Мне попросить его вывести по HDMI "Hello World!" на панель 42"?
Нуу на LPC2368 не пойдет, а на соседнем LPC2478 уже можно -)) только надо сериалайзер из параллельной шины в LVDS HDMIйный. и выводить будешь не в родном разрешении, а максимум в 1024x768.
правда только 800x600 и на аналоговом мониторе. И LPC2478 я уж перепаял на более свежий LPC1785 (pin to pin замена). но там только ядро свежее (M3 120Mhz вместо arm7tdmi 72Mhz), периферия считай та же.
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Зарегистрирован: Чт ноя 04, 2010 01:56:36 Сообщений: 7439 Откуда: г. Москва
Рейтинг сообщения:1
Тебе с какой точностью ? или так, качественно оценить ? Я в таких случаях делаю часики на счетчике от нужного источника тактовки, включаю, засекаю время на часах (комнатных, с кукушкой -)) ). Дальше через несколько минут смотрю расходятся ли ?
Карма: 26
Рейтинг сообщения:1
Что ж за неуемное такое желание в любой непонятной ситуации ногой дрыгать ? Я просто в UART время и в консоле на компе смотрю что делается.
в 7tdmi вроде нет. а в кортексах непосредственно в ядре простенький таймер есть - SysTick. от клока ядра идет, примитивен - там регистра 4 всего, с двух пинков заводится и тикает себе
Карма: 26
Рейтинг сообщения:0
ни очень понял, как с по юарту чтото ходит с частотой 18мгц... Насчет FClk - я очень давно этими LPC23xx/24xx занимался. FClk вроде частота ядра. А почти вся периферия работала от PClk - периферийного клока, который в большинстве случаев был равен половине FClk
Так то по коду вроде у тебя должны быть прерывания с частотой 1/1000 от PClk
Входная частота счетчика 18МГц. Предделитель - 1000. Итого 18кГц счетные импульсы. Считаем до 18000. Следовательно совпадение будет вываливаться 1 раз в секунду. Вот именно раз в секунду у меня и прилетает пакет по UART.
Конечно же UART работает с будрейтом 9600.
Так вот. Убираем из обработчика счетчика посылку по UART, и ставим туда переключатель PIN'а. На экране осциллоскопа видим меандр на 4,98МГц.
Вот мне, все же, удалось добраться лапами и создать печатную плату отладки на базе LPC2368. И плата под мои задачи огонь вышла и вообще все клево, кроме одной мелкой пакости...
На коленке собранная плата на макетке для LQFP100-208 работает стабильно, все гуд.
Но на конечной плате контроллер шьется отменно, а та же прошивка не работает. Мало того, генерация на кварце то появляется сразу после reset'а, то через какое-то время, то сама пропадает.
Плата отмыта, до кварца меньше 1 см, емкости убирал вообще, ставил 10пФ, ставил 22пФ - поведение нестабильно. Наличие соплей и коротышей проверял.
Может подскажете что, пока я не добрался лапами до замены МК?
А пока попробую кварц поменять, что-то не доверяю я ему...
Добавлено after 19 minutes 50 seconds: Да, пин RSTOUT при этом показывает, что проц вышел из перезагрузки. Но делать он так ничего и не начал.
З.Ы. Замена кварца ничего не дала...
Добавлено after 1 hour 31 minute 48 seconds: Методом наблюдений удалось установить, что генерация есть "на холодную" плату. Иначе говоря, после долгого лежания плата заводится сразу, секунд 20 генерация нормальная, после чего пропадает или сильно проваливается амплитуда синуса на кварце. Спустя какое-то время снова "чихнет" нормальной генерацией на 1-2 сек, и снова "валится"...
И снова мяу, товарищи! Да, пин RSTOUT при этом показывает, что проц вышел из перезагрузки. Но делать он так ничего и не начал.
Кварц-то тут при чём? Ещё бы светодиоды для пробы перепаяли... Для старта и работы LPC ничего кроме IRC не нужно. Читаем даташит. А кварц уже Ваше ПО после старта конфигурит и включает опционально. Если стабильности частоты +-1% достаточно, то кварц можете вообще из схемы выпаять. Перепайки, паяльники какие-то, когда грабли как всегда в своём ПО искать нужно.... PS: И вообще непонятно - нафига с таким старьём в новой плате возиться-то? Когда уже даже LPC17xx - старьё.
но но но! сам месяц назад технологическую приспособу делал на LPC178x - у меня их дофига лишних лет 6 валяется и софтовых фрагментов полно, только склеить -)))))
Карма: 26
Рейтинг сообщения:0
Ты уверен, что все развел, что на макетке было ? Часто пренебрегаю VDDA, если аналоговая периферия не используется. Но вот PLL тоже аналоговая периферия -)) И с питанием как ? прям один в один и питальник ?
Карма: 26
Рейтинг сообщения:0
Кааак ? Через меня прошли уж сколько десятков МК. Что тока не делал - и переполюсовка, и VCC на VCore, и закорочено что толкьо можно Антиститические браслеты ? Паяльники низковольтные ? Не, не слышал -))) Ни разу ничего не сдохло.
Конкретно было у меня, пока оффсорсеры (последний вобщем то опыт с ними) разработали и наделали прототипов, уж LPC2478 устарел, а переделывать было некогда. Я их в 208 пиновом корпусе 25 чтук с LPC2478 на LPC1785 руками перепаял и 24 были абсолютно живые, 25 й тоже вприницпе, но там чтото в RGB на дисплей было глючно, с цветами не очень -))
