Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индикатор скорости на спортивном велосипеде
Текущее время: Вс авг 03, 2025 19:03:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Индикатор скорости на спортивном велосипеде
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 00:46:57
Рейтинг сообщений: 3
У меня на велосипеде частенько бывает проблема, переключаю скорость а на какую не вижу. Кто то может посоветовать что с чем нужно объединить чтобы видеть какая передача включена? Я видел что к 7-и сегментным индикаторам можно подключать микросхемы какие то. Да кстати, скоростей 6. В принципе появилась неплохая задача изучить на основе этой мысли программирование если делать вкупе с МК...но что то пока что я не силён в этой части...
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 01:46:20
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
и как ты собрался определять переключение и направление?
такая фишка есть только на некоторых шимановских кольцах
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 10:14:49
ну об этом я потом подумаю...
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 11:41:29
Так купите манетки, которые показывают передачу (как и у меня)
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 11:56:56
Что за..? Поподробнее пож-та
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:45:56
Карма: 13
http://www.generator-radsport.de/shop/i ... 618OGK.png
вот у меня типа такой с циферкой, но они только для планетарных переключателей (который внутри задней втулки)
для такого подсветка особо и не нужна
написать прогу для показа - дело 10 минут
главное взять исходный сигнал
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:47:57
так и думал что это покажете, но у меня велосипед турист, у которого руль барашком повёрнут, там особо не насмотришься...и переключать неудобно. ручки находятся направлением по ходу движния
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:49:55
просто гораздо удобнее было бы один индикатор выставить на руль перед носом. а то пока посмотришь на заднюю звезду что у тебя там включено того гляди и въедешь куда нибудь...
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 19:37:21
Карма: 13
переключатель можно сделать на логике или на тини 2313
1 как схема будет определять начальную скорость?
2 как она будет определять направление переключения?
1 решается путем предварительного переключения на 1ю скорость и включением питания
тогда загорится 1
я велик недавно купил и не в курсе принципа работы переключателей
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 19:39:19
У меня как раз 2 тини лежит. Хочу какой нибудь датчик поставить на звёзды, чтобы смотрел на какой звезде цепь лежит
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 03:40:24
Карма: 13
ну смотри там на механизм, который цепь перекидывает
он же должен ходить в обе стороны
можно навесить туда магниты
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 17:40:44
А смысл?
А каму сейчас легко?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 19:51:53
а можно потенциометр и стрелочный индикатор не большой :idea:
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 11:27:16
+1
Резюк подстрочечный цепляем к переключателю, а дальше либо какойнить стрелочный приборчик, или МК через ацп меряем и выводим на семисегментник
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 12:30:43
Блин, люди вы не поняли. Надо снимать показания скорости реальные а не то что переключатель будет показывать. он у меня родной, там ничего не написано. Мне нужно чтобы индикатор показывал циферку в зависимости от положения цепи на какой либо звезде.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 14:46:11
Рейтинг сообщений: 0
ЮТ покажите конструкцию переключателя скоростей что было от чего плясать
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 14:50:52
Фотка не моя, но велик такой же.
5317.jpg [57.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 14:52:14
Там тупо рычаг и больше ничего.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 15:35:53
вот к рычагу и цепляй потенциометр или на сам тросс если не понятно могу рисунок нарисовать :idea:
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 15:39:00
Ох господи. Мне не нужно видеть что делается на тросе! Мне нужно знать на какой звезде лежит цепь. У меня иногда упит и плохо переключается, мне нужно видеть на какой звезде лежит цепь чтобы знать что куда переключать.
