Да х.з. но вообще гугель в паре магазинов его находит - и он там в группе газоразрядные приборы. Да и тот мужык, аффтар фоток, пишет что если поклацать пьезофигней от зажигалки светицо оранжевым цветом, как и все неонки.
есть довольно много счетчиков как раз наполненных неоном... зы: я бы себе это изделие в коллекцию взял...
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Команда "Начать замер", потом пол секунды, затем чтение, и так 5 раз, затем пауза в 1 минуту. Это в автоматическом режиме, в ручном как кнопку нажмёшь, так получишь результат.
SLvik, а чем обусловлен именно такой алгоритм опроса датчика?
Самим датчиком. Каждый раз перед считыванием нужно запускать замер. Иначе будешь считывать каждый раз одно и то-же после последнего замера.
А почему 5 раз а потом пауза? Разве одного раза недостаточно?
Что изменится если раз померять показать 5 секунд после паузы опять раз померять показать 5секунд. Я никак непойму зачем 5 раз мерять. Я так понял чтоб в эти 5 секунд выдны были изменения, но разве она так быстро меняется.
_________________ «И всё-таки она вертится!»
Последний раз редактировалось Apparatchik Ср мар 21, 2012 15:56:21, всего редактировалось 2 раз(а).
5 раз действительно мерять не надо у DS18b20 хорошая точность, а если ввести таблицу поправочных коэффициентов, то с точностью 0.1 градус он прекрасно меряет.
Добавлено: Ср мар 21, 2012 19:26:29
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Да какая разница ? Если тебе нужно будет померять температуру, то не нужно ждать 1 минуту до следующего замера. И изменения температуры видать когда она на грани стоит, например 25.>26>25. Особенно если термометр с десятыми. Здесь например: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=301726#p301726 Температура постоянно меряется, а считывается раз в 0,3 секунды. У меня все термометры меньше секунды меряют. Могу нафотать.
Foks а тебе выговор - ты всегда поддерживаешь тех кто криткует кого-то. Хотя в данном случае неважен интервал между замерами.
Я никого не критикую, просто пытаюсь разобратся как лучше делать так, как Вы с опытом. Я тоже где-то читал что от частых измерений датчик греется, в своих часах я меряю оди раз перед тем как нужно вывести и сражу вывожу. Сравнивал с градусником вроде погрешности нет, а тут увидел что Вы 5 раз подряд меряете вот и захотел узнать почему.
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
То что от измерений датчик греется это очевидно, т.к. всё что он потребляет, преобразуется в тепло. И наощупь это может быть незаметно. Корпус имеет конечную теплопроводность, и площадь поверности корпуса гораздо больше площади кристалла. Поэтому температура в кристалле всегда больше.
Откуда это известно ? Если так, то ему нужно включать питание непосредственно перед замером. Даже если криссталл подогревается, то на 0,01 градус, а это неважно. И ещё у DS18B20 разрешение 0,1 градуса - значит они всё предусмотрели.
А у кого нибудь есть лампочки ДИ30Г? Интересно в горящем виде посмотреть и для чего такие применялись? Фото не мое, на каком-то форуме попались.
По-моему, тут уже кто-то выкладывал такую неонку. Если не ошибаюсь, это лампа для отметки временных интервалов на киноплёнке. Т.е. по сути стробоскопическая лампа, которая даёт короткие вспышки с определённым периодом.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
То что от измерений датчик греется это очевидно, [...].
Тепловое сопротивление переход-окружающая среда для приборов в корпусе ТО-92 около 200оС*Вт. Смотрим дальше. Потребляемый ток DS18B20 в режиме измерения -1мА, 5 секунд (в Вашем случае). Потребляемый ток в режиме standby - 0.75мкА*55сек. Напряжение питания - 5В. Считаем. (1e-3*5+0.75e-6*55)/60*5*200=0.084oC Так что кристалл подогревается на 0.084 градуса даже по расчету, не учитывая нагрев ключа коммутирующего шину 1-Wire.
А точность и разрешение датчиков это не одно и тоже.
Уточнение: расчет под условия использования в часах SLVika, и без нагрева обусловленного работой блока интерфейса 1-Wire. Практически нагрев датчиков DS18b20 при интенсивном измерении температуры есть и находится в пределах 0,1-0,3 град. (по моему опыту их использования).
Добавлено: Чт мар 22, 2012 17:58:16
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Даже если так, то для дома это нормально. Там точность в 0,3 градуса не особо нужна. Стоят часы на табуретке - показывают 25С. Переставил их на шкаф - уже 27С.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
