измеряемая частота ограничена частотой преобразования АЦП, до 200кГц по даташиту для меги32 А про как подумайте сами, есть синус например как вычислить его частоту? по периоду, например запустить таймер по max, остановить по min и вычислить....
Математически. Есть много разных способов. Например, можно посчитать ДПФ и по максимумам спектра найти все частоты, которые есть в сигнале. Обычно они кратны друг другу с целым числом, а наименьшая частота (частота основного тона) будет искомой частотой.
Можно считать в лоб: засекать моменты, когда сигнал пересекает ноль. Время пересечения нуля как функция номера пересечения будет линейной функцией. Коэффициент пропорциональности — период. Обратный период есть искомая частота.
Ещё более упрощённый вариант: посчитать время N периодов сигнала, поделить N на время, получится частота.
измеряемая частота ограничена частотой преобразования АЦП, до 200кГц по даташиту для меги32 по периоду, например запустить таймер по max, остановить по min и вычислить....
Можете расстолковать как это делается,про таймеры я знаю,но что вы имеете ввидду по мах и мин? Я так понял что нужно включить таймер как токо началось преобразование в АЦП и остановить его как токо закончилось?,это и будет период?
Алгоритм: 1) ждать пересечение нуля передним фронтом сигнала. 2) начать считать число семплов сигнала и число пересечений нуля передним фронтом сигнала 3) остановиться считать, когда число пересечений нуля будет равно заданному 4) число пересечений нуля поделить на число семплов и умножить на частоту дискретизации, получится частота сигнала
Что такое сэмплы, фронт сигнала и так далее вам объяснит Гугл. Когда разберётесь, ещё разок обдумайте алгоритм, и после этого спрашивайте, что у вас осталось не понятым. Если человек не будет сам разбираться в непонятных вещах, то никто за него этого делать не будет.
А форум для чего нужнен?,я же не прошу вас писать мне прошивку, а просто прошу ответить на вопросы которые задал, хотя бы растолковать сказанное,ладно бы там был какой то вольтметр ,я бы разобрался, но тут честно говоря не так просто все
Я почитал про семплы и передний и задний фронт импульса
Все равно остались вопросы:
1.пересечение через ноль передним фронтом как определять?
через флаги прерывания ? или по амплитуде сигнала?
2. как считать семплы?вообще не понимаю
вкл таймер от перехода нуля и считать до заднего фронта по положительной волне ?,и по новой на отрицательной полуволне от перехода нуля?
Один семпл меньше нуля, следующий за ним — больше. Произошло пересечение нуля. Очевидно же.
sirha писал(а):
как считать семплы?
А как считают байты или слова? Данные, читаемые с АЦП — это и есть последовательность семплов с известной частотой дискретизации. Сколько раз прочитали данные — такой и номер семпла.
sirha думаю вы рано взялись за такой проект, сделайте для начало пару вольтметров, кнопок на АЦП с нуля, а потом возращайтесь уже сюда.
Пару вольтметров ,амперметров и даже более я уже сделал так что я сдесь ,обьяснять надо толково тогда и вопросов не останется,а не загадками,а отсылать человека куда подальше особо много ума не надо
Дак обьясните с чего начать то?
Пока что в голову приходит что нужно начать с:
введем сначала функцию АЦП, введем функцию Таймера: прерывание по совпадению
далее будем смотреть когда у нас на входе больше 0,тогда будем запускать таймер по совпадению к примеру пусть каждые 10 мс
в фунцию прерывания по совпадению введем некоторую переменную t++
пока верно мыслю ?,или нужно по другому алгоритму идти?
Это будет не период сигнала, а период одного преобразования АЦП. Про мин/макс это амплитуда сигнала. Что бы понять нарисуйте синус раскадрируйте на произвольное количество замеров АЦП, на моем примере на оси t - 9 замеров и подумайте: о частоте сигнала и частоте преобразования и как, что можно вычислить и преобразовать и т.п. Спойлер Я по дальше не посылал, я предложил немного опыта набраться, а опыт приходит при самостоятельной работе. У меня у самого по каждому проекту куча художеств на А4 листах... графики, формулы, расчеты... Инфа для размышления: по скольким точкам можно отрисовать синус? каждая точка это один замер АЦП, максимально-рекомендуемое количество замеров АЦП прописано в даташите на МК 50-200кГц. Далее: для определения только частоты АЦП не нужен, для рисования сигнала нужно АЦП, выходит 2 задачи для решения, решите их в отдельности, а потом совместите. возможно прийдется задействовать еще одну ногу МК и немного доп обвеса, и возможно Вы превзойдете по точности и функционалу примеры из первого поста.
Подождите ,мне нужно определить частоту именно на ножках АЦП,как в осцилографе чтобы было ,я хочу частоту определять без всяких внешних прерываний и таймеров захватов и тому подобное
Вы же сами написали что нужно вкл таймер на маx амплитуды,а раз я буду мерить амплитуду значит я буду мерить значение АЦП
в таком случае запасайтесь литературой по асм, и авр, без таймеров и т.п. придется по тактам все расписовать, обрабатывать массивы с ацп...... что бы бегать сначало надо научиться ходить. как по показаниям ацп определить момент максимума положительной полуволны? домашнее задание
я вас не до конца понимаю,вы сначала говорите одно потом другое по ацп определить максимум полуволны я смогу,но вы же пишите одновременно что для замера частоты - ацп не учавствует сами себе противоречите,как оно не учавствует если вы сами вначале писали что нужно определять максимум полуволны и минимум чтобы определить период по таймеру и посчитать частоту
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1430
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4565 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
частота которого определяется через АЦП микроконтроллера
Через АЦП частоту не меряют, через него меряют уровень напряжения. Про форму входного сигнала ничего не сказано. А она может быть абсолютно любой Ответы про синус - игра в угадайку.
Для вычисления частоты аналогового сигнала необходимо динамически определять некий "виртуальный ноль", переходы через который считать началом и окончанием периода. Определять его нужно по среднему значению входного сигнала за определённый промежуток времени. Ну а чтобы узнать частоту, необходимо бы, для начала, узнать что вообще такое частота. Ответ находится любым поисковиком за считанные секунды - Частота. Изучив досконально написанное (именно изучить, а не пробежать мельком), уже можно понять как её вычислить. Так же, Вы поймёте, что её нереально вычислить "без всяких там таймеров и тому подобного"...
да как же вас еще расшевелить самостоятельно думать и анализировать? первое сообщение в краткой форме реализует хотелку, но вашего опыта оказалось не достаточно взять правильное направление. Так вот чтобы решить одну большую задачу надо сначало решить много маленьких, вот и пробуем реализовать определение момента максимума положительной полуволны, потом минимума отрицательной полуволны потом амплитуду, всеравно это придется делать для вывода на экран. Знания и опыт с неба не падают, нужно приложить усилия, а что бы понять надо начать что то делать. и еще, какой максимальной частоты сигнал можно отрисовать с условием возможностей ацп 32меги, что бы можно было отличить синус от пилы или еще чего?
