А никто и не говорил, что это стопроцентно подойдёт всем. Может у кого-то все эти "если" совпадут.
_________________ Когда уже ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию. Лучший оптимизатор находится у вас между ушей. (Майкл Абраш, программист Quake и QuakeII) Избыток информации ведёт к оскудению души - Леонтьев А. (сказано в 1965 г.)
Не-а. Здесь интереснее. Однако ТС говорит, что драйвера установились нормально.
Китайский адаптер тоже определился нормально на FT232RL, поставились драйвера, даже работал. Подпаял кварц и слетел пид, пришлось подправить inf файл, прописал вместо PID_6001 на PID_0000 Драйвера FTDI версии 2.8.14 После этого MProg 3.5 увидело устройство с PID_0000, заменил на PID_6001, работает до первого передёргивания, потом опять PID_0000. Все остальные значения в EEPROM не "падают". Не могу понять, после пайки кварца перегрел или случайное совпадение? Но слетает только PID_6001
Ни фига себе "нормально установились". Ярко выраженный признак фейка (см. в/у ссылки). Вы систему чистили от старых FTDI-ных драйверов? А вообще, с фейком может быть всё что угодно, и не факт, что указанные методы сработают. Есть ещё вариант драйвера подправить для PID'а 0000.
Да чем только не правил - безполезно. Вот не проверенные сведенья: CN480661 подделка. GO370171 работает нормально. Как раз из китая приехал адаптер на чипе из партии серии CN480661,
Комментарий к файлу: Китайский FT232RL 01.jpg [192.44 KiB]
собирал свой на GO160851 из магазина, пока работает
Правил, потом шил на фитишные пиды и т.д.
Ссылку не смотрел, в инете нашёл по серийникам (см. выше). В общем ещё помучаю фейк и опять соберу свой... Если и в магазине не попадётся фейк, буду ориентироваться на партию GO370171
Ничего никуда шить не надо. Вот, попробуйте эти драйвера (не забудьте только сперва систему почистить FTClean'ом). Если под 8-кой, то придётся малость пошаманить с отключением проверки подлинности драйверов (но это уже отдельная тема).
Dmitry Dubrovenko, респект Почистил FTClean'ом, поставил драйвера FTDI driver 2.8.14 (поменял в них пид на 0000), прошил PID_6001 с помощью MProg 3.5, установил нормальные дрова FTDI driver 2.8.14 (с PID_6001). Отключил обновление дров. Всё работает. Видимо только FTClean'ом удалось полностью вычистить мусор. После чистки последние драйвера автоматом не уустанавливаются, поставил вручную, PID не слетает. Переключил этот китайский адаптер на внешний кварц, всё отлично работает.
Это - разумеется. Насколько понимаю, в основном, фейки в уже собранных девайсах попадаются. Если покупаешь чипы отдельно, то они подлинные (во всяком случае у меня фейков не попадалось, тьфу-тьфу-тьфу).
Поставил внешние генераторы на 12.0MHz 20ppm, питание +3.3В. На китайском адаптере питание на генератор идёт с FT232RL 17pin от 3V3OUT. На самодельном питание отдельное со стабилизатора +3.3В. Переключил с помощью FT_Prog Utility на внешний генератор, всё отлично работает. Амплитуда с внешнего генератора ~3,3В. Не большой фотоотчёт.
