| Первый раз сказал Мяу! |
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 14]
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 53
Зарегистрирован: Пт июн 18, 2010 19:04:59 Сообщений: 29 Откуда: Омск
Рейтинг сообщения: 4
• Разное Спойлер• Аккумы новые 2ТСП2000А2С, аккумуляторная батарея, LiPo-7,4в-1950мАч, 72ммх40ммх11мм, 10шт. по 550р. 2ТСИ2000А1С, аккумуляторная батарея, LiPo-7,2в-2000мАч, 72ммх40ммх18мм, 3шт. по 600р. 10НКГЦ-1Д, 06г, 1шт., 600р. 10ЦНК-0.45-12.6В, 84г, 3шт/ 550р. 6НКГЦ-0,9-1, 90г, ◊, 6шт. по 2300р. НК-125, пластик, 2шт. по 2200р. НК-80, металл, 12шт. по 1400р. НК-55, пластик, 1шт., 850р.
• Умножители - УН9/18-0.3, умножители новые, 5шт. по 270р. * на базе трансформатора ТВМ1-20Х2-16Л, демонтаж, 5шт. по 300р.
• Телевизионное, 1300р. за все.
• Голова от газового лазера ЛГ-56, новая. По цене - предложите
• Фильтры сетевые * от монитора, 1шт/ 400р. * ГДР, 130х75х40, 2шт. по 300р. (на фото справа). Крышки сняты.
• Генератор ГАБ4 Т230М, в отличном состоянии, 1шт, 9500р.
• Шаговый искатель ШИ11 (РР3.250.009), ротор 3-х лучевой, 4-х щёточный, новый, 500р.
• Трубка фторопластовая фт.Ф4Д 10,0х1,5 по 180р/м фт.Ф4Д 7,0х1,0 по 160р/м
• Припой. Флюс. ПОС61, припой 1мм с флюсом, 3кг по 3000р. ПОС61, припой 2мм без флюса, 5кг по 2500р. Сплав Розе, гранулы, 50гр = 650р. Канифоль сосновая 1 сорт, 10 кг по 800р.
• Средства защиты Маски противогазные с трубками, по 80р.
Маска ММ1, размер 1-2-3, 10шт/ 500р.
Патроны гопколитовые ДП-1, по 600р.  • Магнитная запись. Сопутствующее. СпойлерМагнитная лента * тип И 4406-19-11, 87г, Свема. Без катушки, 1050м, запечатана, 1шт., 1000р. * тип И 25-3443-12, Славич. Без катушки, 1050м, запечатана, 1шт., 1000р.
Головы Новые: * BRG 3D12N, 2шт/ 250р. * BRG 3D24N, 4шт/ 500р.
Демонтаж: * 3Д24.122, 2шт/ 150р. * BRG 3D24N, 2шт/ 150р.
ЛПМ * КДП-1, двигатель подмоточный, 2шт. по 900р.• Компьютерное СпойлерРаздел в стадии подготовки. Будет разное, в основном старое: мониторы, платы...
* Монитор ВТА 2000-15М, 1шт. * Ищу достойного покупателя на живую СМ1420. Старателей убедительно прошу моё время не тратить.• Дины. Микрофоны. Спойлер* ARO 9415 Tesla -- корзина, 1шт., 7000р.  ALNICO магнит. Диффузор оторван по окружности, катушка 15 ом в норме.
* 3ГД-31 (5ГДВ-1), 8ом, новые, 4шт. по 300р. * 4ГД-35, демонтаж, пара 1000р. * 1ГДШ-2, 16ом, демонтаж, 1шт, 120р. * 1ГДШ-9, 8ом, новые в родной упаковке, по 200р. * 0,5ГДШ новые (один требует небольшого ремонта диффузора), пара 50р. * 0,5ГД-30-16, демонтаж , 1шт., 150р. * 0,5ГД-31-16, демонтаж , 1шт., 100р. * 0,5ГД-31-200, демонтаж (мелкий дефект дифа), 1шт., 100р. * 0,5ГД-37, демонтаж, пара за 150р. * ВМ57АВ-ТМ, болгарские, 0,25вт, демонтаж, 2шт. по 50р. * 10ГД-35Е, демонтаж, 1шт., 1300р. * 20ГДС-4 (8ом), демонтаж, 1шт., 1000р.
