Решил я попробовать печатать на пленке. Принтер Canon LBP-3010 Пленка с типографии сказали что для лазерных принтеров, добиться названия так и не удалось. Текстолит 1,5 мм 35мкм медь http://www.e-voron.dp.ua/catalog/012151 Взял я пару листиков, и ...... 1. Для теста выбрал макетку разм 160х100 мм. 2. Печать на пленке прошла успешно, без заламываний, скрежета и т.д. 3. Есть минус, тяжело загибать пленку перед утюгом, поэтому загнул с 2-х краев. на фото 4. При глажке очень хорошо виден рисунок, видно как плывет тонер вообщем процесс контролируемый. 5. После утюга плата остывает, без воды и холодильников). ОООчень хорошо отделяется от пленки, рисунок весь остается на плате(см. фото) без ворсинок и т.д. 6. Далее процесс травления занял 15 мин в хлорном железе. 7. Очень жалко стирать ацетоном тонер, потому что он блестит и переливается на свету, очень красиво, на фото я попытался это отразить, но надо видеть в живую. Плата целиком
фото 1 размер 900 кБ размер 133 кБ
фото 2 размер 60 кБ
фото 3 размер 40 кБ размер 360 кБ видны мои ошибки, не прогрел края платы, зато тонера практически не осталось на пленке. Это не повлияло на качество платы. Немного маркера и все. Края загнуты только с двух сторон. Начинал гладить от первого загнутого края к второму. Без особых усилий, процесс оч.хорошо виден через пленку.
ну и фото 4 немного "гламуру" фото 4 размер 164 кБ размер 50 кБ
Жаль, что на этот момент мне не нужна плата таких размеров под девайс, чтоб с дорожками и потоньше. Поэтому я и выбрал макетку, вещь в хозяйстве нужная. Один минус во всем этом - СВЕРЛИТЬ 1800 отверстий
Последний раз редактировалось llast Пн авг 16, 2010 00:02:55, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Технология ЛУТ на обычной бумаге.
Добавлено: Сб авг 14, 2010 16:02:09
Зарегистрирован: Чт май 21, 2009 13:54:07 Сообщений: 335 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
ХОЧУ!! Сейчас пробую сделать двухстороннюю ПП. Уже весь измаялся, то одна сторона нормально переводится, то другая только половина. И так уже 2-й день. Вон полный пакет изрезанной бумаги.
Название пленки попытаюсь узнать в типографии, надо найти человека который им материалы привозит. Как только узнаю напишу. У самого всего 2 листа А4. Очень похожа на "Пленки HP для цветной и монохромной лазерной печати" http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/ho ... 24458.html , но не уверен на все 100. Понял почему края плохо отпечатались при равномерном времени прогрева по всей плате - рядом изгиб пленки, надо либо допуск больше делать, либо крепить пленку вообще не изгибая края, кстати расход пленки при этом значительно уменьшится.
Вообще мне этот материал очень понравился, а так же предпочитаю бумагу от самоклейки. Но у меня на ней слабо держится тонер, осыпается. Нужно печатать сразу перед травлением платы и минимум телодвижений с распечатаной самоклейкой. Удачи!
спасибо,попытаюсь найти плёнку,а на самоклейке у меня тож не очень выходит-косяков много,пытался ещё на фотобумаге делать для hp-струйника-там вообще тонер не хочет с неё слезать,такчто пока плёнку не найду-буду на журналах делать.
llast,круто! не знаешь где такую плёнку взять? буду благодарен,если подскажешь!
Узнал тип пленки. Пленка Xerox Copier Traсing A3 100л (3R96001) Но, я ее не нашел в каталоге XEROX 2010г. Думаю что можно брать любую пленку для лазерной печати. Т.к. в ней нет ничего особенного (одно не понял односторонняя или двусторонняя). А вот в каталоге http://www.xerox.ru/upload/supplies/catalog.rar на 80-й странице есть бумага для термопереноса изображений!!! В продаже ее нет, думаю спец заказ от ксерокса типа пробник попросить, что ли? А вообще пленку у нас в розницу можно купить от 2,5 грн(~10руб) за лист
Последний раз редактировалось llast Пт авг 20, 2010 09:06:58, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 12:49:01
Рейтинг сообщения:0
купил вчера плёнку LOMOND для лазерной печати, когда домой приеду, попробую прогладить. Если не получится, то есть фоторезист, давно уже хотел его попробовать.
Я вот не могу никак с бумагой LOMOND поладить. Все время глянцевый слой застревает по краям дорожки, и получается, что если слой тонера ровный, дорожка получается кривой/зернистой по бокам, из-за этого глянца...
_________________ Не умеешь - не берись, но не взявшись не научишься...
Добавлено: Сб авг 21, 2010 21:53:24
Рейтинг сообщения:0
Короче. Такой расклад: попробовал я прогладить плёнку. Перевилась половина, температуры не хватило(** на утюге) и гладил плохо. Дорожки блестели прикольно Думаю повторить, но как-то плёнку жалко. Первый лист весь изляпал руками и поэтому полигоны получились в форме отпечатков моих пальцев.
Кстати делал сразу 2-х стороннюю. Стороны совпали идеально.
Да, с первого раза и 2-х стороннюю плату, не поторопился ли? В принципе все правильно т.к. на пленке отсутствует понятие термоусадки(по заявлению производителей). Нужно только отцентрировать по отверстиям. По поводу температуры утюга, я ставлю на 3-ку из 4-х делений, можно меньше кидать тонера, т.к. слишком толстый слой остается на плате, возможно плыть будет меньше. А с пальчиками надо быть осторожнее!!! Кстати плату я обезжириваю спиртом или ацетоном, нулевку использую в обработке краев платы. Собираюсь на днях новую плату делать, так что фото выложу...
Вроде справа(где краб стоит) и довольно неплохо, а в левой части наблюдается растекание тонера, плывут дороги. Если можно кинь вторую плаут в личку, я попробую. Фото выложу. Если убрать 30-40 % тонера в настройках, утюг не ставить сразу на максимум, добавить температуру после разогрева платы, утюгом сильно не давить. Вообщем поэксперементировать надо, думаю все получится.
Выкладываю два варианта платы. Бумага и Пленка. Фото1 Пока "побеждает" глянц.бумага. Было напечатано на пленке 3-и экз платы, по всем рисункам были видны пробелы на дорогах. Связываю это с перезаправленным не фирменным тонером. На фото1 -2. В принципе при переносе рисунка под воздействием температуры тонер расплывается и перекрывает пробелы. Но не для дорог 0,3 мм. Это скорее приемлимо от 0,6мм и более. Пленку вообще не крепил к плате. Нагрел плату!!!, положил пленку, сверху в двое лист бумаги(80г.м), и утюг на 20-30 сек. Пленка прилипает рисунком тонера. 5-6 прижимистых движений, проверяю на потеки тонера. Как только тонер начинает плыть все. Охлаждаю плату и снимаю пленку. Поскольку пленка не новая очевидны пальчики или что-то еще, короче там тонера не оказалось. фото1 -1. Плату на пленке не делал. Вариант на бумаге. Конечно бумага выглядит не так эстетично, зато дороги целые. Готовая плата на бумаге. Фото2 Вывод. 1.Пока с пленкой буду эксперементировать дальше. 2.Очень важным остается отношение к техпроцессу, чистая плата, бумага, пленка и т.д. 3. Платы с мин.дорожками от 0,6 мм будут стабильно идти на пленке. 4. Пленку не "жует" принтер. Нет термоусадки. ВСЕ.
