Форум РадиоКот • Просмотр темы - Передатчик на mc2833
Текущее время: Пн сен 08, 2025 21:50:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 14:28:38
Похоже никто не в курсе... :cry:
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 09:01:43
Чебурашка писал(а):
А никто не подскажет, можно ли эту микросхемку заказать в России. И вообще, в России она продается?
To Чебурашка:
Я тоже с этой микрухой не сталкивался. Похоже на то,что в России ее не выпускают.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 02:04:30
AL2602 - это ошибка или чья-то фантазия.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 15:08:00
Вовсе нет. В статье журнала "Радиоаматор" 2000г., №2 стр. 20-21 действительно рассказывается об этой поистине удивительной микросхеме.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 15:13:13
Рейтинг сообщений: 3
Нет нет! Статья в журнале это эталон истинности. А вас немного не смущает что в России нет у буржуев нет и у производителей нет. :))
Ах, ну да статья в журнале "Радиоаматор". :roll:
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 09:44:43
Читаю и не пойму - и к чему это все? Нужен жучок именно на микросхеме(не лучшее решение)? Ну попробуйте на МС2833 от MOTOROLA, простенько и со вкусом, как раз чм, можно вешать даже динамический микрофон на вход, что для "жучка" огромный плюс. Правда диапазон от лоубендовского до укв, но так это же жучок. То, что ловится на обычные фм-приемнички только создает проблемы. Не стоит забывать что дело это наказуемое.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 10:18:37
Heffalump писал(а):
Читаю и не пойму - и к чему это все? Нужен жучок именно на микросхеме(не лучшее решение)? Ну попробуйте на МС2833 от MOTOROLA, простенько и со вкусом, как раз чм...
Мне кажется уж лучше в этом случае использовать микросхемы фирмы MAXIM-они лучше по качеству. Или на худой конец специализированные BA1404 или BA1417. А для реализации схемы на MC2833 требуется, насколько я помню, масса навесных деталей.
Наказуемо, лишь если мощность передатчиков превышает допустимый лимит, оговоренный в соответствующих документах, установленных Государственной радиочастотной службой.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 11:49:26
Если мне не изменяет память, речь идет о жучкке, т.е. широкополосная модуляция и проч. не то что не нужны - мешают. Да и по "навеске"....
А вы даташит вообще смотрели? Похоже нет.... А фразу про возможность рямого включения динамического микрофона? Просто представьте что может выступать в его роли и.т.п. А BA некачественные игрушки, ну кроме самих последних, но все выше сказанное... Про мощность даже умолчу, хотя жучку избыточная вредна. И наказуемое это занятие как раз исходя из первой фразы, вопрос не в мощности, а в назначении и применении.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 18:47:41
Может быть не в тему, но все таки. Какие жуки по качеству получаются лучше: на микросхемах или на отдельных элементах(транзисторах)?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 16:31:13
Лучше получаются на дискретных элементах - можно подбирать, использовать нестандартные режимы и.т.п. Но это требует некоторого опыта и любви к этому занятию. "На скорую руку"- на микросхемах проще и даже качественее(сложнее накосячить :)) )
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 17:22:10
А так называемый "свободный" диапазон 27МГц чем плох, ну хотя бы для бытового применения? Или он не очень "свободный"? Извините, я не радист по образованию, а автоматчик, в смысле автоматика. Для дистанционной передачи поползновения на дачные огурцы и помидоры, ну и разговора покусителей. Возможны ли функционально качественные и малогабаритные жучки, что на транзисторах, что на микросхемах на этот диапазон на расстояние ~200 метров?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 00:48:36
Интересно, что могло выдать в комнате присутствие спец устройства? Свисающей с люстры СВ диполь или стоящий за дверью танковый аккумулятор.
Подняв частоту, выигрываете на длине антенны и противовеса от сюда на мощности излучения ну и конечно дальности передачи.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 20:21:11
Люди! А кто-нибудь собирал жук на микросхеме? Есть такие на форуме? Какую схему посоветуйте?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 09:45:31
Никакую, делайте на кварце с NFM, а то жук с WFM это както несерьёзно.
Вот, жук :)) :shock: на MC2833,а рядом плата (запаянных уже нет) самого простого кварцованного, который в разы дальше бьёт.
Pic1.JPG [26.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 09:56:52
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Это конечно, только о бытовом приёмнике придётся забыть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:15:25
Ну никак не пойму - чем моторольская микросхема плоха? Ну возьмите МАХ-овские 2605-2609. Кварц не нужен, выбрал диапазон и вперед!
Ну не делается жучок под обычный приемник, смысл теряется. Что, например, мешает слушать на перестроенную LPD-шку? Впрочем может и к лучшему - а то шпионов разведется :))
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 21:51:27
Почему? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 22:27:22
Карма: 158
Frensis писал(а):
Почему? :oops:
Жук с кварцем будет с узкополостной ЧМ, а бытовой приёмник предназначен для приёма широкополосной ЧМ.
ЖУКА на нём будет тихо слышно, а громкость на приёмнике поднимешь, будет сильно шуметь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 13:33:27
Карма: 158
http://www.radioradar.net/radiofan/radi ... 4pc00.html
Вот еще.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... t&p=312299
1.JPG [33.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 12:58:22
Скажи мне, какую схему из жучков собирал лично ты и которая работала(f:88-108 Мгц; маломощный);желательно на КТ315.
