artemm, я Вам еще в мае говорил, чем можно заменить этанол. Но там Ирбис прискакал... Я пользуюсь сольвентом(вайт спиртом), так как платы промываю в УЗ-ванночке, и заливать калошу просто страшно, сольвент разогревается до 30 градусов. И мое мнение - растворителя долхно быть в волю, что бы разводов не оставалось.
_________________ Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
У меня есть и калоша и уайт спирит. Только я не понял, какая между ними разница? И то и другое по ходу очищеный бензин. Так что если калошу страшно, то и ауйт должно быть страшно тоже.
Не знаю, но факт, при первой промывке в УЗ я с джинсами в руке сидел - на случай, если вспыхнет. Колоша - это самой чистый бензин. Да к, кстати оптику промывают в 3-х растворителях бензин калоша-спирт-эфир этиловый. так что...
Эксперимент по тестированию всхожести флюса геля- ТТ закончен.
Напомню: я взял кусок фольгированного текстолита, обезжирил его, намазал флюсом-гелем ТТ. С одной стороны активировал паяльником (чтобы стал бесцветный), с другой - оставил розовым, без активации.
Прошло около 50 дней. Средняя температура 25 градусов. Лежало все в шкафу.
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35 Сообщений: 4673 Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Походу не фонтан. Надо искать замену. Что скажете?
Как вариант слышал, что многие просто глицерином паяют. Как он в работе?
Мощно. Я уж и забыл про такой эксперимент.
Да, не фонтан. Даже буллшит в некотором роде. Думаю надо искать те самые Асахи (не к ночи будут упомянуты). Ну или ЛТИ-120 со спиртоотмывкой. Ну или канифоль с отмывкой непонятно чем. Я тут, кстати, раздобыл себе живительной влаги полтора литра (всего 160 руб). Прямо с завода. "Люкс".
Я вот не слышал, чтоб глицерином паяли. Но на его основе делают флюсы. ТАГС, например, содержит глицерин. Но ТАГС нам не товарищ.
Да кто же против ASAHI. Просто фиг его достанешь! Даже в забугорных магазинах нету. Займусь после праздников плотно. Может еще что найду, на ASAHI свет клином не сошелся.
Касательно глицерина: многие "старички" писал на разных форумах что РЭА паяют уже 100 лет глицерином. Некоторые лимонную кислоту добавляют, однако, по мне это не лучше ТТ будет.
Глицерин основа. Для активации хлористый аммоний, солянокислый анилин, триэтаноламин и прочие галогенсодержащие штуки. А иначе как с меди окисел убрать??? Глицерин нейтрален, неактивен и безвреден, поэтому им ж.. и мажут в мазях. А иначе это как скипидар было-бы ...
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Я кстати тоже начинаю озадачиватся поиском флюса.. Последние несколько лет(лет 5 если не больше..) пользовался флюсом в баночках, грамм 50 банка, флюс как вазелин на ощупь, и по цвету как вазелин(легко-желтый). Нейтральный, но паяет исключительно хорошо. Но вот последняя банка подходит к концу.. Этикетка не сохранилась, к сожалению, и теперь ишу и найти не могу. Абсолютно уверен что покупал в чип-дипе, но на днях, когда я туда заезжал - там этого флюса не было.. Может кто посоветует?
Кстати встречный вопрос - я один такой "сизый и убогий", что привык макать жало паяльника в флюс перед самой пайкой? Наносить влюс кисточкой, или использовать флюс-гель из шприца - только для тонкой SMD пайки, да и там, все равно работает за много лет выработанная привычка - взял паяльник, макнул кончик жала в флюс, секунду выждал пока испарятся избытки, и начинаешь паять.. Я один такой? Т.к., судя по этой теме - все делают иначе ..
Канифоль тоже не люблю, запах нравится, а отмывать затра..задалбываешся, и это несмотря на использование УЗ ванночки. Да и плюс ко всему -канифоль "перегорает" и остается черными вкраплениями на местах пайки. Ужасно раздражает..
P.S. А для отмывки все-же лучше спирт бытовой, т.к. для здоровья это полюбому безопаснее чем вся химия. Говорят сейчас спирт достают в Москве у барыг, рядом с мед предприятиями, в районе 800руб/5л м.Нагатинская, но инфа не моя, что слышал, то и передаю.
Ну, я-ж не одну и ту-же банку использую Я года 1.5-2 назад последний раз покупал две банки, одна израсходовалась полностью, другая где-то наполовину, как раз пришло время думать о замене.
Я _почти_ всегда платы мою после пайки, за исключением мелкого ремонта, и ни разу не встречал проблем с разъеденными дорогами, может они и есть, но честно - не замечал.
P.S. Так все-же, кто-то еще макает кончик жала в флюс?
Рейтинг сообщения:0
Господа да Вы с огнём играете. ТТ явно не додуманный флюс и расчитанный на внешние эффекты. Почитайте на других форумах к чему это приводит. Ни про один флюс больше таких многочисленных отрицательных откликов!
Я думаю на западе автора такого флюса уже давно исками забросали бы.
Господа да Вы с огнём играете. ТТ явно не додуманный флюс и расчитанный на внешние эффекты. Почитайте на других форумах к чему это приводит. Ни про один флюс больше таких многочисленных отрицательных откликов! Я думаю на западе автора такого флюса уже давно исками забросали бы.
С ним уже никто не играет. Он отправлен "ф топку" после тестирования на проводимость и на влияние на медь.
Как то захожу в чип и дип и спрашиваю про флюс Отрекомендовали вот этот как супер-пупер Купил я его. Паяет шикарно В общем дал одному пропаять блок MDFS - стоимостью в 10-15 тр Блок после этого флюса умер окончательно и без поворотно. Дальнейшие мои детальные и предеметные (на сопротивление на прохождение 220 вольт бабАх) изучения, показали, что хуже этого флюса быть просто не может. Паять им шикарно и припаивать различные железки и чёрный метал припаивает. Но вот если эта пакость попадёт на плату, считай всё Эту гадость мерзопакостную, уже ничем не отмоешь.
У меня есть флюс, похожий на тот, что описывает автор. Только я покупал у ремонтников мобильных телефонов. Банка плоская круглая, металлическая с прозрачным окошком в отвинчивающейся крышке. Банка в диаметре где то 10см, вес 100гр. По консистенции немного гуще вазелина. Цвет, - серо-синий. пользуюсь им очень редко, так как скотина отмыть проблематично. В основном пользуюсь, когда кому-то, что то ремонтирую. Так как флюс совсем не активен и можно спокойно его не смывать. В свое время для его смывки использовал смесь этилового спирта, жидкости для мытья посуды и средства для мытья посуды. Наносил немного этой раствора на плату, затем хорошенько чистил зубной счеткой. Смывал затем горячей водой. И так пару раз.
_________________ Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
m.ix а ВЫ состав этого флюса не почитали-хлорид цинка + вазелин.Адская смесь.
_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
