Пн дек 23, 2013 13:25:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 13:21:44
Карма: 182
Примерно так, плюс минус можно 20-30%.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 13:27:39
то есть получается так, что механизм розжига один для всех, а токовые характеристики заданы дальше дросселем и кандёрами c7 и С8, правильно ? изза не соответствия мощи лампы могла транзюки погореть ?
