Ser60, спасибо, что откликнулись! К стати...., то что я начал(библиотека USB под asm-программирование) уже закончил, осталось только проверить, сделать небольшую прогу.
Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
FlashLoad Lite не работает с win 7 x64 пишет "cant start i/0 driver" Есть какой-то вариант это обойти не устанавливая win x32 ?
Привет! Сейчас на Win10x32 получил такое же сообщение, пока не выставил режим совместимости проги с Win XP SP3. Все взлетело с прогером slabprog...
Добавлено after 3 minutes 23 seconds: Доброго времени суток, уважаемые коты!
Есть схема на C8051F300. Собрал схему, собрал прогер slabprog (схема в аттаче на всякий случай.. ) Шить пытаюсь с помощью FlashLoad Lite. При запуске прога ругалась на невозможность запуска драйвера ввода/вывода, но это сообщение удалось победить, установив режим совместимости исполняемого файла с WinXP SP3. После запуска программы связь с МК установлена, но выдается сообщение, что чип заблокирован (01.jpg). Соответственно, ничего не получается ни прочитать, ни прошить, ни стереть чип (02.jpg-04.jpg). С Сигналами только начал знакомиться, прошу помощи и подсказки. Как это можно побороть?
У вас стоят отметки на "стереть" и "запрограммировать". Оставьте только первое и попробуйте.
Это один из вариантов, которые я пробовал. Изначально стояла только галка "Стереть". При первом подключении к МК прога сразу запищала, что камень залочен, я даже еще ничего не выбирал из галок...
Тут я не советчик. Я считаю, что программатор - инструмент, его нужно покупать, а свое время тратить на что-то более полезное. Мне тоже как раз понадобился флэшер для силабсов, думаю заказать через недельку. Десяток баксов не стоят потери времени, которые я потрачу на изучение камня. К тому же работает от USB.
_________________ Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Я так понимаю, что никто не сталкивался с подобным феноменом... Сегодня продолжил морочиться. Добавил 74НС14 в шину С2СК, ничего не изменилось, МК так же определяется, как залоченный.
Пошел на крайнюю меру - заказал такую штуку. Приедет - продолжу экзерсисы..
Я тоже дней 10 как заказал программатор, ссылку выкладывал выше. Покупка программатора не крайняя мера - а правильная.
Приехал прогер сегодня. Полдня возился с подключением и проблемами неконнекта... В общем, проблема оказалась в том, что питание в схему я подавал от ЛБП, а от программатора - только сигнальные цепи. После подключения схемы полностью от разъема программатора, устройство подключилось к МК и последний успешно прошился! Использовал Flash Programming Utility от Silabs.