* Электромегафон 3-ПЭМ-5, новый, 2600р.
* Абонентский громкоговоритель «Тайга-304», зав. упаковка, 25шт. по 450р.
* Рупора для 1А-20 (губастые), пара 8500р. Фото по запросу.
* Решётка на ВЧ, всего одна, 200р.
* Решётка от Сатурн-201, без динов, 100р.
* Телефон ТА-3 (коллекционерам, 46г., работает), 1шт., 780р.
* Микрофон ПДМ-1 (1000ом), на булавке, б/у, 1шт/ 240р.
* Микрофон МКД-1А в карболитовом корпусе, б/у, 3шт/ 200р.
* ВП-1 (вызывной прибор), э/д капсюль 600ом, демонтаж, 1шт., 50р.
* Микрофон МКЭ-3, демонтаж, 35шт. по 25р.
* Микрофон МКЭ-332, демонтаж, 5шт. по 20р.
* SCS-17P10 пьезодинамик для печатного монтажа 17 мм (Бельгия), демонтаж, 60шт. по 100р.
* WM-64C, микрофон, новые, 47шт. по 100р.
* AR-150632RA-22P, динамик для сотовых тлф., новые, 423шт. по 20р.• Счётчики СпойлерНовые * Счётчик СТС-5 (Гейгера-Мюллера), 69г., инд. упаковка, 10шт/ 950р. Тестированы. * Счётчик СИ-1Г (Гейгера-Мюллера), 78г., инд. упаковка, 2шт/ 350р. * Счётчик СИШ-100, 8шт/ 300р. * Счётчик СБ-1М/100, 75г., инд. упаковка, 2шт/ 2600р. * Счётчик СИ105-1, 15шт/ 75р. * Счётчик времени наработки 228ЧП-III0, 1шт., 200р. * Счётчик оборотов СО-205, новый, 1шт., 1500р.
Демонтаж ** Счётчик ПРГИ-101, с нового Ратон-901, 3шт/ 700р. ** Счётчик СИ-22БГ, 1шт., 500р. ** Счётчик СИ-39Г, 1шт., 200р. ** Счётчик ЭСВ-3, 3шт/ 700р. ** Счётчик МЭС-54, дем. с не работавшего оборудования, 1шт., 700р.  ** Счётчик времени наработки СВН-2-02, 2шт/ 100р. ** Счётчик времени наработки 228ЧП, с крепл., 5шт/ 100р. ** Счётчик времени наработки Tup BZ-2 (Болгария), 1шт/ 100р.• Приборы Спойлер* Генератор Г4-102, 6000р.  Б/у, рабочий, без ЗИПов и делителей.
* Х1-38 под восстановление, 4200р.  Внешний вид на фото, нет одной платы, крышки есть.
* Регулируемый источник питания, б/у, рабочий: Б5-8 (0-50В/ 2А), 1шт., 2500р.
* ПХР-1М, прибор учёта рабочего времени (планшет, 4 секундомера, управляются 2-мя кнопками), 2шт. по 3500р.  • Стрелки СпойлерСтрелочные приборы новые: - М2001-М1, 0-50 мкА, 1шт/ 350р - М2001-42, 50-0-50 мкА, 1шт/ 330р - М2001-42М1, 50-0-50 мкА, 85г, зав. упак., 1шт/ 330р - М4247, 0-300 мкА, 1шт/ 400р. - М4247, 50-0-50 мкА, 2шт/ 350р. - М4248.9, 50-0-50 мкА, 1шт/ 350р. - М4283, 0-100 мкА, 1шт/ 200р. - М42009, 20-0-20 мкА, 2шт/ 350р. (40х40мм/ D-36мм/ L-48мм) - М42100, 0-50 в, 85г, зав. упак., 1шт/ 400р. - М42100, 0-5 А, 84г, зав. упак., 1шт / 450р. - М42100, 0-15 mА, 84-86г, 2шт/ 350р. - М42511, 0-50 А, 03г, 3шт/ 500р. - Ц4281, 0-150 в, 85г, зав. упак., 2шт/ 300р. - ЭА3002к, 0-5 мА, амперметр щитовой, 91г, инд. упак., 8шт/ 3000р. - Э316, миллиамперметр переносный, 0-50/ 0-100 мА, 79г, зав. упак., 1шт/ 1000р. - Э8030-М1, 0-10 А, 90-91г, зав. упак., 2шт/ 550р. - Э8030, 0-600 А, 88г, зав. упак., 2шт/ 450р. - Э8033, 0-250 в, 88г, зав. упак., 3шт/ 380р. - ЭА2233/С, 1-0-1 mА, 1шт/ 330р. - М136-М1 0,5 мкА, зав. упак., 88г, 5шт/ 500р. - SE-80, ~0-50 А, зав. упак., 1шт/ 400р.
