Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2016 15:47:30 Сообщений: 361 Откуда: Брянская область
Рейтинг сообщения:0
проблему с r55 решил, соединив его с нужным 32 выводом платы не со стороны дорожек, а со стороны элементов. в контрольных точках 32 и 15 напряжение соответсвенно 238 и 114в (в показаниях мультиметра не уверен.им было замерено высокое напряжение 1500в, с пределом до 1000, теперь на разных пределах измерения он показывает разные значения. с разомкнутыми щупами значение напряжения с минусом, при переключении пределов сдвигается точка на экране)
Добавлено after 21 minute 4 seconds: установил с1, на нем около 30в показывает
по ходу ацп хана... а что осла починил? все завелось?? мерить боле 1000в без делителя не стоит цешкаи бытовыми особено современыми там мелкие резисторы которые едва держат по 300в на рез
Рейтинг сообщения:0
осла еще не починил. с в/в трансформатора на базы т1, т2 выходит по 12,9в судя по показаниям этого мультиметра. самих т1, т2 еще не купил. скоро должны отправить почтой. обидно, второй мультиметр уже дохнет. у нас дт830 стоит 450 руб.
Рейтинг сообщения:3
в общем нашел т1 и т2, поставил, в точках 32 и 15 напряжение примерно 125 и 230в. накал на трубке светится, луча нет, мерцания экрана при выключении нет, очень сильно раскаляется т2 и т3 в плате У2.
Добавлено after 56 minutes 42 seconds: в общем кое что сделал. подобие луча появилось. только на весь экран не растягивается, сначала появилось какое-то пятно, переключением ручек-кнопок добился появления точки, на перемещение вверх-вниз, влево-вправо реагирует, переключателями удалось растянуть точку по горизонтали см на 2, больше в линию не растягивается
Добавлено after 23 seconds: на яркость реагирует
Добавлено after 39 minutes 50 seconds: насколько я понимаю, нет вертикального отклонения луча
Добавлено after 22 minutes 11 seconds: на прикосновение к входу под щуп реагирует растягиванием по горизонтали
Добавлено after 12 minutes 9 seconds: сейчас на плате У2 транзисторы нагреваются равномерно. правда, я не оставлял прибор включенным на несколько часов, может линия сама растянется?
в общем кое что сделал. подобие луча появилось. только на весь экран не растягивается, сначала появилось какое-то пятно, переключением ручек-кнопок добился появления точки, на перемещение вверх-вниз, влево-вправо реагирует, переключателями удалось растянуть точку по горизонтали см на 2, больше в линию не растягивается насколько я понимаю, нет вертикального отклонения луча наконецто инвертор побежден УРА УРА УРА!
это ка вы трубу вертели чтоли или пластины отпаивали??(и попутали) и надеюсь подавали на вход Y(шуп) Добавлено after 12 minutes 9 seconds:
САМА? это врядли развертка либо есть в непрерывном режиме(3 сверху кнопка нажата) либо ее нет ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ если ркчками влево вправо лучь перемешается в сответствуюшей плоскости от края до края выходные каскаду УГО и УВО целы если нет то смотрим соответсткубщие режимы 940(969) на задней плате (на колекторах) а отсутствие развертки скоре всего дохлый кп303 в ГЛИН развртки после ваших приключений весма ероятно это времено вместо него можно для пробывпаять кт3102 Б=З К=С Э=И разсертка может завестись(если все осталное цело) но будет нелинейна тогда ишемем кп 303 (а,б,и)-тока эти бквы можно 2п303(аби) а пока найдете можете поигратся на 3102 .. да перед опытами с заменами проверить питания между +12и -12 должно быть точно 24в(выставляется подстроечником возле п217 а на питани половну +\-12в симетрично -устанавливается подстречником возле кт361 если этот транзистор при ремонте инвертора выгорел что бывает нередко(он дохлый) советую туда виткнут кт 814(кт816 а лучше кт639(буква любая)-у этих цоколевка совпадает можно и любой PNP (например кт313 501,502 и даже МП39-42)-с учетом их разной цоколевки эти не сгорят при перекосах в конце если захотите можете потавить родной 361 но я оставлял всегда кт639-что надежне родного особено если будешь делать внешний пробник активный-щуп или новый калибратор вместо ушербного на 50гц
ну наконечто идем к завершению ремонта ..а то я уж думал что нет шансоф...
причину я писал выше -дохлые 2 банки в инверторе обычно!!! но заменить их никто не догадывается сразу а добраться непросто до них они пот экраном стоят !!! вот и дилетанты перепахали пол осла угробили плату потом напяли костыль который заменял штатнц схему так и не найдя причин клюков -поистине то что говорят про шаловливые ручки -судя по плате там перпаяно все до 1 транзюка переменяны те банки что не дохнут в выпрямителе 50гц БП изначално стояли весма надежные к50-24 и к50-27(29) которым 20-30лет ничто они ка новые =засем 1хозяиних менял на гавно типа бэушных к50-6 я так и не вьехал... я в апаратуре встречал их дохлыми 1 раз и то думаю был просто брак..
