Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чем заменить лампу в проекторе.
Текущее время: Вс ноя 02, 2025 10:13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Чем заменить лампу в проекторе.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 14:46:12
Тут такая идея переделать проектор с лампы на светодиод, но я не очень понимаю в токах выше 12 по этому прошу помощи умных людей)))
А теперь подробно - сам проектор ругается на отсутствие лампы (ЛАМПА 160Вт на 65В) то есть нужно замкнуть разъем для лампы. Вопрос чем лучше.
Если получаться то соответственно проектор будет думать что есть лампа и все крута можно будет подставить мощный светодиодный фонарик и посмотреть качество вывода картинки если все ок то уже думать на реализацией замены основной лампы на светодиод.
Последний раз редактировалось Vados Сб фев 11, 2012 14:56:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить лампу в проекторе.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 15:00:40
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
160Вт/65В=2.5 Ом сопротивление..
А по идее можно найти где в схеме датчик тока, по которому определяется лампа и использовать его выходной сигнал..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 17:51:15
Рейтинг сообщений: 333
У самого стоит проектор со сдохшей лампой . Мысль интересная , нужно только драйвер для лампы переделать под диод . Вот какой мощности и температуры брать диод ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 18:12:21
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
что касается мощности, то для современных светодиодов раз в 5-6 меньше, чем для лампы накаливания. то есть, примерно 30 Ватт.
но охлаждать светодиоды в том объеме практически будет не реально.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 18:12:59
Такой же мощности. Учитывая что лампы ксеноновые, на 160 Вт, то световой поток > 10000 люмен. Из всего этого следует, что новая лампа обойдется раз в 5 дешевле светодиода.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 18:38:57
Например диод 20 вт температуры 5000-5500 к имеет среднюю светимость 1700Lm , цена 500 р .
Лампа для моего проектора 300-500 $ . Да и не стоит он таких вложений ,модель старая , но выкидывать жалко.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 19:30:17
Для проектора важна точечность источника света. При площади светодиода из-за лучей из разных точек, изображения вообще не будет. Получится фонарик.
Проще купить самую дешевую (30$) проекторную лампу и пытаться ее впихнуть.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 19:41:03
А для этого есть линзы и фокусирующий отражатель . Дело техники . Сейчас уже выпускаются лед-проекторы , да и на лазерах уже :)))
Кстати конструкция моей лампы с отражателем и является фонариком - лучи из точки отражаются в почти параллельный световой поток. (3LCD)
Уже пытался впихнуть в отражатель осрам без внешней колбы - не та цветовая температура и сильно греется.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 20:05:52
Карма: 153
странно... как же тогда в проекторах работают лампы накаливания, у которых длинная нить, совсем не похожая на точечный источник...
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 09:40:42
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4063
Лампа накаливания ставится не абы как, а так, что нить накала располагается вдоль оптической оси, или используются лампы со специальной формой спирали.
А вот светодиод с приемлемым для проекции спектром, да нужной мощности - явно будет стоить не 500 рублей... Сейчас, вроде, используют в качестве источника света МГЛ-лампы, у них и спектр приемлемый, и ресурс не уступает светодиодам почти... А в первых кинопроекторах вообще дуговые лампы стояли, пара угольных электродов и механический привод, постепенно перемещающий их со скоростью выгорания... 8)
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 10:53:49
Карма: -20
Рейтинг сообщений: 67
Как по заказу :)) в новой Мурзилке статья "Светодиод вместо лампы в проекторе" http://www.onlinedisk.ru/file/818860/
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 11:50:52
Ну вот 100 вт светодиод пока не буду . Надо попробовать что есть - 20вт
Важно драйвер переделать или интегрировать свой , да светопоток от диода направить. :))
Там был использован 10вт лед , это по моему маловато для проектора. И это был DLP проектор , там без фокусирующей линзы нельзя использовать плоскую матрицу LED.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 13:16:07
Можно по подробней про драйвер? :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 14:26:13
Vados писал(а):
про драйвер? :)
Если для 20вт диода это источник стабильного тока 13-15 в 1500ма , обязательно сделать охлаждение диода.. Радио №2 2012 стр. 15-17 , пример переделки 10вт LED DLP проектора.
Надо посмотреть на чем собран родной балласт , там высоковольтный старт и поддержка дуги - диоду это не нужно . :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
