после симистора пусть стоит снабберная цепь из кондёра на 0,1мкФ и резистора 39Ом. BTA16 выдаёт до 16 А. Вопрос! Какая Ваттность у резистора (39Ом) ? Считаю P=I*V=16*220=3520....таких резисторов не бывает )))) Подскажите!
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 93
Зарегистрирован: Пт май 29, 2009 10:58:47 Сообщений: 1842 Откуда: Саратов
Рейтинг сообщения:0
Meinframe писал(а):
Вопрос "горячий"
Почему не бывает? Например спираль нихромовая. А где кстати, в данной схеме резистор 39Ом?
Считаете не правильно. Посчитанная вами мощность выделяется на резисторе доли микросекунд. Для переменного тока вы имеете схему из двух последовательно соединенных резисторов, причем сопротивление конденсатора такой емкости настолько велико, что можно не учитывать мощность выделенную на резисторе, а в момент включения на резисторе появляется амплитудное значение напряжения в данный момент времени (максимум в пике полуволны). Но действует на резистор только на время разрядки конденсатора. Вот и посчитайте сколько выделится тепла не резисторе за время 10мС.
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 13:43:30 Сообщений: 414 Откуда: С того берега моря
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Скажите пожалуйста, а какой тип конденсатора лучше выбирать? Типо подавления ЭМП Х1, пленку или керамику? Предполагаю, что пленочные...
_________________ - Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует!
а и раз в годпо часам менять новыми ка раз сдохнут
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