Стрелочные приборы, демонтаж: ** М2001, 50-0-50 мка, 3шт/ 200р ** М2001, 0-100 мка, 1шт/ 250р ** М2001-53, 60-0-60 ма, 1шт/ 200р ** М2001/1, 0-300 ма, 1шт/ 250р ** М2001/1, 0-5 А, 1шт/ 400р ** М2001/1, 0-15 v, 1шт/ 250р ** М2001/1, 0-250 v, 1шт/ 250р ** М260М, 100-0-100 мка, 1шт/ 250р. ** М260М.6, 0-2 v, 2шт/ 200р ** М260М.6, 0-5 v, 2шт/ 200р. ** М265М, 0-200 мка (585 ом), зерк., 1шт/ 500р. фото (3/ 2) ** М1131, 100-0-100 мка, 5шт/ 200р. Вибро-, ударопр. и виброустойчивый. ** М1131, 100-0-100 мка (наклон), 1шт/ 200р. Вибро-, ударопрочный и виброуст. ** М1131, 0-6v, 2шт/ 200р. Вибро-, ударопр. и виброустойчивый. ** М1690А, 0-10 мв (350 ом),р. фото (3/ 3) ** М4202, 50-0-50 ма, 1шт/ 250р ** М4202, 0-300 ма, 1шт/ 250р ** М4202, 0-7.5 v; 1шт/ 250р ** М4202, 0-15 v; 9шт/ 250р (все по 200р.) ** М4202, 0-75 v; 4шт/ 250р ** М4202, 0-150 v; 9шт/ 250р. (все по 200р.) ** М4202, 0-250 v; 12шт/ 280р.  ** М4203, 0-150 ма, 1шт/ 200р. ** М4203, 0-250 v, 1шт/ 280р. ** М4204, 0-100 мка, 2шт/ 200р ** М4205, 0-50 мка, 6шт/ 200р ** М4205, 0-5 А, 1шт/ 350р ** М4206, 0-100 ма, 1шт/ 220р. (40х40мм/ D-35мм/ L-48мм) ** М4247, 50-0-50 мка, 1шт/ 200р. ** М4247, 0-100 мка, 2шт/ 200р. ** М4259, 0-1 ма, 1шт/ 200р ** М4261, 0-100 мка, 1шт/ 200р ** М42009, 0-20 мка, 1шт/ 200р. (40х40мм/ D-35мм/ L-48мм) ** М42101, 0-50 v, 1шт/ 200р. ** М42303, 0-15 v, 1шт/ 200р. (40х40мм/ D-35мм/ L-45мм) ** М42306, 0-50 мка, 2шт/ 200р. (39х39мм/ D-35мм/ L-44мм) ** М???? (фото 3/ 4), от изм. параметров транзисторов, 360 ом, 1шт/ 600р. ** М4247, 50-0-25 мка, 2шт/ 200р. ** Э8021, 0-150 v; 1шт ** Ц61, 0-10 v, 1шт/ 500р.
 • Коммутация. Соединители. СпойлерКнопки, тумблеры (демонтаж) * КМ1-1, кнопка, по 40р. * КМ2-1, кнопка, по 60р. * МТ1, тумбл., по 40р. * МТ3, тумбл., по 60р. * Т3, тумбл., по 30р.
Соединители, новые - Ш1,6ч штекер приборный d=1.6мм чёрный, 70шт/ 20р. - Ш4,0 (б) штекер приборный d=4мм белый, 545шт/ 25р. - Г4,0 (ч) гнездо приборное d=4мм чёрн., 35шт/ 35р. - ОНЦ-ВГ-11-5/16Р, розетка, по 15р. - разъёмы DIN 41529 для громкоговорителей /точка-тире/ ОНЦ-ВН-1-2/16-В (вилка) по 25р. ОНЦ-ВН-1-2/16-Р (розетка) по 20р.
