Форум РадиоКот • Просмотр темы - вопросы по Verilog
Текущее время: Пт дек 19, 2025 19:33:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]    , , , 4
 Заголовок сообщения: Re: вопросы по Verilog
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 15:40:29
1MHZ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 15:47:40
Может дело в конкретной ПЛИС, моя программа
module q1 (clk2, clk1);
input clk1;
output clk2;
assign clk2 = clk1;
endmodule
При моделировании в Quartus работает, задержка между сигналами 4.032 ns
Вы какую среду используете?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 15:55:24
я делаю конечный автомат в Active-hdl щас. И вот,что выдает
клок.png [38.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 00:25:38
Рейтинг сообщений: 48
Добрый день, подскажите пожалуйста почему не компилится программа
module first_project(
input [1:0] data,
input clk,
output [1:0] out
reg [1:0] count;
always
case (clk)
1'b0:
begin
count[0] <= data[0];
assign out[0] = count[0];
end
1'b1:
begin
count[1] <= data[1];
assign out[1] = count[1];
end
endcase
endmodule
Error (10137): Verilog HDL Procedural Assignment error at habr.v(14): object "out" on left-hand side of assignment must have a variable data type
Error (10137): Verilog HDL Procedural Assignment error at habr.v(20): object "out" on left-hand side of assignment must have a variable data type
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 14:03:30
Кто правильно истолкует логику работы и отличие строчек:
assign led = (count > A-1) && (count < A+B-1)
assign led = (count >= A-1) && (count <= A+B-1)
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 14:42:02
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Насколько понимаю:
Если значение счетчика count больше чем А-1 и при этом мешьше чем А+В-1, то led=1. Иначе led=0
Аналогично, но если счетчик больше или равен A-1 и меньше или равен А+В-1, то тоже 1, иначе 0.
Отличия выделил жирным шрифтом
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 15:14:31
Тогда почему count <= count + 1 - работает на увеличение счётчика... И вообще если читать теорию то "<=" является неблокирующим присвоением, исходя из этого нижняя строчка вообще не должна давать горение светодиода.
Не особо понятно как применять "=" , "<=" , "<", ">", ">=" .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 13:03:41
Рейтинг сообщений: 17
Добрый день, подскажите пожалуйста как можно использовать $fopen() в Quartus ?
Error (10174): Verilog HDL Unsupported Feature error at ... system function "$fopen" is not supported for synthesis
Самое интересно, на функцию $fdisplay() не ругается.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
