кто знает? Можно ли сделать мощный блок питания из МОТа?
Гдето я читал что намотав место HV обмотки 8 или 6 витков толстого провода получиш 8 вольт и около 100ампер.
теоретически мне кажется это возможно, так как первичка намотана ну.... очень толстым проводом.Хатя толщена первички определяет мощность но всётаки....
кто знает что-нибудь про это пишите будем обсуждать и делать
Перебрать данный транс врядли получится. Тема не однократно поднималась на сайтах коротковолновиков - там народ обсуждает возможность использования сих девайсов для получения анодного напряжения ламповых усилителей мощности.
Так вот, помимо того что он практически не разборный, он не расчитан на длительную работу, слишком большой ток холостого хода и как следствие сильный нарев.
Я тоже нашел такой трансформатор. Точнее выдрал из отечественной микроволнивки. Я вот думаю намотать обмотку(50-100 витков) проводом такого же сечения как и первичная последовательно их включить, тем самым снизив ток ХХ. греться меньше должно. Да и заявленную мощность без охлаждения не снимешь, т.к. диаметр провода в первичной 1мм.
_________________ Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Подумал подумал и решил из МОТа, сделать прибор точечной сварки метала.
_________________ добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Как показывает практика, из того, что есть, получается, то, что получилось. Если надо сделать серьёзный девайс, делать придётся из того, что требуется, а не из того, что под рукой оказалось. А по теме: транс в микраволновках таксебе, средней паршивости,
При пяти витках шинкой 3мм шириной 20мм, при кротком замыкании выдает 250А. а это значит что он свой киловатт отрабатывает, и этого следует что он сможет сварить жестянку до 0,5мм.
PS. Осталось льшь блок управления собрать
Приносили мне в ремонт малогабаритный аппарат точечной сварки, так там ток был более 1500А (клещи были до 1500А, а там было больше).
Так вот он жестянку варил с большим трудом.
Но для точечной сварки МОТ может и подойти. Только вторичку надо мотать одним витком толстенного провода (в тонкой изоляции).
А вообще как-то видел что делали так: брали несколько круглых магнитопроводов от трансформаторов тока, скрадывали их вместе, мотали витков 250 провода (около 1,5мм), а через середину пропускали провод (сделаный из нескольких сварочных кабелей со снятой изоляцией) обмотанный изолентой. Неизвесно какой ток он выдавал, но для сварки мелких деталей хватало.
Сегодня мы проверили, РАБОТАЕТ. но пять витков оказалось мало надо восемь.
Как определил, что нужно именно 8? Для точечной сварки нужен очень большой ток, а напряжение может быть и маленькое. 250А может очень тонкую жесть и заварит маленькими точками, но не более того. Для точечной сварки нужен ОДИН виток, но очень толстым проводом. Даже не один, а пол витка (тоесть в одно окно завёл, сделал пол оборота и вывел в другое).
Последний раз редактировалось SeregaT Пн сен 22, 2008 17:10:50, всего редактировалось 1 раз.
для точечной сварки нужно ровно столько,
сколько нужно чтобы вызвать расплавление металла.
ага тоже хлебом не корми дай чегонить взорвать . я пытался переделать транс этот он не киловатный. в самсугах ставят 600-700ватт трансы хотся потребляемую мощность указывают большую, но не важно. вобщем дома бесперебойник щёлкал. на работе проводка получше держит ток. там и проводили эксперементы. при намотке 8 витков провода сечением 1 мм в импулся снимали ток 78 ампер. в импулсе т.к. транс подпрыгивал а провод дымился. хотя до дыму конечно не дошло но держат ь его руками трудно было. ко всему он греется на холостом ходу. первичка у современных во всяком из алюминия. виток на вольт получаетсо. была мысль но времени небыло, добавить или вобще заменить обмотку скажем со стиралки снять провод с мотора витков 300 намотать, а потом вторичку сколько влезет может получится но не пробывал.
_________________ это не канифоль, это души умерших транзисторов.
Пойми, чем больше витков, тем меньше ток КЗ (толщина провода то-же сильно влияет). Это не дуговая сварка.
Я прекрасно понимаю для чего этот трансформатор, это просто
альтернатива в его использовании кроме того их у меня пять штук.
Так как его больше не куда применить как только в микроволновку,
или на металалом, вот и нашел ему применение.
У меня на работе используется точечно сварочные машины у них стоит
фабричный трансформатор ТСА-630VA ток его холостого хода был
800мА, у МОТа ток холостого хода 4А, регулировка мощности
производится теристорной схемой, витки добавил чтобы имелся запас
по току,
Сварили примернно 50точек, первичка даже не нагрелась, затра отдам в работу.
а там видно будет.
PS. дело в том что МОТ отличная альтернатива ТСА-630VA, и по сравнению с ним МОТ греется меньше, а варит также, проверку поводили не дома а на работе.
