Форум РадиоКот :: Просмотр темы - l297+l298
https://radiokot.ru/forum/
l297+l298
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=64398
Страница 1 из 1
Автор:  Romu4 [ Сб фев 11, 2012 05:08:54 ]
Заголовок сообщения:  l297+l298
Здравствуйте уважаемые коты и кошки. Подскажите где взять оригинальную печатку для этой беды. Перерыл часа 3 но нормального не попалось :cry: Можно и самопальную но проверенную. И походу дела подскажите как на ней ШИМ мом управлять чтоб шаговик и l298 не грелись сильно.
Автор:  BoRtO [ Сб фев 11, 2012 09:44:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: l297+l298
Плохо ищеим :)
UR3VCD1.zip [809.36 KiB]
Автор:  Romu4 [ Сб фев 11, 2012 13:55:20 ]
Спасибо но эта схема работает только с его Софтом, а управление там ужасное. Хочется нормальными G - кодами. Или я ошибаюсь и с этой платой можно юзать KCAM.
Автор:  BoRtO [ Сб фев 11, 2012 15:44:40 ]
схема работает с KCAM4 и MACH3 :)
Автор:  umpelev69 [ Чт янв 30, 2014 17:58:16 ]
А схемки к печаткам можно
Автор:  nicroza [ Ср мар 18, 2015 15:11:45 ]
Здравствуйте ГУРУ!
Подскажите пожалуйста, на этом контроллере смогут работать 2 ШД EM-34 от Epson FX-1000 и 1 ШД EM-93 от Epson FX-1050+????
Буду очень благодарен за ответ, и помощь в дальнейшей сборке ЧПУшника)))))
Автор:  АлександрЛ [ Ср мар 18, 2015 18:25:29 ]
Если это БИПОЛЯРНЫЕ моторы (те, которые мне попадались от Эпсонов- были биполярными) - то будут..
Правда, греться и пищать они будут прилично- с этим придётся мириться..
Автор:  nicroza [ Чт мар 19, 2015 09:13:09 ]
У меня по ходу униполярные (6 проводов)...
В инете видел как переделывали с уни в би но что-то не охота..... А если мои все таки униполярные, что посоветуете???? много на форумах не завершенных тем, все как будто бы сделали свои станки и настолько радовались что забили на форумы где сидели....
кстате, вот один очумелец для моих движков собрал драйвер на л297 и л298н и пишет что работает http://cncperm.blogspot.com/
Автор:  mial [ Чт мар 19, 2015 09:55:30 ]
nicroza любой униполярный шаговик можно подключить к биполярному драйверу, чего не скажешь об обратном. Раз у вас 6 проводов, значит обмотки со средней точкой. Вот ее и не подключаете, а крайние концы подключаете по схеме биполярника.
Автор:  nicroza [ Чт мар 19, 2015 10:06:22 ]
Я как раз сейчас делаю печатную плату для контроллера от UR3VCD1, тот что в начале темы.... по завершению, надеюсь что все запустится на этом контроллере и я смогу двигаться дальше)))
Смотрите,а если мои обмотки со средней точкой подключить как в прикрепленной схеме (12В)?
2 вариант контроллера.JPG [85.15 KiB]
Автор:  mial [ Чт мар 19, 2015 11:19:17 ]
nicroza да.
Автор:  АлександрЛ [ Чт мар 19, 2015 14:02:39 ]
mial писал(а):
nicroza любой униполярный шаговик можно подключить к биполярному драйверу, .
Это ПРАВИЛЬНО только для движков с ШЕСТЬЮ (или восемью - такие тоже бывают) выводами
Автор:  mial [ Чт мар 19, 2015 20:47:37 ]
АлександрЛ а чего 2х фазные униполярные шаговики бывают больше чем с 8 проводами. Чето не встречал. :shock:
Автор:  АлександрЛ [ Чт мар 19, 2015 20:52:20 ]
Не знаю.. 4 обмотки по 2 вывода от каждой- такое быть может?.. Мне как- то ДШИ-200 попался.. Не помню, но у него (кажется) не ШЕСТЬ выводов было, а больше.. (может быть, мне и показалось)..
Автор:  mial [ Чт мар 19, 2015 20:57:57 ]
АлександрЛ конечно может быть. Так я и написал с 8 выводами. 2*4 = 8 :) ДШИ-200-3 которые были у меня, шли с 8 выводами. На каждую фазу по 2 независимые обмотки.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
