Форум РадиоКот • Просмотр темы - Раскрой оргстекла под заказ на ЧПУ
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Раскрой оргстекла под заказ на ЧПУ
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 14:49:48
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 7
Предлагаю раскрой оргстекла на ЧПУ станке по вашим размерам для изготовления различных корпусов, емкостей и т.д.
В наличии прозрачный и молочный оргстекло, клеится дихлорэтаном.
Прайс на материал за 1 квадратный метр:
Оргстекло 2 мм - 1400р
Оргстекло 3 мм - 2000р
Оргстекло 4 мм - 2700р
Оргстекло 5 мм - 3350р
Так же доступен материал Alucobond за 1 квадратный метр:
Alucobond 4 мм - 2400р
Стоимость реза на станке за 1 метр:
Оргстекло 2 мм - 20р
Оргстекло 3 мм - 20р
Оргстекло 4 мм - 25р
Оргстекло 5 мм - 25р
Alucobond 4 мм - 35р
Отправка Почта России или ТК Энергия от 250 до 450р в зависимости от веса и наличия терминала для ТК.
Чертежи присылать на glamursoft@rambler.ru
Место нахождения: Киселевск
Инженер R@D
 Заголовок сообщения: Re: Раскрой оргстекла под заказ на ЧПУ
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 10:04:57
[Всего оценок: 0]
Добавил материал:
Оргстекло 8 мм (метр реза 35р) Материал: 1 кв.м. 5200р
Оргстекло 10 мм (метр реза 35р) Материал: 1 кв.м. 6600р
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 12:57:32
[Всего оценок: 0]
Дюралью или алюминием не занимаетесь? Нужно изготовить пару деталей..
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 18:45:18
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 8
Извините, уточню. Речь идёт только о раскрое? Возможны операции выборки пазов на глубину менее толщины оргстекла (какая при этом ширина реза?), можно ли на фигуре бОльшего размера вырезать несколько других меньшего размера, чтобы получить отверстия (какие ограничения?), раскрой по дугам и вообще кривым также поддерживается? Ну и, на всякий случай - отверстий не делаете?
Приведите пожалуйста минимальный и максимально возможный размеры получаемых деталей, ну чтобы просто знать на что вообще можно ориентироваться. По толщине уже понятно - от 2 до 10 мм. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 14:01:44
[Всего оценок: 0]
Фрезы 2, 3мм. Ими выборки, раскрой, сверление делается. Пазы выбрать тоже можно. 3D обработка.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 16:49:37
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: 4
Стесняюсь спросить, а Кисилевск это где? Меня седни забанили в гуглуе.
(В самолёте пишу, не трезвый, прошу пардон, но интересно и нужно).
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 19:40:54
[Всего оценок: 0]
Кемеровская область
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 13:10:33
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Апну вопросом: чертежи в любом виде (формате)?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 19:10:41
[Всего оценок: 0]
DXF, Corel Draw, Gerber, Sprint Layout
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 12:03:27
[Всего оценок: 0]
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 332
Гравировку делаете?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 21:02:27
[Всего оценок: 0]
Конечно делаем.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 10:54:26
[Всего оценок: 0]
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
А черного непрозрачного пластика с "зеркальной" поверхностью не водится ? Как вариант с матовой.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 11:10:41
[Всего оценок: 0]
У нас нет такого. Если найдете в Новокузнецке поставщика кто сможет продать, могу организовать закупку.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 10:42:25
[Всего оценок: 0]
Карма: 14
Кабы я знал такого...
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 02:59:00
[Всего оценок: 0]
photo_2016-09-16_21-30-35.jpg [57.97 KiB]
photo_2016-09-08_20-47-58.jpg [100.17 KiB]
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 17:12:11
[Всего оценок: 0]
Бывает, одна сторона матовая, вторая глянцевая(под пленкой).
Толи ПВХ, толи что-то еще, брали у рекламщиков листами 2х3м.
Дешевле оргстекла был.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 00:01:31
[Всего оценок: 0]
В остатках есть куски оргстекла 10мм различных размеров.
Чертежи принимаются в любом формате 2D, 3D
Рисовать можете в SprintLayout, CorelDraw, Компас, ARTCAM, SolidWork, AutoCAD и другие любые программы.
Так же помогу с чертежами и проектированием.
Так же можем фрезеровать алюминиевые сплавы.
Рабочее поле станка 600*900
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 04:47:25
[Всего оценок: 0]
Alucobond в наличии или нужно закупать? Спрашиваю, потом как хочу на пробу заказать переднюю панель для усилителя, а размер ее не большой. Интересны цвета черный и серебро.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 01:50:52
[Всего оценок: 0]
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 389
У меня есть черный глянцевый акрил 3мм. Если еще нужно - пишите в ЛС.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 09:15:25
[Всего оценок: 0]
Alucobond закончился. В основном клиентский материал либо закупаем по запросу.
Инженер R@D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
