Чтобы такой ФР хорошо прилипал нужно перед этим покрыть плату растворённым в спирте или растворителе этим самым ФР. Давеча делал маленькую платку. Достал растворённый более месяца назад ФР, а он сильно посинел весь, как после засветки 10 минут, хотя находился в тёмном месте. Наверное хим процессы какие-то пошли. Но платку покрыл. Даже тонкий слой достаточно синий. Так вот при проявке это ну очень сильно помогает - очень хорошо видно, где незасвеченный ФР ещё не смылся. А этот слой потом смывается прямо хлопьями. Вот так платка выглядела перед проявкой Проявленную плату уже не фоткал, но разницу в цвете наверное понимаете.
- а вот такой вопрос, вы берёте спирт и просто растворяете в нём фоторезист огрызки.... он хорошо растворяется? Далее допустим я растворил, перед нанесением - вы берёте растворённый фоторезист и просто наносите кисточкой его или как? Далее он высыхает и потом наносите плёночный фоторезист уже по стандартной технологии? и да такой вопрос сразу же, такой предварительный метод нанесения прокатит для всех фоторезистов?
В спирте чуть хуже чем в растворителе. Я применял 646. Для этого дела купил бутылочку с какой-то жидкостью на 10см3 с пульвером. На такой объём брал примерно 1дм2 ФР.
Да
А ХЗ. Я про китайский написал. Если у Вас другой, то попробуйте.
gdoom, почитайте мои сообщения с 11 страницы. Там все описано. Добавлю следующее: я ушел от нанесения жидкого ФР, т.к это удленяет и усложняет процесс, а что бы ФР лучше держался, я после накатки поливаю платку свежим кипятком прямо из чайника в раковине. Более-менее держится, но бывает брак, хотя в целом доволен. 0.3мм легко получается.
Да ну прям. Пшикнуть из пульвера и просушить это аж 2 минуты времени и никакого кипятка из чайника, который тоже нагреть нужно. Причём для растворения годится и засвеченный ФР, что даёт экономию материалов.
Заголовок сообщения: Re: Способы применения пленочного фоторезиста
Добавлено: Чт авг 11, 2016 11:44:30
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой,Нужна помощь. Фоторезист - ordyl alpha 350 , срок годности истек ГОД назад! Липнет хорошо. Хранится в черном пакете, в коробке, в ящике без проникновения света. Шаблон- обычная бумага+подсолнечное масло, стекло 3мм. Лампа Freon 20w - 30 см, 5 мин. Нагрев феном, для прилипания. Буквально две недели назад - платы получались изумительные, нормы 0.2-0.2 мм. Проблема: После экспонирования, фоторезист не проявляется (Кальцинированная сода 0.5 ч. ложки на 0.5 л воды) менял концетрацию, силикатный клей - все тоже самое. Дорожки четкие во всех попытках. 1 Попытка- В проявителе вся плата посинела (дорожки исчезли), фоторезист не смылся. 2 и следующие попытки - незасвеченный фоторезист не смывается, с течением времени вся плата становится фиолетовой(дубеет), незасвеченный резист светло-фиолетовый. Резист вырезал из разных частей рулона-безрезультатно. Пробывал приклеенный резист без засветки в проявитель, не смывается , засвечивается(( Пленку снимаю)
Добавлено: Пт авг 12, 2016 23:17:40
Рейтинг сообщения:0
Все оказалось куда проще. В связи с теплым временем года, проявка проходила на улице, хоть прямые лучи и не падали, но резист засвечивался раньше проявления, смена обстановки все исправила.
проявка проходила на улице..., смена обстановки все исправила.
Да уж... проявка при свете даже маломощной светодиодной лампы сильно тормозит процесс этой самой проявки, а УФ то там всего ничего, только теплый свет лампы накаливания или желтый светодиодный свет не влияет на скорость проявки.
Да не так. Вырезаешь кусочек фоторезиста. Приклеиваешь к листу обычной бумаги скотчем. Печатаешь рисунок принтером прямо на пленочный фоторезист. Отклеиваешь фоторезист от бумаги. Снимаешь защитную пленку с фоторезиста. Приклеиваешь теперь на плату и так далее...
