Используйте примитивный тестер для ВЛИ - http://www.tubeclockdb.com/images/stories/vfd-test-circuit.png Главное-не ошибиться и не подать 9в на накал по ошибке. На плоских индикаторах за редким исключением накал-первый и последний выводы. Выводы сеток можно разглядеть визуально.
а этот метод точно рабочий ? что-то я проверяю а он у меня не работает
Метод рабочий, но 1.5В накала, может быть маловато, для многоразрядных индикаторов, им может потребоваться до 5В. Если этот метод оказался бы не рабочим, то эта тема, про часы, не существовала.
Надо знать напряжение накала. Если его превысить, индикатор может повредиться безвозвратно. Для этого нитям сгорать не обязательно. Длительная работа при заниженном напряжении накала тоже вредит. А так, трансформатор годится. Ещё лучше со средней точкой, которую нужно соединить с минусом 27В. Если параметры накала неизвестны, очень просто подобрать напряжение так, чтобы нити светились едва заметно, тёмно красным цветом. Для зажигания, и на сегмент и на сетку надо подавать +27В, а минус это катод, нити накала. Для надёжного гашения, чтобы не светилось лишнего, на сетку надо подавать минус 5...7В относительно накала.
чем и как именно ?
проавильно ли я понимаю: беру 3 батарейки крона по 9В, соединяю их последовательно и получаю источник питания в 27В, минус которого я соединяю со средней точкой транса на 5В, а плюсом прохожу по анодам, сеткам индикатора проверяя его работоспособносчть ???
Чтобы сегмент засветился, +27В надо подать и на него, и на его сетку одновременно, относительно накала. Для проверки, всё можно питать постоянкой без средних точек, но надо быть готовым к тому, что яркость сегментов с одного края и с другого будет разной. При питании переменкой со средней точкой, станет равномерно. Что делается с ВЛИ при заниженном накале, я не знаю. Говорят, что вредно, не было смысла проверять, но по логике, ничего, кроме потери яркости не будет.
как это одновременно ? ничего не понимаю я всегда считал так, что на анод сегмента мы подаем + для того чтобы этот сегмент засветился, а вот когда мы хотим погасить этот сегмент, то мы подаем + еще и на сетку которая перехватывает электроны летящие от катода............., где же я ошибаюсь ?
Совершенно верно. Электрон вылетает с нити накала, пролетает насквозь сетку, и стукается об анод-сегмент, высекая из него квант света. Часть электронов ударяются в сетку, и у ВЛИ индикатора ток сетки и анодов - сравнимы и заметны. Если на сетке будет "минус" - ничего никуда не полетит и сегменты светиться не будут.
а понижение - ослабляет устойчивость катода к воздействию отравляющих оксидное покрытие факторов и также снижает срок службы индикатора. Катоды ВЛИ работают в экстремальных условиях, поэтому напряжение накала в процессе эксплуатации индикатора должно поддерживаться равным номинальному. Допускается использовать индикаторы при напряжениях накала, отличающихся от номинального на 10%, однако при этом наработка индикатора сокращается примерно на порядок. Особенно нежелательно чередование повышения и понижения напряжения накала.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
метода ЗАРАБОТАЛА СПАСИБО проверял на ИЛЦ4-5/7Л переменку 5В брал с транса с отводом от средней точки, на которую я прикошачил -27В ща буду проверять остальные
_________________ Tell Me The Truth
Последний раз редактировалось FreshMan Вс дек 04, 2011 21:21:19, всего редактировалось 1 раз.
А это из какой книжки? У меня много разных справочников (Згурский и Лисицын, Вуколов и Михайлов, Пароль и Кидайлов и т.п.), но там в основном вкратце приводится принцип работы индикаторов и справочные данные, а таких подробностей про питание накала я не видел.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
так что если учесть что напруга в наших сетях постоянно гуляет, значит и постоянно будет гулят напряжение накала......., из этого следует что устройства данного рода обречены на непродолжительную жизнь ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
