Всем большое спасибо кто помогал. Все работает,с массой накосячил конечно . Плюс диод пришлось ставить между мк и часами,поигрался с прошивками и все огонь теперь.
Заголовок сообщения: Re: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Добавлено: Пт фев 02, 2018 17:44:59
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 235
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 20:52:15 Сообщений: 1221 Откуда: Белгородская область.
Рейтинг сообщения:0
Приятно когда твои труды кому-то пригодились... Вам походу такие же микросхемы попались, Я после заказал другую партию микросхем и они уже без диода нормально заработали.... ох помню намучился я с теми микрухами, пока мысль про диод не пришла...
Всем добрый день. Ребята подскажите, имею программатор минипро TL866CS но в софте MiniPro Programmer и WizardProg87 нет контроллера PIC16F1936 , я не пойму, как прошить его. Собрал этот программатор , работает шил им PIC16F628 http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=76 но в софте к нему IC-Prog и WinPic800 тоже нет PIC16F1936 Как его прошить или третий программатор покупать и обложиться ими со всех сторон ??? Может кто-нибудь пояснитm более подробно процесс прошивки PIC16F1936.. С уважением.
Добавлено: Чт апр 05, 2018 20:18:50
Карма: 35
Рейтинг сообщения:0
Тимофей а Вы неразбирались в проекте часы микро на ин-17, почему при нажатии клавиш происходит переброс времени, если на часовую кнопку нажать(перебрасываются часы), если минуты нажать(перебрасываются минуты). Часы преимущественно вперёд на час, но могут и назад-редко. Минуты преимущественно назад, редко вперёд на 1мин. Дело 100% не в монтаже. С Конденсатором на 1й ноге игрался ничего не дало.
Добавлено: Пт апр 06, 2018 10:58:38
Карма: 35
Рейтинг сообщения:0
Вопрос не с настройкой. При нажатии на кнопки, для отображения времени происходит сбой в виде переброса времени. К примеру время 12-00, при сбое перебрасывается на 13-00
По поводу прошивки с "перебором", видимо автор не зря упомянул убрать делитель для измерения напряжения на батарее, кажется эта функция не работает. Всегда показывает полный заряд (50), хотя на аккуме 3,8 волта. Интересно, с чем была связана необходимость обрубить измерения?
Topaloff - до сих пор жду, когда порадуете публику хоть чем-то из своего творчества. Я бы пофантазировал по поводу умышленных ошибок в Вашей конструкции. Мои надежды увидеть Ваши проекты для повторения несбыточны; Вы же потребитель и знатный критик. Немного отвлекся. Возможно Вы не знаете (я тоже сначала не знал), но в pic16f1936 можно аппаратными (встроенными) средствами измерять собственное напряжение питания. Украшу сообщение Вашей картинкой
_________________ Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Погуглил, нашёл описание измерения Vdd на основе внутреннего ИОН, вы его применили в той прошивке и поэтому делитель не нужен? Если да - то здорово. А полудрайвер полевика зачем удалять?
