Заголовок сообщения: Re: Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Добавлено: Вс фев 11, 2018 09:28:56
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 212
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 22:56:07 Сообщений: 1298 Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Рейтинг сообщения:0
обычно используют два варианта: - вывод текста непосредственно в индикатор (думаю используется не часто и в основном для проверки работы, либо в несложных проектах) - запись текста в ОЗУ, а выводом на индикатор занимаемся в прерывании (используется, чтобы подключить на вывода дисплея дополнительную периферию, например кнопки или регистры)
Добавлено: Ср фев 14, 2018 18:17:08
Рейтинг сообщений: 24
Зарегистрирован: Вт мар 15, 2016 23:30:43 Сообщений: 292 Откуда: Краснодарский край
Рейтинг сообщения:5
Ну в общем как-то так получилось Спойлер
Код:
/*** Вывод пользовательских символов Пример: const char AV[] = {21,14,4,31,17,17,31,0};
void Custom_Chr() { Lcd_Cmd(64); // Запись в CGRAM for (i = 0; i<=7; i++) Lcd_Chr_Cp(AV[i]); Lcd_Cmd (0x02); // Return Home Lcd_Chr(1, 1, 0); // Выводим в 1 строку в первый символ } ***/ /** Lcd_Cmd(0x01); // Очистка дисплея **/ sbit LCD_RS at RB5_bit; sbit LCD_EN at RB4_bit; sbit LCD_D4 at RB0_bit; sbit LCD_D5 at RB1_bit; sbit LCD_D6 at RB2_bit; sbit LCD_D7 at RB3_bit;
Добавлено: Вс мар 04, 2018 17:52:41
Рейтинг сообщения:0
Добрый вечер! Попался один упёртый дисплей sc1601aslb-sh-gs-r KS0066. При включении с напряжением питания 5 Вольт 8 первых квадратиков и всё. Пробовал подключать и к МК и к LPT компьютера (в режиме и 8 и 4 бит) - не в какую. Нашёл в одном даташите что напряжение питания 3,3 Вольт, попробовал, или не смог настроить контрастность или реально не было изображения совсем. Есть ещё один LCD китайский QAPASS 1602A вроде, так тот вообще всеядный: работает во всех перечисленных ранее режимах: и от 3 и от 5 Вольт, и 8 бит и 4 бит. Что можно попробовать, что я упустил? Он мог сгореть от 5 В вместо 3,3 Вольт?
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Здравствуйте уважаемые друзья!!!Помогите пожалуйста если можете,я собрал DDS генератор на меге 16,индикатор мелтовский LCD MT-16S2R-3FLA нет индикации,программа работает на выходе сигнал есть,а на индикаторе ничего нету,при подаче напряжения стробы на все выводы индикатора приходят но на 2-3 секунды и затухают,индикатор менял,мегу16 тоже менял,читал что контроллер индикатора не проходит инициализацию.а это уже работа с прошивкой,а я в программировании полный ноль,я могу залить прошивку,запрограммировать фуз-биты,вот такая беда,помогите если можете,архив выложу.
Процитировал своё сообщение. LCD sc1601aslb-sh-gs-r при питании 3,3 Вольт для контрастности требует -1,28 Вольт, но показывает также первые 8 квадратов. Похоже не проходит инициализация. Может подскажете что подправить? В архиве код и протеус, спасибо.
Как по мне схема 2 как-то логичнее - есть подтяжка в виде R3. Схема 1 суть такая же, только без подтяжки - значит либо подтяжка на плате дисплея, либо расчет идет на ток самого чипа/экрана, которому я бы не доверял
Добавлено: Чт май 24, 2018 11:14:54
Карма: 15
Рейтинг сообщения:1
Можно левый вывод R4 подключить непосредственно к выводу порта контроллера, а номинал R4 увеличить до получения "крайней контрастности" при уровне на порте "0". Если получится что номинал R4 придётся уменьшать - тогда оставляйте схему с транзистором №2. Я бы ещё добавил диод (в обратном включении) с V0 на VDD чтоб не "прибить" вход V0 при выключении питания. Вероятность "убить" вход хоть и небольшая, но есть.
Добавлено: Чт май 24, 2018 14:40:32
Зарегистрирован: Чт май 24, 2018 09:38:55 Сообщений: 27 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
ну так то оно да - можно через резистор напрямую, но не нравится мне это. хоть там и потребление должно быть мизерное, но через транзистор спокойнее чтоль
_________________ -- Приключения маленькой пони в большом мире электроники --
