Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гармония 70м переделка, посоветуйте стоит ли ?
Текущее время: Пн дек 15, 2025 22:30:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Гармония 70м переделка, посоветуйте стоит ли ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 11:12:50
Всем привет.
Недавно приобрел УМ Гармония 70м (эстрадный монофонический усь 35вт по советским меркам 6 входов по два на один канал, и два выхода по 5ом)
Приобретал с задумкой перделать его как усь для саба к своей стерео акустике на двух 7293. Принес домой подключил колонки от своей акустики. Оказалось что эта гармония которую весьма критикуют заиграла лучше чем тдашки и запаса мощности оказалось больше (ближе к максимуму колонки совсем захлебывались) . Сама гармония требует замены части деталей пока только по ощущениям( нет времени пока разобрать) надо менять переменники, а то при изменнеии громкости скрипит жесть да и электролиты скорее всего нуждаются в замене 90г всеже))
Так вот возникла новая идея переделать её в стерео пропуская через первый и третий канал (возможно ли это?), + туда же вживить 7293ью со своим ИП и сделать из неё саб-вуферный кнал (на месте второго канала) ну и все гнезда поменять. Тем самым получить хорошую домашнюю акустику. Прошу коментариев и если у кого есть похожий опыт жду советов :))
Один кот может обосать всё, кроме самого себя. Два кота могут обоссать абсолютно всё.
 Заголовок сообщения: Re: Гармония 70м переделка, посоветуйте стоит ли ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 13:20:31
Рейтинг сообщений: 20
Всё очень просто - найдите полную нормальную схему, выложите сюда. Подумаем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 14:28:06
большой размер только по ссылке http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/Ya ... 31989086/6
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 14:38:54
Не стоит заморачиваться. Для домашнего пользования он не годится.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 14:42:52
почему?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 14:49:52
Если только как одноканальный усилитель. Или полностью переделать - добавить второй УМ (если Вам понравился его звук) и предварительный усилитель. Но потянет ли трансформатор?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 14:57:04
Второй УМ тоже всмысле искать от такой же гармонии ? А зачем там предусилитель ? входящий сигнал же от компа. Транс есть на котором у меня две тдашки 7293 висят.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 15:00:54
Вы определитесь, что конкретно нужно. Например: от "гармонии" саб, остальное от другого усилителя, или как-то по-другому.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 15:10:47
Вообще хотелось бы от гармонии колонки, а от тдашки со своим трансом саб но в тоже корпус гармошки. Ток я не соображу по схеме: выхода же два по 5ом, значит и два самих уся и можно подать на них разные сигналы (левый и правый).или я совсем его не понял?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 15:12:13
Однако...
Схему-то смотрели? Наверняка - нет. Там один усилитель.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 15:19:04
это я вижу но меня сбивает с толку то что у него два выхода по 5ом
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 15:56:36
С одного выхода - параллельно на две АС.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 17:40:28
так тогда при подключении двух 4омных колонок сопротивление падает до 2х ом вместо 5 ом :shock: а ему не плохо?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 18:35:00
* будет от такого сопротивления.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 19:47:20
Посчитайте транзисторы в ВК.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 21:42:53
както пришлось видеть как юзали данный аппарат к нему были подключены 2 колонки форманта в каждом по 2 кинапа итог 4динамика в параллель по 12ом каждый, нагрузка на усь 3ома тянуло.. но качество так се.... яб лично оставил от грамонии радиатор и транс и собрал бы усилок на рассыпухе хороший стреео
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 05:12:18
:( не понял
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 05:13:33
какой например?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 13:12:54
После разборки ужаснулся, нет думаю лучше использовать гармошку как усь для саба. Есть готовый мастер китовский NM2115, им фильтровать а потом запускать на гармонию. Насколько она будет хороша для саба?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 13:26:05
Про количество транзисторов в выходном каскаде (ВК обычно называют) я Вам намекал, там их 3 пары. Поэтому ему не страшна нагрузка с малым импедансом, ведь режим его работы на сцене - наверняка не из лёгких.
Про переделку: выложите фото, как он выглядит внутри. Чем качественнее - тем лучше для дела. Думаю, что туда можно поместить что-то получше, на два канала.
В качестве УМ для саба его можно использовать и без переделки, как есть. И хватит его вполне.