Соединители, демонтаж * РП15-9Г, роз., 47шт/ 12р. * РП15-9Ш, вил., 47шт/ 12р. * РП15-15Г, роз., 26шт/ 15р. * РП15-15Ш, вил., 36шт/ 15р. * РП15-23Г, роз., 9шт/ 20р. * РП15-23Ш, вил., 12шт/ 20р.
* Вилка В7Р-52, 8шт/ 750р. * Розетка Р7Р-52, 1шт., 850р.
Гнездо Г1,6 (в основном чёрн.), 500шт/ 8р.
Гнездо Г4, 70шт/ 18р.
Переключатели новые. - переключатели ПГ3 ПГ3 2П8НВ, 19шт. по 90р. ПГ3 3П3НВ, 33шт. по 90р. ПГ3 3П6НВ, 4шт. по 120р. ПГ3 5П4НВ, 1шт., 120р. ПГ3 11П1Нв, 4шт. по 100р. ПГ3 11П2Нв, 2шт. по 120р. ПГ3 11П5Нв, 1шт., 150р.
- переключатели ПМ 2П4Н, 4шт/ 60р. 3П3Н, 1шт/ 60р. 3П6Н, 2шт/ 80р. 3П9Н, 1шт/ 100р. 3П15Н, 2шт/ 120р. 5П4Н ПМ, 1шт/ 80р. 5П6Н, 1шт/ 80р. 11П2Н, 1шт/ 80р. 11П3Н, 1шт/ 100р.
Переключатели демонтаж. * ПП-7, 27шт. за 700р. (2-х поз.1шт/ 3-х 2шт/ 4-х 2шт/ 5-и 1шт/ 6-и 3шт/ 10поз. 17шт)
* переключатели ПДМ1-1, 5шт/ 20р.
* переключатели ПМ с клювами 2П4Н ПМ, 4шт/ 30р. 2П8Н ПМ, 5шт/ 45р. 3П3Н ПМ, 13шт/ 35р. 3П6Н ПМ, 4шт/ 40р. 3П9Н ПМ, 6шт/ 60р. 5П2Н ПМ, 36шт/ 25р. 5П4Н ПМ, 1шт/ 40р. 5П6Н ПМ, 4шт/ 60р. 5П8Н ПМ, 2шт/ 75р. 11П1Н ПМ, 15шт/ 25р. 11П2Н ПМ, 2шт/ 40р. 11П3Н ПМ, 2шт/ 60р. 11П4Н ПМ, 7шт/ 75р. 11П5Н ПМ, 2шт/ 90р.
* переключатели ПГ3 ПГ3 3П3Нв, 2шт. по 40р. ПГ3 3П6Нв, 1шт. по 60р. ПГ3 5П2Нв, 11шт. по 40р ПГ3 5П4Нв, 1шт, 60р ПГ3 5П10Нв, 1шт., 70р ПГ3 11П1Нв, 13шт. по 40р. ПГ3 11П2Нв, 3шт. по 60р ПГ3 11П3Нв, 2шт. по 70р ПГ3 11П5Нв, 3шт. по 80р.
* переключатели ПР 2П4Н 3шт/ 50р. 3П3Н 8шт/ 70р. 3П6Н 4шт/ 90р. 4П2Н 13шт/ 50р. 4П4Н 5шт/ 70р.
Панельки специальные * 24-pin ZIF socket Robotron, 1шт/ 450р.  * РС2-28, 20шт. по 100р.  * 28-pin ZIF socket, 20шт. по 200р.  * панельки (какой-то колхоз) 2*80р. + 1*50р.  - панельки релейные (японцы) новые Au, по 160р. применяю в качестве монтажных для октальных ламп * панельки керамические 2-контактные, по 40р. (для кварцевых резонаторов?)
Ручки. Клювики. Новые. 1. НЛП.4.252.269, клювик для П2Г, вал d6 мм, винт сверху, росс., по 70р. 2. НЛП.4.252.039 кругл. d20.5x21, вал d4 мм, 2 винта, упак., по 70р. 3. Клювик для ПГ2, вал d4 мм с лыской, зажим типа цангового, по 75р.
