Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП от ADSL модема Dlink-2650
Текущее время: Чт дек 11, 2025 15:22:49
 Заголовок сообщения: БП от ADSL модема Dlink-2650
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 21:04:42
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 17
Случилось "горе",сгорел сегодня БП. Сначала включал,его,смотрю модем всеми лампами мигает.Подумал,что с модемом мож чего.Когда подключил БП снова,коротнуло не плохо в розетке и всё.
Сразу стал грешить,что БП сдох по причине вспухших кондеров. Когда вскрыл,посмотрел,точно из-за них.
Как понял придется менять ключ,диодную сборку,проверить оптопару и выходной диод.Ну и кондеры соответственно.
Единственный минус во всем этом,нет схемы этого БП (WRG15F-120BB).Плюс со стороны печатки в пыль рассыпалась "зверюшка" не ведомая.
БП на 12В,1.25А.
Может есть у кого схема сего чуда.Или если можно подскажите схему ИБП (самодельного) из деталей старого БП от компа.
 Заголовок сообщения: Re: БП от ADSL модема Dlink-2650
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 01:58:10
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 236
Не парся, проще , дешевле и быстрее купить новый подходящий БП.
Да и открой модем, там походу тоже кондеры по вспухали.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 08:11:41
Карма: 11
Вскрыл первым делом.Кондёры целые.Поэтому и решил,либо восстановить,либо самому новый собрать.Основная лень тут состоит в намотке транса,поэтому подумал о готовом от компового БП.На сайте тут есть пара схем не очень больших БП,как раз подходящих.Но как написал,отталкивает от сборки намотка.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 11:08:11
Карма: 16
Не оно реально того не стоит.
Потеря времени усилий и ради чего ? банального питания на модем ?
Да и импульсник не обезателен, можно и на обычном трансе БП сделать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 10:47:32
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Разберите БП и поменяйте кондёры по выходу и всё.
Там 2шт стоят.
Никакой схемы не надо.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 00:44:29
Рейтинг сообщений: 18
Ещё у БП Д-линков обычно дохнет электролитический кондёр где-то в середине схемы - на 1 мкФ. Бывает на 4.7мкФ. Маленький, короче. Но, гад, не даёт запускаться.
Если подытожить: замените электролиты.
А по поводу какой-то детали дохлой, фото платы с двух сторон - в студию!
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 16:39:30
Есть у меня такой девайс. Два резюка погорели в чёрную. Ищу номиналы.
на плате RB3. RB4.
Скиньте кто владеет информацией.
Работают в цепях мосфета 4N60L.
Кстати есть на плате со стороны печатки, сборка на 6 ножек с надписью на корпусе "851В52" что за зверь, не понял. Инет молчит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 12:18:50
Блок питания D-Link DSL-2650U
Фото платы
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 07:34:55
Извиняюсь за некропостинг, но с большой долей вероятности шестиногий ШИМ-контроллер, используемый в обсуждаемом БП — это SG6848. По предназначениям пинов всё совпадает, да и обвязка в реальной схеме практически такая же, как в аппноуте из даташита.
Возможно автор уже давно решил проблему, но последователям явно пригодится эта информация.
