Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Чт ноя 06, 2025 17:55:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7415 ]     ... , , , 169, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 10:23:14
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Z5A
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 00:28:00
Victor_P, выложи, если не трудно, проект в формате альтиум дизайнера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 09:10:58
Карма: 24
Хотел добавить к своему посту на 167ст, но видимо ограничение по размеру не дает.
Комментарий к файлу: Проект в Альтиуме ч2
3x7LED_ENC.part2.rar [102.22 KiB]
Комментарий к файлу: Проект в Альтиуме ч1
3x7LED_ENC.part1.rar [480 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 09:18:54
Спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 16:49:30
Карма: 24
Обновил прошивку.
Исправил мелкие ошибки (возможно добавил новых :) ), добавил возможность выбирать тип индикатора ОА/ОК (раньше было только для ОА).
Добавил прошивку для кнопок (не тестировал!).
Теперь при входе в режим калибровки сначала выбираем тип индикатора, в зависимости от него по кругу будут выбираться значения CAd-бред-CAd-бред... или CCd-бред-CCd-бред..., после выбора необходимого значения пойдет калибровка температуры.
viewtopic.php?p=1192962#p1192962
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 08:48:18
Рейтинг сообщений: 2
Почему не автоопределение? :) При включении "прозванивать" индикатор на направление вкл. диода(ов), и все дела.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 09:06:44
Карма: 24
Хм, как то даже в голову такая идея не приходила :)
Зато теперь знаю что в следующую версию прошивки можно добавить :))
Только наверное не при включении, а при первом запуске, при каждом включении оно не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 21:30:01
Ну да, в дальнейшем проверять никакого смысла нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 00:15:46
Volly можно спросить. Буду делать фен, а в схеме используется динамик с генератором?
в схеме с паяльником используется динамик с генератором. вот подумал не опечатка это на схеме для фена (стр167).
и еще вопрос, можно объеденить эти две схемы - общий дисплей? Общий бп. А то, в корпус некуда пихать 2й дисплей.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 07:32:27
vetdoktor
1)Без генератора.
2)Нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 11:12:03
Карма: 24
Обновил прошивку.
Сделал автоопределение типа индикатора (ОА/ОК). Соответственно убрал выбор типа из настройки.
Volly, спасибо за идею.
Версия 1.2
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 10:31:11
Хочу обратиться к Volly
а так же ко всем, кто может помочь.
Собрал плату по схеме Numnul и воспользовался его файлами схемы, платы и прошивки.
(вот ссылка на схему download/file.php?id=25030 ) схема для ИК-излучателя.
он устанавливал прошивку от "Volly"
собранная мною плата не работает.
ошибок в монтаже нет. На индикаторе светятся все символы (три шт) в виде англ. «L» в зеркальном отображении с запятой. При этом бипер пищит, и заметное мерцание индикатора с частотой около 30...50 Гц. (хотя с частотой могу ошибаться.)
Думаю, что проблема в прошивке.
Не смотря на то, что мы с ним (Numnul) соседи (Харьков) — связаться быстро мне с ним проблематично.
Вопрос в работоспособности платы стоит на столько остро (у меня на работе сломался термоприжим для поклейки пластика) — что я «хожу по потолку». 4 дня не могу ничего с платой сотворить - пищит.
сегодня пригласил "специалиста по прошивкам" - ибо сам я не силен в этом.
прошу вашей помощи - дайте нормальную проверенную прошивку под индикатор с общ Катодом..
заранее ко всем с благодарностью
Последний раз редактировалось акустика Чт апр 05, 2012 10:46:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 10:46:31
Карма: 24
акустика, а почему здесь спрашиваеш? В той теме и спроси.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 10:51:21
Volly и Nimnul в этой теме бывают, а в той - нет.
я готов купить прошивку (вот так срочно она мне понадобилась и так сильно самодельная плата влияет на мою работу, на просотой моего станка и вообще на мое (чувствую задом) увольнение.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:15:11
Карма: 24
за Volly не скажу, Nimnul только сегодня утром в той теме писал.
По твоему вопросу:
1. Почему пищит бипер не знаю, видимо все-таки на плате что-то не так.
2.
мерцание индикатора
- явно накосячено с фюзами, нужно выставить правильную тактовую частоту.
3.
похоже на то что прошивка не под тот тип индикатора.
Все прошивки для той станции собраны тут
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:27:52
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8315
акустика Напишите в личку Volly и Nimnul - быстрее получится, чем так ждать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 12:51:40
:oops: ребята, это я накосячил.
заработало, только не так как хотелось, но все же...
ща подправлю номиналы впаянные и все ок.
ивиняюсь за истерику, но вопрос был жизни или смерти....
всем спс, огромное
РС: тактовую частоту поднял, так как мерцало противным образом..
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 13:23:24
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
всем спс, огромное
Off
Привет, скидывал тебе СМС со своим номером...вэлком.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 13:28:45
Рейтинг сообщений: 6
собрал две штуки, все запустилось с пол тычка, единственный нюанс, разводка под определенный тип индикатора.
упсс,. вот и Nimnul появился.. :))
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 14:44:10
Рейтинг сообщений: 3
Обновил прошивку.
Вот это вообще изумительное решение!!! :beer: А то я уж хотел с ОА индикаторы заказывать, а теперь то с двумя богатырями мы его ах!!! :)))
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сейчас этот форум просматривают: Djen81 и гости: 50
