Текущее время: Вс янв 11, 2026 22:53:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9120 ]     ... , , , 129, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 18:35:43
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
dmitry_, покажите схему, плиз :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 20:19:15
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 20:58:20
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Это к чему фотка?
Почему без комментариев?
Это просто термометр или часики тоже присутствуют?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 21:07:21
Ой, я случайно. :shock:
Термометр, часики, будильник, подсветка ламп (пока без светодиодов).
Завтра в корпус упакую, выложу в корпусе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 10:31:59
Карма: 46
Я в вашей подписи описание нашёл.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
 Заголовок сообщения: ERROR FATAL
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 15:57:49
К сожалению сегодня при попытке установки в корпус трагически погиб индикатор. :cry:
Товарищи не повторяйте моих ошибок.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 16:23:29
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
А в чём заключалась ошибка? Отверстие в корпусе оказалось чуть меньше, чем индикатор?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 16:33:53
Нет, если бы отверстие было меньше он бы не влез, отверстие было ровно по размеру колбы, но эффекты присущие всем материалам, расширяться и сужаться под действием тепла и холода, дали о себе знать. Вот и получилось, что зайдя в комнату в которой температура была на 5 градусов ниже чем в предыдущей, кто-то расширился, а кто-то лопнул.
 Заголовок сообщения: Re: ERROR FATAL
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 18:16:28
Рейтинг сообщений: 25
Можешь маску с индикатора снять и сфоткать без неё? хочется посмотреть ровность наляпывания люминофора в индикаторе.
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 18:35:42
В большом разрешении http://nixiewatch.narod.ru/original.jpg
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 19:05:05
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Такого не может быть просто потому что такого не может быть! :tea:
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 20:02:10
разметку pcb выложу на днях(бп в компе сдох), а так основа часов ка1035хл1 - http://299792458.3dn.ru/news/2010-08-31-611
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 21:34:20
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
сканер отсканит в должном разрешении и качестве
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 05:14:08
отсканил несверленную плату) диоды устанавливаются полосками к отверстиям с черточками,вверху отверстия под резисторы на четыре сетки каждого разряда. также там есть место под умс7или 8.vd7(что справа от умс) - стабилитрон(от4.7в работает нормально). кондер на 63 вольта рядом с трансом справа. вторичка 2.5+2.5 и 30V.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 19:38:09
Рейтинг сообщений: 6
после бурной недели работы получилось вот сие чудо
плату делал впервые фоторезистивным методом и скажу что довольно таки неплохо вышло, правда большая плата получилась только с 4 раза
теперь мозг вскрываю какой корпус сделать....
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 19:50:33
Карма: 27
сочувствую вам...................., сам через такое проходил..................., таперь поумнел и создаю плату под приглянувшийся корпус :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 20:04:02
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 16
Можно взглянуть на схемку преобразователя для накала?
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 20:16:28
А советские детали специально?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 20:42:12
пожалуйста
а советские потому что других попросту не было, хотел сделать на smd, да покупать всего это до ужаса не хотелось, а наших компонентов у меня вагон
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 23:27:09
а вот пока сделал времянку для них, дешево и сердито )))))
