Текущее время: Вт фев 24, 2026 11:10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48969 ]     ... , , , 653, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 18:42:21
Рейтинг сообщений: 33
А как можно убить индикатор, ИН-16 в частности? Просто при первом запуске одна лампа не светилась, потом две, а после сегодняшней проверки выяснилось, что работают две из шести WTF. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 18:44:33
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 85
Palmyr писал(а):
Гефестион писал(а):
KSN75 писал(а):
А это что за дисплей? Что то не нашел по нему данных. Цена была 2 долл. купил...а с каккой стороны на него смотреть?....
http://s017.radikal.ru/i415/1111/91/6e591a943fec.jpg
http://s017.radikal.ru/i440/1111/bb/b4a87619c324.jpg
Офигеть! Я про такие дисплеи только справочниках читал. Да, это электролюминесцентный дисплей. Управление у него очень сложное... Так что он скорее как коллекционный экземпляр сойдёт)
Судя по количеству выводов, скорее всего это не матричный индикатор, а поле для подсветки.
Palmyr, Это именно растровый индикатор для отображения символьной и знаковой информации. Управлять им ох как не просто - отсюда и малое число выводов.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 18:46:40
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Вариантов множество. может, просто напряжения не хватает?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 18:48:38
Ну два то светятся при равных условиях.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 18:50:46
Карма: 19
Так Вы учитывайте разброс параметров самих индикаторов.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 19:14:11
Та не, вчера работали, а сегодня нет? Преобразователь тот же.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 19:20:34
Карма: 19
Может быть дело не в самих индикаторах (жалко, что в Вашем случае нельзя их просто поменять местами :( ), анодные ключи у Вас случайно не сдохли?
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 19:26:03
Рейтинг сообщений: 25
Анодные ключи надо посмотреть, и ещё как вариант спаленные статикой ножки контроллера (глянуть осциллографом что с них идёт)
а ИН-ки спалить проблематично, ну только если раскокать.
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 19:57:39
да в ключахъ все дело!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 20:05:46
Карма: 27
вопрос к kosbo
1) для чего служат обведенные элементы на схеме ?
2) тосность хода выставляется только подборо емкости или еще и програмно ?
http://4put.ru/pictures/max/216/666588.jpg
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 20:11:26
Ключи внорме, лампы проверял так (на анод 170, и минус на каждый вывод.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 20:20:58
через резистор хоть? :wink:
через какой резистор, может напряжения для зажигания не хватило?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 20:31:39
Карма: 19
То есть при проверке лампы оказались в норме, я правильно понял? Если так и ключи в норме, остается попробовать заменить ИД1. Может быть по каким-то причинам она перестала притягивать свои выходы жестко к нулю.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 20:57:30
Ключи целые, а лампы вот нифига. Я ваще с преобразователя на лампу анод кидаю и на ноги цифр подаю землю. Так вот 2 лампы работают четыре нифига, хотя до изначально горели 5. Нашел родную и нструкцию на них, (и еще пять ламп :)) ) есть там строчки про то как запускать после продолжительного хранения. завтра утром скан скину если нужно. Мог ли таким извращенным способом ушатать. Но я недумал, что потери будут сильные, думал ну пару спалю. Тут бах одна сразу не зажглась и эх........ Тут я задумал преобразователь переделать ненашел 2 кондера и 2 резюка, кстати а чего за резюк такой 0,22Ом. Я просто не представляю как он может ваглядеть, перемычки беру SMD с тремя нулями она несколько ом показывает, а это 220 микроОМ чтоли.
Делал это.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 21:04:53
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Такие резисторы есть в продаже, но кто ненаходит включают в паралель 5 резисторов на 1 Ом выходит 0,2 ома. Перемычка у меня ноль Ом показывает, видимо у вас провода к щупу "высокоомные" либо тестер неисправен.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 21:07:09
Карма: 50
220 миллиом. Если уж связываетесь с источниками питания - надо к таким уже привыкать. Вы не озвучили напряжение на выходе преобразователя. Что-то мне подсказывает, что все же преобразователь не тянет. Лампы эти угрохать можно только треснув стекло припаивая или выпаивая. Или молотком.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 21:07:40
Через сколько килоомный резюк лампу на проверку подключаешь?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 21:12:04
Прям с преобразователя выход подстроечником накрутил 170в и все, либо лабораторником напряжение сбросил и выход упал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 21:13:28
Собрал термометр по проекту uldemir , за что ему ОГРОМНАЯ благодарность ! :beer: :beer: :beer:
Парочка вопросиков ..
1. периодически показания температуры сменяются на %003 что это ?
2. на кнопки не реагирует ....
Спасибо !
IMG_0060.jpg [203.87 KiB]
Последний раз редактировалось STR@NNIK Пн ноя 14, 2011 21:24:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 21:21:28
Рейтинг сообщений: 12
FreshMan писал(а):
вопрос к kosbo
1. J1 это просто перемычка чтобы подсоединять батарейку
HL1 HL2 - разделительные точки светодиоды между лампами, подключены напрямую к микроконтроллеру через токо-ограничивающие резисторы
2. Точность хода выставляется только подбором емкости
Константин
