На плате mod.MJGY2 REV NO:MP1.2 CODE NO:BN41-00652C при подаче питания сгорел транзистор Q602.МАТРИЦА ПО ЗАМЕНЕ БЫЛА CLAA170EA СТАЛА M170E5-L05 REV.C1.Вроде всё работало.Маркировка TR для Q602.
Нет схемы , чтобы разобраться с этим транзистором.Какой аналог этого транзистора в корпусе SOT346?И какая причина выхода из строя?Вначале был белый экран нашёл-сгорел предохранитель F1 на плате матрицы,после замены F1 я понял, что он ,судя по цифре 3 на 3а,заработал.Хотел измерить температуру на корпусе матрицы,и не смог из-за появившегося струйкой дымка в районе SE16AWL-LF.
http://www.smanuals.ru/manuals/monitor/ ... 071XYEU-E0 а вообще схем навалом... в вашем случае похоже, что предохранитель первоначально выбило из-за пробоя одного ( или нескольких) SMD конденсаторов на плате матрицы...прозвоните
ADFA 24-SOT23 -это?.НА ПЛАТЕ СКАЛЕРА DAL7TAMB124 REVB РАЗЁЪМ CN5.ИЩУ ЗАМЕНУ СГОРЕВШЕМУ ТРАНЗИСТОРУ В ЦЕПИ ПИТАНИЯ TR7 с такой маркировкой.ЦИФРЫ 24 нанесены поперёк корпуса.
[quote][/quote] Большое спасибо. Теперь отпаяю из платы его.Но причина выхода из строя TR7,пока не выяснена.Подам 5v на пл матрицы от внешн ибп -живая ли она.