Добавлено after 3 minutes 8 seconds: автогенераторные пуш пулы на герычестоят в десятках моделей совковых ослов и прекрасно работают долгие годы
не тогай их! они тебя переживут если не отрвешь им ноги
Добавлено after 3 minutes 12 seconds: ПС я бы вернул и осталные такие же туда как стояли с завода но врядли их счас нейдешь да и есть правило-работаеть нормално не лезь!! итак шаловливые ручки перепахали ЗРЯ полплаты
"модернизировался" он по причине запуска штатного генератора на мп26 через раз
конечно при (полу)дохлых банках в инверторе таки бывает на край ставяся банки пожирнее 100мк35в и заводится с полоборота на край паяется 1резистор и 1кондей с базы1 на к2-перекос создаем тогда заводится даже при идеалном симетри пушпула (условие запуска неболшая асиметрия)
Добавлено after 4 minutes 35 seconds: я перематывал пару раз такие трансы после пропою -с прпитом всегда заводиись на герычем с полтычка даде если питание понизить зо 15в!! а вот под кремнезем я доматывал базовую и вводил 2 резистора смешения к среней точке базовой -работало не хуже делать там внешне возбуждени можно в 1 случае если траенс пропит(и на автогене не запустится никак) а перематвать лень-дожигаем штатный пока дым не пойдет -но высокое уже упадет(и яркость)
нет...не должно но калибратар там гавно поганое ты на него не смотри! проверяй пулсацию питания на банках можешь смотрить своим же шупом на режиме делителя внешнего 1\10 с закрытым входом(нижняя отжата) там будет неболшая пила 100гц до 4в(на тех что питают ВУ +112 и +240в) это норма а вот если силно болше то вероятно надо проверить банки или увеличить их емкости хотя я не встречал чтоб они дохли если стоят родные совет сделай генератор меандра вот по нему апертуру СМОТРИ Добавлено after 5 minutes 18 seconds: ЕSR метр есть? проверь родные(к50-24) и если все ОК и ноги не оторвали при выпайке верни 0ни гораздо лучше современог 2ногова китая но при возврашени учти минус у них на корпусе поэтому обмотай их корпус скочем(или надень толстую прозрачну термоусадку ) чтоб чето не замкнуть и не добавить проблем себе
Добавлено after 12 minutes 4 seconds: кстати можещь из отходоф костыля сделать калибратор меандра возми с выходов 561тв1 сигнал а транзуки выпаяй
запитай плату костыля от +12 и земли 7812 убери с платы
""сигнал калибратора подай на калектор Т7 калибратора а сам т7 выпаяйте"" получите 16384гц меандр или 8192 смотря с какого вывода тригера снимете там меандр очень хорош! будет полза от костыля с кварцем!
Последний раз редактировалось musor Ср фев 14, 2018 10:26:40, всего редактировалось 1 раз.
Вот так и вырастают хорошие мастера. А то понаписали: верни..., продай и купи хороший... Этот ещё поработает и душу порадует. ... а продавцу можно и спасибо сказать... если б не он, то и прошёл бы такую школу.
"san250590", когда будешь себя в грудь колотить и кричать: "Я его починил" не забудь на грудь фанерку подложить, а то больно будет...
goldmen8 писал(а):
... так и не понятна причина "модернизации"...
Причина на мой взгляд: корявость рук и излишняя дырявость головы...
Рейтинг сообщения:0
теперь надо делитель сделать, либо купить в китае щуп под бнц, гнездо у меня уже имеется
Добавлено after 3 minutes 51 second: "goldmen8", спасибо, обойдусь без колочения
Добавлено after 6 minutes 42 seconds: есть китайский transistor tester, там есть функция проверки esr, правда я ему не доверяю. надо будет сделать самодельный еср метр на основе стрелочного мультиметра yx1000a. а можно поподробнее про калибратор из этих двух микросхем? то есть выпаять кт315 оттуда, убрать лм7812, к561ле5, остальное все оставить, найти выход с к561тв1, подать его на коллектор т7(убрав т7)?
тпанзисторы убрать!!! резисторы к базам тоже 7812 -убрать запитать от +12(14 ноги ле5) и земля (7ноги ле5) сигнал взять с выходов 1 или 15 нога 561 тв1 смотря какую частоту хотите микросхемы 561 не трогай !на ле5 там КГ 32768гц собран! на тв1 делитель частот на 2 и на 4 осталное в моем посте выше
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Добавлено after 12 minutes 24 seconds: если есть транзитестер с али то прекрасно мерит ESR я толко им счас и ползуюсь ДЛЯ БАНОК ! стрелочный старый забросил для него специално сделал закоротку из резистора 5ом 5вт и 2 крокодилов-разряжать банки перед замером! чтоб не пожечь МК(там нет зашиты) но 1 он мерит толко отпаяные банки(не внутрисхемно) в-нутрисхемно можно толко жирные от 400uF и то если они не шунтированы малыми резисторами и транзисторами и другими в этом случае надо знать что покажет сумарные парамертры цепи и если там впаралель стоят 3 банки то 1 дохлую не найти-придется все отпаивать и по 1 проверять 2 обязатеолно надежно разрядите банку не мене минуты-особен ВВ они могут вростанавливать заряд(адсорбция) иначе подете прибор
почти гнезда чуть другие и нндикатор поболше на субплате с подсветкой https://ru.aliexpress.com/item/Transist ... 47363.html тогда я брал за 777р($13.3) сейчас подрос в ценике я снизу приклеил на 2ст скочь плоский АКБ от сотки и припаял -гнекздо под экзотический АКБ я такой не нашел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
