Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиодетали, радиаторы, разное
Текущее время: Сб апр 27, 2024 08:09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Радиодетали, радиаторы, разное
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 17:37:18
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Все находится в г. Великий Новгород
доставка - почтой России, ТК ПЭК.
Оплата на карту Сбербанка.
Наименование___Корпус____Колич._____Описание_______________________Цена, руб.
AD7945BN______ DIP-20______2_______Multiplying 12bit DAC ______________ 300
AD7484B________LQFP-48_____1_______3 MSPS, 14-Bit SAR ADC______________ 300
AD5280BRU______TSSOP-16___2_______256-Position, I2C Digital potentiometr_______ 150
AD7866BRU________________ 1_______12bit 2ch ADC_____________________ 200
ADS7844N_______SSOP-20____2_______12bit 8ch ADC_____________________ 300
1) DC-DC конвертер 4.5-5В - 5 вольт 200 мА PSD-0505SLF 150р. шт. 6 шт в наличии
Конденсаторы К73-17 пр-во СССР
2) 0,47 63В 1,5руб/шт 30 шт.
3) 0,47 250В 2руб/шт 30шт.
4) 0,1 400В 3 руб/шт 20 шт.
5) Конденсаторы пленка китай 0.1 60В 1.5 руб. шт 50 шт
Конденсаторы керамика:
6) 1000pF Y5P 500V 1руб. 500шт
7) 2200pf Y5P 500V 2руб. 500шт
Все вышеперечисленные компоненты новые.
8 ) Ручки для переменных резисторов, от микшерного пульта, на фото видны "внутренности" ручки, на вал резистора одевается резиновая шайба, на нее фиксируется ручка.
Цена 1 руб. шт. есть около 40-50 шт.
9) Индикаторы стрелочные, пара 50руб. один "запись" - 30р.
10) Платы вольтметров/амперметров на основе АЦП ICL7107 и 572ПВ2, на плате 2 АЦП , 8 индикаторов КЛЦ 202В, полностью рабочие, могут использоваться как вольтметр либо на разбор. есть 2 платы ( на одной 2 572ПВ2 на второй 2 ICL7107), 1 плата - 300руб.
11) Радиаторы:
Характеристики больших:
Размеры: основание 127ммх127ммх13мм, высота ребра с основанием 95мм, толщина ребра 1.5 мм. 25 ребер. Примерная площадь >5000 см2, Основание фрезерованное. Масса одного - 1.4 Кг.
Можно состыковать два вместе с пом. пластины, предпочтительно использовать с принудительным охлаждением. Могу подобрать кулеры к ним.
В наличии 4 штуки, стоимость одного - 1000р.
Доставка - почта, ТК.
Характеристики маленьких:
Размеры: 110ммх75ммх75мм, толщина основания 6 мм, толщина ребра 3 мм, 6 ребер. Масса одного - 600г.
В наличии 2 шт. Цена одного - 500р.
Так же есть весь крепеж под отверстия, имеющиеся в радиаторах.
Всячина из UPSов:
12) Мосты 100MT160PB - 2шт по 800р. за шт
13) IGBT сборки : sk50garl065 - 4 шт, sk60gm063 - 4 шт, пр-во semicron по 800р. шт
14) Электролиты: Nippon chemi-con 450V 470 mf - 4 шт по 100р. шт
15) Реле 24-вольтовые много, на фото видно. по 30р. шт
16) Датчики тока (на фото синие) LEM HY25-P, LEM LAH 100-P - много 100р. шт
17) Конденсаторы MKP X2 4.7 мкФ 275В - около 20 шт. 150р. шт
18) Диоды выпрямительные мощные P600M - около 30 шт.
19) Варисторы TVR14681 - около 10 шт
 Заголовок сообщения: Re: Радиодетали, радиаторы, разное
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 17:59:18
[Всего оценок: 0]
Поправка цен:
Радиаторы большие - по 800р.
Маленькие - по 400 р.
На остальные позиции цена пополам!
// Если смущает неизвестная репутация, на форуме паяльник я под тем же ником, в темах можно почитать отзывы получивших посылки//
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 17:10:10
[Всего оценок: 0]
Пункт 10 - ПРОДАНО.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 13:28:22
[Всего оценок: 0]
Снижение цены на радиаторы, большие - по 500р. , маленькие по 300р.
Добавлю:
Приемник Хазар-403 (СССР), очень хорошее внешнее состояние, рабочий, с документами. 400р.
Профиль 1, размеры на фото, длина 200мм, 300р.
Профиль 2, (красный), размеры на фото, длина 160мм (3шт), 250 мм. 300р.
Профиль 3, (черный), размеры на фото, длина 120мм, (2шт), 60мм. 250р.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 20:45:07
[Всего оценок: 0]
Корректировка цен, радиаторы из первого поста, номер 11.
Большие - 400р. шт. в наличии 4 шт.
маленькие - 250р. шт. в наличии 2 шт.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 07:57:51
[Всего оценок: 0]
весь профиль №2 и 1 шт. профиля №3 проданы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 14:03:51
[Всего оценок: 0]
4 больших радиатора за 1500 руб. с учетом пересылки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 13:37:27
[Всего оценок: 0]
-2 больших радиатора, оставшиеся 2 по 300р. за шт.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 11:39:27
[Всего оценок: 0]
Позиции 12, 14 нет.
Позиция 13 - sk50garl065 - нет.
Позиция 16 - LEM LAH 100-P - нет, LEM HY25-P - 7шт.
остальное в силе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 10:13:45
[Всего оценок: 0]
Добавлю: трансформатор ТН 56-220-50К 2 шт. 400р. за 1 шт.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 12:38:32
[Всего оценок: 0]
Добавлю:
платы от различных автосигнализаций (старлайн, пандора, шерхан), корпуса есть, на платах в основном реле, МК, чаще ставят различные PIC в панельке, есть и с STM32 и ATMega, ULN2003 в различных корпусах, I2C память, мелочевка транзисторы-диоды.
по 80р. за плату. + есть датчики удара, выносные модули приемопередатчиков.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 60
