Текущее время: Вс авг 31, 2025 23:03:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48910 ]     ... , , , 764, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 12:53:50
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
suslogon писал(а):
SLvik
у них синхронизация от сети 60 гц :)
А, точно, не разглядел.
Ну от этого не лучше.
В нашей стране будут постоянно отставать.
А ты преобразователь нашёл?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 12:56:27
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 85
LEVV2006 писал(а):
...Про цифры. В когда программно запускаешь одну цифру она горит ярко. Когда подрубаешь 2 тоже боли менее когда подключаешь остальные то горят все тускло. Мне кажется что проблема в коде. А именно когда переключаешь порты то подаётся напряжение на другие цифры какие не нужно но они не загораются так как это происходит мгновенно а энергия расходуется. Вот я и спрашиваю как вы в программе переключали цифры? Точнее алгоритм.
Вы преобразователь на активной нагрузке проверяли?
По поводу алгоритма: Подаем анодное1 - индикатор1 горит - убираем анодное1 - меняем код в дешифраторе - задержка - подаем анодное2 и т.д.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 14:11:52
Рейтинг сообщений: 21
Так всё и делаю. И ещё странный писк появляется когда включаю 3 и более ламп. На двух вкл лампах писка нет и они светят нормально. На третей тускловато и писк
На выход преобразователя поставил кондер на 200 мкф боле менее поинтересней стало)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 15:20:19
Карма: 46
200Мкф это много, 10Мкф вполне достаточно.
Скорее всего у вас проблема с преобразователем.
Проверяйте транзистор, дроссель.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 15:23:09
Да напряжения не хватает!!!!!! До того как включится микра напряжение набирается до 200 где то но когда микруха включается и начинает управлять выходами то в первый момент все цифры горят очень ярко но потом затухают. Можно ли совсем убрать кондер 4,7 мкф? Вместо него я поставит 22. И на вход усилителя 200. А как ещё увеличить напряжение. Так как все мои манипуляции свелись к тому что напряжение осталось 140 а вот цифры начали гореть чуть чуть ярче.
А как мне их проверить? Они новые.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 15:25:22
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
SLvik писал(а):
Готово, как просили 30 сек.
Впринципе вы сами сможете поменять время в программаторе.
Достаточно по адресу 0х71 поменять значение в шестнадцатиричном формате.
У меня 0х300A - это 5 сек.
У вас 0x3047 - это 30 сек.
Первые две цифры не трогайте, а то работать не будет.
спасибо. вечером поколдую :beer:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 16:16:35
Здравствуйте! Прошу прощения за глупые вопросы, я пока новичек. Давно горел идеей сделать часы на газоразрядных индикаторах, а с недавнего времени просто воспылал! Возникло несколько вопросов.
1) Для часов ин-19А\Б не подойдут?
2) На основе ин8-2 и ин-2 сложно выполнить? (хотелось бы дату на ин-2 и время на ин-8-2)
3) Как получается (у многих на видео видел) холодный синий свет? - подсветка диодом или это сама лампа может(ну, всмысле газ)
4) Можно ли регулировать яркость у ин8-2 и скорость затухания (очень впечатлил эффект медленного затухания) ?
5) Чем так ценны ин-18? - тем что у них видимая область цифры 40мм ?
6) Сколько проработают на ин8-2 такие часы, если использовать 24\7 ?
7) Возможно ли будет запитать от 5V? Просто сервер постоянно включен и хотелось бы питать от него, но похоже это невозможно.
8) Можно ли будет запрограммировать яркость в зависимости от времени суток?
Может кого заинтересует девайсина http://www.vogeeky.co.cc/ ? Готов обменять на лампы и платы)))
Еще раз прошу прощения за глупые вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 16:29:19
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
1. Это знаковые индикаторы.
2. Не сложно.
3. Диод.
4. Можно.
5. Да, самые большие в СССР.
6. Скорей всего долго.
7. Думаю что возможно, к тому же в сервере наверно и 12 вольт есть.
8. Можно от текущего времени, можно делать вычислиния восхода/заката солнца на каждый день (как я делал), можно от фотодатчика и т.д.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 16:29:59
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Можно совмещать разные индикаторы, только токоограничивающие резисторы разные поставить, для одинаковой яркости.
Подсветка делается светодиодами, в т.ч. разноцветная.
Яркость регулируется, в некоторых конструкциях, кажется ШИМом.
ИН-18 большие, поэтому ценные.
Работают ИНки, в принципе, долго, причем считается, что в динамике дольше. Хотя самые первые (ИН-1) - нет. Иногда можно восстановить старую ИНку специальным импульсным режимом.
От 5В запитать можно. Сложнее всего тут будет преобразователь на 200В, возможно будет поменьше КПД.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 16:36:48
Карма: 46
Скорее всего у вас проблема с дросселем.
По какой схеме собирали?
Ещё неплохо бы проверить сами часы.
Попробуйте проверить каждую цифру отдельно.
Возможно какая то течёт сильно.
suddosu писал(а):
1) Для часов ин-19А\Б не подойдут?.
Нет, это знаковые лампы.
Это как вы сумеете.
Подсветка светолиодами снизу лампы.
Можно.
Да, они большие.
Очень долго.
В серверах и 12в присутствует.
Яркость небольшая, поэтому это лишнее.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 16:46:11
Поставил новый источник питания. Напряжение стало 145в
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 16:59:31
Карма: 11
Только хотел написать, когда-то в статике такая проблема была, как оказалось просто не тянул блок питания, поставил по мощнее и все наладилось.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 17:01:34
Нууу по сравнению сейчас горит намного ярче чем было. Раньше стоял блок питания на 14в 1000ма а сейчас 16в 800ма
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 17:03:48
Карма: 19
За максимку не боитесь? - это на грани ее допустимых характеристик. Я бы ее отдельно от 5В запитал.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 17:28:29
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
лучше питать все,но от 12в)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 17:34:05
Я та и делаю от 12 всё. Через L7812/ я привёл характеристики источников просто. Померил напряжение мультиметром
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 18:00:00
Карма: 46
Соберите в точности Вот эту схему. всё будет работать.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 18:11:46
Рейтинг сообщений: 17
Добрый день!
Я собрал часы по этой схеме - download/file.php?id=1356
Индикация наконец включилась, но появилась новая проблема - во всех разрядах постоянно горят нули, точка не мигает. При попытке выставить время во всех разрядах начинают зажигаться только четные цифры, нули при этом продолжают гореть. Скорее всего что-то с блоком логики, хотелось бы услышать мнения.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 18:17:47
Карма: 46
Начните с замены К155ИД1.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 18:19:00
Карма: 38
начинать надо с проверки наличия питания на всех микросхемах и проверке монтажа и разводки.
если все в порядке нужно убедиться в наличии секундных импульсов с микросхемы генератора-делителя.
если они есть,то смотреть что и как дальше проходит
Последний раз редактировалось suslogon Вт янв 24, 2012 18:23:05, всего редактировалось 1 раз.
