Вот, enp0s26f7u3 - это, судя по всему, и есть тот самый сетевой интерфейс. Ненастроенный и неподнятый. А enp4s0 и enp5s0 смахивают на две обычные сетевые карты компьютера. Если в системе есть что-то вроде NetworkManager - то поднять enp0s26f7u3 можно в пару кликов в его GUI (настройи - по умолчанию, DHCP).
В принципе, учитывая, что телефоны, как правило, раздают IP-адреса в подсети 192.168.42.x, а сам телефон в ней 192.168.42.1, можно попробовать чисто вручную всё сделать как-то так:
Код:
ifconfig enp0s26f7u3 192.168.42.10 gw 192.168.42.1 up # поднимаем сеть с указанием шлюза route add default dev enp0s26f7u3 # роутим всё через этот интерфейс echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolf.conf # добавляем гугловский (можно любой другой) DNS-сервер
Если заработает - нужно уже разбираться, почему система не получает это всё автоматом по DHCP.
Кстати, судя по картинке, первый из "обычных" сетевых интерфейсов имеет лишь IPV6 адрес. А IPV4 почему-то нет, и это странно.
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Прошу не кидать шапками пожалуйста. Есть ноут с отвалом чипа памяти (артефакты по экрану) поставил ubuntu, но когда запускаешь её максимальное разрешение экрана 640х480. В той же винде на этом же ноуте 1440х900. Так вот как поднять разрешение? Знаю что можно как то включить обработку графики cpu.
В ремонт не несу так как могу остаться и без такого компа, мастеров в городе нормальных нет.
_________________ ДА будет свет в конце тоннеля!!!
прошу помощи у знатоков на винте стояла убунту сервер винт был разбыт на два раздела на первом стояла сама убунту сервер, а второй ( с меткой Server1) использовался сугубо для инфы мне надо было установить простую убунту с помощью gparted отформатировал первый раздел, содал раздел под своп и под саму систему первая трабла состоит в том что при заходе из под liveCD не возможно открыть раздел на котором осталась инфа
А почему бы не сделать то, что написано? Я про перезагрузку.
Имхо ошибка оттого, что инсталлятор "помнит", что раздел был sda2, и пытается его монтировать так. Хотя ввиду новосозданных разделов у него уже другой номер. Перезагрузка вылечит.
но предварительно надо узнать что это за /dev/sdX с помощью команды fdisk -l по объему можно догадаться. Если у тебя /dev/sdc1 то и монтируй командой
mount /dev/sdc1 /mnt/server1
Инфу потом ищи в /mnt/server1 все эти автомонтировщики от Лукавого! В свое время косяк с Убунтами был, пока ядро не пересобирешь, автоматом флешки с FAT32 не монтировал, только руками. Чтобы разговор предметнее было, попробуй выложить вывод dmesg|tail.
Так вот как поднять разрешение? Знаю что можно как то включить обработку графики cpu..
Поднять разрешение можно через Xrandr, гугли команды. Модельку ноута в личку скинь, посмотрю, может удастся с минимальным вмешательством отключить дискретную графику и все будет по умолчанию через процессорную графику идти.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное...
вот скажите мне, гуру линухов, вот что за коровья суперсила есть в apt?! Спойлерapt-get help apt 1.0.1ubuntu2 для amd64 скомпилирован May 18 2016 09:49:01 Использование: apt-get [параметры] команда apt-get [параметры] install|remove пакет1 [пакет2…] apt-get [параметры] source пакет1 [пакет2…]
apt-get — простая программа с интерфейсом командной строки для скачивания и установки пакетов. Наиболее часто используемые команды — update и install.
Команды: update - получить новые списки пакетов upgrade - выполнить обновление install - установить новые пакеты (на месте пакета указывается имя пакета (libc6, а не имя файла libc6.deb) remove - удалить пакеты autoremove - автоматически удалить все неиспользуемые пакеты purge - удалить пакеты вместе с их файлами настройки source - скачать архивы с исходным кодом build-dep - настроить всё необходимое для сборки пакета из исходного кода dist-upgrade - обновить всю систему, подробнее в apt-get(8) dselect-upgrade - руководствоваться выбором, сделанным в dselect clean - удалить скачанные файлы архивов autoclean - удалить старые скачанные файлы архивов check - проверить наличие нарушенных зависимостей changelog - скачать и показать файл изменений заданного пакета download - скачать двоичный пакет в текущий каталог
Параметры: -h эта справка -q показывать сообщения о работе, не выводить индикатор хода работы -qq показывать только сообщения об ошибках -d только скачать и НЕ устанавливать и не распаковывать архивы -s не выполнять действия на самом деле, только имитация работы -y отвечать «Да» на все вопросы, сами вопросы при этом не выводить -f попытаться исправить систему, имеющую сломанные зависимости -m попытаться продолжить, даже если архивы не найдены -u показывать также список обновляемых пакетов -b собрать пакет из исходного кода после его получения -V показывать полные номера версий -c=? читать указанный файл настройки -o=? задать значение произвольному параметру настройки, например, -o dir::cache=/tmp В справочных страницах apt-get(8), sources.list(5) и apt.conf(5) содержится подробная информация и описание параметров. В APT есть коровья СУПЕРСИЛА.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
