Здравствуйте, ув. коты! Не получается прошить pic16f628a. Пробовал программами Ic prog и Winpic800. Ик прог выдаёт вот это: Ошибка программирования кода по адресу 0000h Винпик: Ошибка -> Адрес записи 0х000000 Записано: 0х1683 реально в чипе: 0х3FFF. На первой же строке ошибка. Программатор Jdm. Ос компьютера Win 98. Файл прошивки в формате hex.
На обоих программах нажимал кнопку "тест программатора", никаких ошибок не вылазило.
А че тут непонятного?. Берешь резюк, цепляешь к 10 выводу. Второй конец либо к Vcc либо к GND. В каком-то из вариантов заработает- зависит от того, в каком режиме программатор пытается программировать. Разбираться в фуфлыжных программаторах-лень . Быстрее проверить.
С чего Вы взяли? Вы его в схему вставляли?
Это всего лишь означает несоответствие данных в прошивке, и считанных из МК. А происходить это может: - Если у Вас выставлены фьюзы защиты (при этом МК вполне может быть успешно прошит). Можно либо отключить фьюзы, либо отключить в программаторе проверку "после программирования" (я, лично, делаю второе). - Если у Вас МК сконфигурирован для работы от внутреннего генератора и отключённым MCLR, а Вы его пытаетесь запрограммировать программатором не имеющим "режима 2" (типа ДжиДэЭма). Тут уже, кроме изготовления нового программатора, ничего не поможет.
_________________ ICQ нет, и, в ближайшее время, не будет.
Мк я ,конечно, вставил в панельку. А это сообщение появляется после того как я нажимаю кнопку программировать, через 1-2 секунды. Написано, что программатор прошивает данную мк. Галочку с проверкой я убирал
В какую панельку? Я говорил о схеме, которую Вы собираете. Или Вы просто тренеруетесь программировать МК?
На сарае, сами знаете, что написано. Вон, в соседней ветке, один "опытный специалист" за 8 (!) лет не понял, что у некоторых МК есть внутренний генератор и отключаемый MCLR.
Кстати, забыл ещё один вариант: - У Вас даже JDM неисправен.
В панельку программатора. Затем я попытался запрограммировать. Нажал на кнопку программировать. Появилось окошко.. Через 1-2 секунды вылазит ошибка. Разве комп с камнем 400 мгц прошьёт микру за 1-2 сек? Как jdm неисправен?
Подцепил резюк к минусу. Хотя контакты х1 и х2 замкнуты. Программа смогла прочитать микросхему, вместо 3fff появились нули. Но всё равно ничего не записывается. А я вот, что заметил 5 нога 628а это плюс, а на плате 5 нога идёт к минусу... Выходит нужно панельку делать для 628а, а та что на плате для 16f84 Настройки такие выставил:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
