Текущее время: Ср дек 03, 2025 19:14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48924 ]     ... , , , 786, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 14:22:17
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
mss_ja писал(а):
SLvik писал(а):
Вот, одноламповые часики
а у них со "свет мигнул "совсем плохо?
если ионистор на процессор попробовать поставить
им от этого легче станет? или ненадолго?
Они запоминают время.
Если их снова включить они пойдут со времени выключения.
Palmyr писал(а):
Foks писал(а):
SLvik писал(а):
Ты будешь знать что нажимать и как + это быстрее чем энкодеры крутить.
С этим я не соглашусь - настройка энкодером (к примеру, в самом простейшем - 24 позиции на один оборот) занимает намного меньше времени, чем кнопками.
ИМХО: По моему в идеале 6 кнопок для удобного, интуитивного управления:
Моих 5ти тоже хватает:
1: Переключение индикации
2: Кнопка "-" при установке и кнопка включения/выключения отпикивания времени.
3: Кнопка "ОК" при установке и кнопка "Показать температуру" в рабочем режиме.
4: Кнопка "+" при установке и кнопка "Показать календарь" в рабочем режиме.
5: Таймер - установка.
Теперь сочетания:
Кнопки 1 и "OK" в течении 5 сек. - установка времени.
Кнопки 5 и "OK" в течении 5 сек. - установка будильников.
Кнопки "-" и "ОК" - обратный ход часов.
Кнопки "ОК" и "+" - прямой ход часов.
Кнопки "-", "ОК" и "+" - Установка диапазона молчания часов.
Кнопки "-" и "+" - Включение/выключение тиканья часов.
Palmyr писал(а):
6: будильник вкл/выкл. (с фиксацией)
У меня эту кнопку заменяют недельные будильники.
Ставишь недельный будильник к примеру на субботу с отменой 1го 3го и 5го ежедневных будильников
и они в субботу не сработают.
Другой ставишь на воскресенье с отменой других будильников и т.д.
Если сам недельный будильник ставишь на 00:00, то он сам не сработает просто отменяя ежедневные.
Palmyr писал(а):
[брос при одновременном нажатии 1, 4, 5 кнопок
В этом особо смысла нет т.к. сам контроллер может так повиснуть что эти три кнопки не спасут.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 14:34:15
Рейтинг сообщений: 25
У меня нажатие этих кнопок отрубает всё независимо от контроллера итд.
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 14:41:17
Карма: 46
Это как?
Кнопки же к контроллеру идут и он их опрашивает.
Или они связаны со сбросом контроллера?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 19:36:43
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
SLvik
плата под часы SLvik-300
mss_ja@rambler.ru
Последний раз редактировалось mss_ja Пт фев 17, 2012 20:27:57, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 20:19:14
SLvik
Плата под термометр ИН-13.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 20:52:59
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
mss_ja
супер! у вас дома фабрика по производству плат???
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 21:07:43
Карма: 54
"suslogon"
отдел дизайна и разработки... :)
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 21:22:26
Карма: 46
mss_ja
Плата супер - двухСлойная, как и у вашего сына.
Я так понял вы её заказываете на заводе ?
PS.
Перед прошивкой контроллеров скачайте последнюю прошивку.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Пт фев 17, 2012 21:30:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 21:28:07
Рейтинг сообщений: 21
SLvik писал(а):
двухСлойная
Двухсторонняя в смысле?
Кстати, сделать дома двухстороннюю плату несложно. Но настолько аккуратные дорожки у меня получаются редко (делаю фоторезистом)
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 21:28:20
Насчет прошивки, упустил момент где вы выкладывали проект термометра (пару страниц назад) как я понял это тот же термометр, только с залитым еепромом настройки, или внесены еще какие то изменения?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 21:36:15
Карма: 46
Foks писал(а):
SLvik писал(а):
двухСлойная
Ну да двухсторонняя с метализированными переходами.
Там просто если контроллер новый загружаются настройки с моей лампы чтобы без настройки работало.
А других исправлений нет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 21:39:16
Я так и думал =)
Но лучше самому настраивать, показания точнее будут :))SLvik
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 22:00:13
Карма: 54
эти заводские..
бывает и сам делаю.
сегодня - завтра спаяю... посмотрим что в сборе получится...
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 22:06:22
На фото я этого не увидел, а вот впаять проволочки в переходные отвестия никто не запрещает. Хотя были в интернете статьи и по поводу металлизции в домашних условиях :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 23:05:25
Рейтинг сообщений: 107
mss_ja а ты эти плавные дорожки в какой-то годной проге разводишь или в SL по хардкору дрочишь?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 23:11:48
Карма: 54
MyxoMop писал(а):
эти плавные дорожки...
в диптрасе после разводки каждую дорожку вручную.... :(
функция "дуга" :solder:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 23:27:30
mss_ja т.е. например берешь 2 полукруга разного диаметра и вручную их сопрягаешь чтоб плавно было? или там оно само как кривые Безье получаются?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 23:38:34
Карма: 54
MyxoMop"
там немного проще но сопрягать надо вручную
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 23:42:26
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
А зачем так мучиться? Только для того, чтобы плата выглядела красиво?
ПС я подумал, что Вы в "топоре" разводили
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 00:05:32
Рейтинг сообщений: 12
suslogon писал(а):
kosbo
можете назвать тип вашего панаплекса и размер символа?
панаплекс SP494, высота цифры около 19мм, ширина 10мм
