Всем привет!
суть вопроса в том что в P-cad2001 я сделал символ и если так можно сказать корпус его... это всё получилось...
вот мною сделанный символ (когда его открываю через редактор схем) не хочет соединятся с отдельными соединениями...у меня получается что этот весь символ замкнут и у всех выводов есть одни и тот же Net00000
как мне эту ошыбку исправить?
спасибо за внимание
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
женя
Заголовок сообщения:
Добавлено: Пт сен 08, 2006 15:39:01
привет...
решил задать в этом топике свой вапрос...
как мне Пкаде эти jumper поставить.. а то я решыл зделать на одной старане PBC и ну очень нужны эти jumperы
поиогите плз.
я все компоненты в ПКаде сам рисую, как мне хочется и под то, что у меня есть. чего и вам советую, тем более что один и тот же корпус (к примеру, D-Pak) можно использовать и под транзисторы, и стабилизаторы, и диоды в таких корпусах выпускаются. Корпус берем из даташита, а библиотека получается небольшой и компактной.
_________________ путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Женя, немного не понимаю вопроса... Ьерешь джампера и ставишь... трассируешь плату... в чем проблема? Библиотек нет? тогда читай мое предыдущее сообщение
я все компоненты в ПКаде сам рисую, как мне хочется и под то, что у меня есть...
Я то тоже рисую по радиаторы, трансформаторы, предохранители и т. д. и т. п., короче всё что габаритное и неунифицированное, но электролиты - мелкая гадость да и вроде вешь очень распространённая, так что должны быть готовые, мож кто встречал в библиотечках? А платы заказные, ошибаться можно как сапёру, только один раз, второй раз будет вдвое дороже.
если у тебя дорожки идут на слое TOP, то сделай перемычки в виде дорожек на слое BOTTOM или наоборот это если чисто для себя плату рисуешь, а не на заказ
Подскажите трабл - начинаешь разводку на PCAD 2001-2004 для односторонней платы-нужны перемычки-как их ввести туда попроще%
Если в SMD ведёш, то перемычки можно делать на этом-же слое напаивая "переступающие" SMD-резюки с нулевым сопротивлением (или с малым 1-ом), они на платах J-шками обозначаются, то есть джамперами. Ну я так делаю когда хочу отмазаться от второго слоя.
Я делал след образом: лепил где надо перемычки пады, потом разводил до них дороги, а место где перемычка, просто оставлял. В рез-те остается связь и есть пад. Большего вроде не требовалось, потому, на этом и остановился.
Дык там же вроде была опция типа Save as... или Export to... Посмотри внимательнее. Я так кстати диплом из P-CAD 2002 через jpeg в Visio вставлял, а потом уже из Visio в копировальном центре печатал, т.к. там P-CAD'а не было.
Сейчас этот форум просматривают: Sh_Juri и гости: 4