Ручки. Клювики. Демонтаж. * Клювы цанговые, по 80р.  * Ручки, по 30р.  * Клювы, вал 4мм и 6мм, винт сверху, по 25р.  • Двигатели СпойлерДвигатели разные. Демонтаж: * болгарские двигатели, верхний - 1шт., 1500р., нижний - 2шт. по 1000р.
 * УАД-32, б/у, 8шт. по 200р. * 2Д-7Л, б/у, 1шт., 1300р. (27,5в, 7000 об/мин, 85г). * 8МВТ-Е-10П вращающийся трансформатор импульсный, 1шт., 400р. * ДК-1А двигатель реверсивный, 27v (2А), 9000 об/мин, 1шт., 500р. * PAPST-MOTOREN KG 902 6532/020 (внешний ротор, 220v 50/60hz 1.5мкф), 1шт., 2000р. * PAPST, от накопителя, 1шт/ 300р.  * Г31А, синхронные гистерезисные, 6шт. по 350р. * ДАТ-53271 220В-0,6А- 2700об., * СГС-1, (сельсин), 1шт., 650р. * СЛ-367-110в (сельсин), 1шт., 750р. * СЛ-369-110в (сельсин), 1шт., 750р. * 2АСМ-100У3, 110v-0,18А-1280об/мин., 800р.
Двигатели ДПМ, ДПР. Демонтаж: * ДПМ-20Н1-08, 1шт/ 200р. * ДПМ-25Н1-02, 1шт/ 250р. * ДПМ-25Н1-04, 3шт/ 400р. * ДПМ-25Н1-07, 1шт/ 250р. * ДПМ-30-Н1-01, 2шт/ 1000р. выводы 7-12см * ДПМ-30-Н1-02, 1шт/ 850р. выводы 15см * ДПМ-30-Н1-03Т, 2шт/ 1000р. выводы 15см * ДПМ-30-Н1-04, 1шт/ 800р. выводы 7см * ДПМ-30-Н1-05, 1шт/ 750р. выводы 7см (потёртость) * ДПМ-30-Н1-10А, 1шт/ 1200р. выводы 15см * ДПМ-35-Н1-02, 2шт/ 850р. выводы 4-15см * ДПР-2-Ф1-13, двиг., 2шт/ 700р. выводы 3-5см
Двигатели шаговые. Новые: • ШД-1ЕМ, новые, в зав. упак. с паспортами по 600р. • ДШ-5Д1МУЗ-48В новые, 7шт/ 1850р., (аналог ДШР-80).
Двигатели шаговые. Демонтаж: * ДШ-0.1А, б/у, 2шт/ 250р. Крепление фланцевое. Напряжение питания - 27v
* ШДР-721, 1шт., 400р. Напряжение питания - 27v.
* ДШ88-0,16-1,8; 2шт. по 500р.
* ДШ-5Д1МУЗ-48В (аналог ДШР-80), 1шт., 500р.
* СДВ 15/100 (Пловдив), 2шт. по 300р. 24v.
* Шаговый дв. МЗ.597.005 (U-12v, Iф-0,25А, шаг 7,5), 1шт., 200р.
* FB 20-4-38 (Mikrome), 2шт. по 150р. 28v.
Двигатели с редукцией. Конструкции с двигателями. * ДПМ20-Н1-01, 2шт. в блоке с конденсаторами (САР от Р-159), демонтаж, 1600р.
 * ДПМ20-Н1-04 с редуктором, 2шт. по 300р.
* ДПМ-30-Н1-04 с редуктором от систем настойки радиостанции, демонтаж, 1шт., 1500р.
* ЭДН-145Р (27v-145 об.), демонтаж, 1шт., 500р. * РД-09-П2А (127v-8,7 об.), 1шт., 500р. * РД-09-П2А (127v-30 об.), 1шт., 500р.
* ДСМ-0,2-П-220 электродвигатель синхронный многополюсный с редуктором, демонтаж, 2шт/ 300р.
Вентиляторы Новые: Кулер Igloo 2470 Pro, упак., 1шт., 650р.
