Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель "Cmoy"
Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:48:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель "Cmoy"
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 23:38:18
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
Транзисторный вариант при работе на R load=32Ohm около 35 мА в режиме power full.
Раз уж разговор пошел о батарейных head phone с претензией на hi-fi параметры, определенный интерес имеет, на мой взгляд такой подход к построению девайса..
Здесь каскад на транзисторах Q1,Q2, включенных по схеме ОК, служит для усиления выходного тока ОУ, который, крайне желательно для увеличения амплитуды выходного напряжения и соответственно, выходной мощности, должен быть rail-to-rail класса.Опыт использования сдвоенного ОУ OPA2132 показывает, что он вполне удовлетворяет указанным требованиям и удовлетворительно работает при однополярном питании вплоть до 5..6В.Если же вместо него использовать бюджетный NE5532, то выходная мощность будет примерно в 2..2,5 раза меньше.Напряжения смещения между базами транзисторов ВК (и стало быть, ток покоя ВК) задается за счет падения напряжения при протекании прямого тока через диоды D1,D2, которые одновременно являются и элементами термостабилизации и должны находится в непосредственном контакте с корпусами Q1,Q2.Резисторы R5,R6 задают ток покоя ВК, при указанных номиналах он устанавливается на уровне 4..5мА, чего вполне достаточно для качественного усиления с незначительными искажениями на R нагрузки 8..32Ом.Крайне желательно, чтобы указанные транзисторы имели близкое значение h21э.Кондесатор С4 устраняет влияние падения напряжения на p-n переходе диода D1- без него ограничение положительной полуволны синусоиды наступает на 0,7В раньше.
Возникает вопрос - а нужно ли такое усложнение исходной схемы?Смотрите сами:максимальная мощность на нагрузке 32 Ом составляет 0,2Вт (что на порядок больше исходника и чуть меньше транзисторного варианта), а нелинейные искажения остались примерно на том же уровне.
Единственно, что надо учитывать - это то, что с разрядкой батареи будет уменьшаться ток через диоды D1,D2 и, стало быть, ток покоя ВК.Заменой резисторов R5,R6 на источники тока, например, на полевых транзисторах можно решить проблему - ток покоя останется практически постоянным даже при глубокой разрядке батареи.Правда, к регулировке в этом случае добавляется еще и подбор 2-х резисторов, но это как бы компенсация за полученные удовольствия..
В свете сказанного представляется весьма перспективным использование в качестве усилителя тока "параллельного усилителя" - при прочих равных условиях такой девайс будет иметь чуть большую выходную мощность и значительно меньший THD....но то уже совсем другая история...
Последний раз редактировалось ssc Вт фев 11, 2014 00:24:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 00:20:26
ну вот, два канала это 70 мА, 1 крона на день, причём одна недешёвая крона. Месяцок так послушаешь и тыщёнки-две как ветром сдует))
Оставь надежду всяк сюда входящий...
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 11:55:41
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Кронами музыкальные устройства не питают. Даже маломощные. Почему некоторые не осознают простых вещей? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 12:44:46
unstopable писал(а):
1 крона на день
Мне два часа в день хватит (час на работу, час с работы). Алкалиновая крона 500-600 мА/ч, четыре дня слушать, ~60 рублей на четыре дня, не так уж и много.
А какие еще варианты? Это ведь не просто маломощный, а в первую очередь портативный вариант. Другие элементы питания и больше, и массивней. Можно конечно литий в него запихнуть, но с моими знаниями я скорее квартиру спалю пока буду налаживать для него зарядное устройство, уж больно он капризный :)))
Если ты споткнулся и упал, это еще не значит что ты идешь не туда (с) Дао Цзи Бай
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 15:07:05
За 60 рублей вы купите крону с 200 ма/ч. Вот сколько стоит 550 ма/ч и это один из самых дешёвых магазинов, в который ещё съездить надо
Как правильно сказал AcousticManiac такие устройства не питают от кроны, крона в данном случаем просто источник питания для наглядности. Чтобы запитать такое дело надо мудрить с повышающим преобразователем от аккумулятора и делать ЗУ в устройстве сразу же или заряжать(вынимать) отдельно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 17:24:24
unstopable, вы правы, надо переводить сие чудо на аккумуляторы.
OFF. А на счет крон, так вам как жителю столицы еще проще. В любом крупном ашане алкалиновые кроны (тоже ашановские) ~30руб за штуку. Сам лично брал их на ленинском проспекте. Сейчас в Краснодар перебрался, тут этой халявы нет, и тем не менее нашел алкалинки в хозмаге рядом с домом по 55р. В сириус далековато было ездить даже находясь в Москве:) В общем о ценах можно спорить долго, тут каждый для себя выбирает. Если найду приемлемый по габаритам аккумулятор, переведу усилок на него, все экономия будет.
