Добавлено: Вт янв 24, 2012 22:46:19
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт май 20, 2011 09:13:02 Сообщений: 1121 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
suslogon писал(а):
Egorka они вообще обещают работу от 2в! но я не включал пока....а выполнен он на некой микре преобразователя производства Linear Technologies, с внешним полевиком и дросселем с дополнительной обмоткой (т.е по умному)...поэтому вполне может быть,что он очень низковольтный
Ну а подробнее.Я бы не удержался и снял схему.Болячка у меня такая,снимать с интересных и нужных плат схемы.
ну для начала надо определить,что за микросхема там стоит - у нее кодированное название... а во вторых чтото похоже,что там многослойная плата...+совсем мелкие смд компоненты...а выпаивать и мерить каждый чип кондер я считаю бредом полным...
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
вопрос относительно DS1307 почему в даташите линия данных и линия синхронизации подключаются через подтягивающие резисторы, а вот в реале этого не делают ? download/file.php?id=91719
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Добавлено: Чт янв 26, 2012 00:12:06
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
Конечно, распаивать это бред,думаю если определится че за микра,то дальше легче.Относительно многослойки сомневаюсь,она бы тогда не стоила тех денег.Производство многослоек дорогое.
решил сделать максимально минималистичный корпус. вот что получилось. Sunny Clock - MSS "Domino-mini" корпус специально не полирую до блеска и лака чуть-чуть... текстура и шероховатость дерева больше нравится чем блеск...
В микроконтроллерах AVR есть встроенные подтягивающие резисторы, их можно подключить программно. Обычно их достаточно для подтяжки линий интерфейса I2C.
mss_ja, у Вас почти каждый день новый корпус Удивляюсь, как можно так быстро делать корпуса) Кстати, а часы одни и те же, или Вы под каждый корпус делаете новые часы?
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
под этот корпус делал новые. размеры того требовали. бывает использую старые платы если корпус не понравится.. я и каждый раз новые делал бы... ламп нету
подтягивающие резисторы включены когда пин является входом... при работе на выход линия остаётся без подтягивающего резистора.
При работе на выход можно и единицу выводить жестко, и линия никогда висеть в воздухе не будет. Но надо помнить, что встроенная подтяжка довольно высокоомная (50к) и соблюдать время с учетом фронтов. То есть реализация возможна (да, я лично её реализовывал), но в проектах я всегда использую внешнюю нагрузку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
