Емкость рассчитывается: C1 = С2 = i / 0.4f, где i - соответственно ток накала (в Амперах), f - частота таймера (в Герцах). Таймер должен генерировать меандр.
То что я нарисовал тоже имеет недостатки - в частности, большое падение напряжения на эмиттерных повторителях. Получается, что действующее значение напряжения на накале будет равно: U = Vdd/2 - 1 (предполагается, что на повторителе падает около вольта). Ну и конечно потенциал катода индикатора теперь будет не ноль, а Vdd/2.
Ну и дальше - варианты стабилизации напряжения накала: 1. Неэффективный вариант - сильно греем верхний транзистор. Напряжение стабилитрона V = 2*(U+1) Сопротивление резистора R = U/(I*h21э) U - номинальное напряжение накала I - номинальный ток накала h21э - коэф. усиления верхнего транзистора
Потенциал катода будет V/2, ток потребления всей схемы равен току накала.
2. Эффективный вариант - делаем ШИМ (вечером нарисую схему)
Существует ли типовая схема преобразователя напряжения для накала (подающая перменку с определенной частотой) без применения трансформатора (например на основе мультивибратора)?
Вот рабочая схема получения напряжения накала из -24В и +5В, без трансформатора.
Спасибо, сейчас заценим. Suslogon, переменка с опр. Частотой сама по себе подразумевает то, что питаемый ей элемент на землю не подключается.
Zorndaik у меня один из выводов был подключен к земле - может это была и не переменка, а просто однополярные импульсы.я не говорю,что мой вариант был идеален,но он меня впринцпе устроил
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 16:12:24
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
-24 это питание катода лампы т.е. питание самой лампы. +5 и +12в это питание генератора и усилителя переменки накала. Переменка от - 24в развязана кондёрами СЕ302 и СЕ303.
Я в протеусе эту схему собирал, заработала, но пришлось подобрать R313 и C313 . В протеусе генерация была , а как в жизни---не знаю
Сейчас этот форум просматривают: akl, Mursik и гости: 22