Демонтаж: * «улитка» (27v/ 0,76А), 900р. * «улитка» МО-15-6, 1шт., 900р. * «улитка» УАД-52, 1шт., 1000р. * «улитка» (ДАТ31660), 1шт., 900р. * 2ДВО-0,760-367-4, 5шт/ 1500р. * ЭВ-0,7-1640 (115v, 400Hz), 1шт., 750р. * ЭВ-0,5-1640 (115v, 400Hz), 1шт., 600р. * 0,5-ЭВ-07-20-4620 с блоком питания, 1шт., 2400р. * 1,0-ЭВ-1,4-4-3270Т4 (220v, 50Hz), 1шт., 850р.• Феррит. Альсифер. СпойлерФВК2-46 (вентиль коаксиальный ферритовый низкого уровня мощности), з/упак., 16шт. по 500р. ФПВНБ3-1А (вентиль полосковый ферритовый), демонтаж, 3шт. по 500р.
Стержни. * М30ВН, С8*100, 400шт/ 50р.
Кольца
* МП140-4, К7*4*3, 30шт/ 60р. из Мо-Пермаллоя марки МП140
* М1000НМ, 73г, 31*18*7, 4шт/ 80р. * М1000НМ, 10*6*3, 200шт/ 12р.
* М1500НМ3, 28*16*9, 8шт/ 80р. * М1500НМ1, 20*12*6, 1шт., 40р. * М (?1500) 19*10*5; 2шт/ 30р. * М1500НМ1, 16*10*4.5, 5шт/ 25р. * М (?1500-2000) 13*5,5*5; 80шт/ 5р. * М (?1500-2000) 12*6*4,5; 10шт/ 5р.
* М(??2000), 65*40*6, 3шт/ 100р. * М2000НМ 40*25*11; 11шт/ 120р. * М2000НМ1, 70г, 32*19*7, 2шт/ 100р. * М2000НМ, 73г, 32*16*8, 2шт/ 80р. * М2000НМ1, 20*12*6, 3шт/ 40р. * М2000НМ1, 18*8*5, 1шт., 30р. * М2000НМ1, 17*8*5, 10шт/ 30р. * М2000НМ1, 16*10*4.5, 1шт., 20р. * М2000НМ1, 12*7.5*3, 1шт., 15р. * М2000НМ1, 4*2.5*1.2, 100шт/ 4р.
* М10000НМ, 20*12*6, 2шт/ 90р.
Демонтаж: ** М1500НМ3, 28*16*9, 2шт/ 40р. ** М2000НН, 54*32*9, 1шт/ 120р ** М2000НМ1, 46*28*8, 2шт/ 80р. ** М2000НМ 31*19*14 (склеен из 2-х), 1шт., 50р. ** М2000НМ 31*19*7; 3шт/ 40р. ** М2000НМ 31*18.5*7; 4шт/ 40р. ** М2000НМ 28*16*9; 2шт/ 40р. ** М2000НМ 12*5*4.5; 20шт/ 15р. ** М2000НМ 10*6*3; 8шт/ 10р.
* ЧГ-9А (МР 100Ф 2-2) чашка гладкая, 50шт. по 10р.
Подковы * М??, много, по 50р. за пару.
Ш-образные * М2000НМ1, Ш12х15, новые, 2кпл./ 60р.
* М2000НМ1, Ш12х15, демонт. с крепл.., 1шт/ 40р. * М2000НМ1, Ш11х14, демонт. с каркасом и крепл.., 1шт/ 100р.
Чашки * М2000НМ1 Б30, 6шт/ 90р.
демонтаж: ** М2000НМ1 Ч48 с катушкой, 10шт. по 180р. ** М2000НМ1 Ч36 с катушкой, 10шт. по 70р. ** М2000НМ1 Ч22, 17шт. по 30р. ----------
Альсифер. 44*28*7, ТЧ-60П (чёрн. полоса), б/у, 10шт/ 50р. 36*25*10, ТЧК-55П, б/у, 8шт/ 40р. 36*25*7.5, ТЧК-55П, б/у, 7шт/ 40р. 24*13*7, ТЧК-55П, б/у, 5шт/ 30р.• Конденсаторы. Резисторы. СпойлерСписки прикреплены. Откорректировано на 01.11 Просьба не писать в теме. Заказы от 500р. Предоплата. Отправлю из Омска почтой, ТК.
_________________ Шаркаю, потому что в темноте лучше пнуть, чем наступить.
Последний раз редактировалось Navi Gator Ср апр 05, 2017 12:23:51, всего редактировалось 3 раз(а).
