немного опоздал, чтобы померяться преобразователями. что то у Вас размеры у всех крупноваты. вот мой набор, кушает всеголишь 50мА (для 1 ИН-12) без smd, без прочей премудрости, но и без проводков:
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
Последний раз редактировалось Av4arik Вт янв 10, 2012 06:35:39, всего редактировалось 1 раз.
Это все при отключенной функции оптимизации расположения элементов на плате (оставил элементы на плате, как были). Вообщем, меня впечатлило (обратите внимание на "капельки" в последней разводке), все очень быстро, буду разбиратся дальше.
Ого, это у народа столько отдельных преобразователей, да ещё и на батарейках? У меня чуть проще, есть набор универсальных проводов "от тестера" с крокодилами на обоих концах. Когда надо проверить неонку, цепляюсь на преобразователь в работающих часах (они без корпуса), а с другой стороны - проверяю неонки через резистор.
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
FreshMan недавно упомянул всемизабытую мою сборку франкинштейна. Но, как говорится, никто не забыт и ничто не забыто - стоят, без корпуса, трудятся. В общем, невозможно непохвастаться еще раз! фоты кликабельны (осторожно, трафик)
Нифига себе, какой у него штенгель огромный! По-моему, там поместится пальчиковый триод-пентод А во включенном виде сфоткаете? Или это не ваш панаплекс?
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
да ладно...... что ж тут не понятного я говорю ( как один из примеров ) о том, что простая программа мигания светодиодами на Си проще для понимания чайником чем на асме
Не, не мой, фотки только. Не понятен по ним размер. А даташитов не нашел
Для понимания программы, может быть. А вот для понимания того, что происходит внутри микроконтроллера, увы. И чем сложнее программа, тем сильнее разница
а чайнику на старте и не обязательно знать что там происходит в мозгах МК................, ему гдавное надо почувствовать запах победы, получить стимул в виде импульса успеха, а в дальнейшем он может копать и глубже........, но это уже будет совсем другая история
