Victor_P., Spruts80, не убирайте схемы на IR2153, все отлично работает, делал этот вариант на паяльник, и на паяльник с феном, все замечательно. Температура не прыгает, ничего не греется (кроме самого трансформатора от компового БП, но и у него температура не выше 40-45гр. даже через пару часов работы. Отличный вариант для тех кто не может/не хочет собирать на TOPах, там наверно тоже есть свои проблемы.
Всем привет ! Собирал ПС из соседней ветки , очень доволен ! Решил собрать теперь эту по варианту 4 . Немного запутался , подскажите какая версия прошивки сейчас актуальна и для схемы паяльника и для схемы фена по варианту 4 для ATmega8 ? И еще - никак не врублюсь какими органами управления включается и вык- лючается фен ? И задержка на выключение куллера задана програмно ?
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Сб май 05, 2012 03:50:58
Рейтинг сообщений: 6
Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 17:04:45 Сообщений: 158 Откуда: почти Харьков
Рейтинг сообщения:0
Volly, с прошивкой Lukey_sir_b4 3sw все в порядке ? Переделал свою Lukey 898 (аналог 702-й), добавил три кнопки на канал паяльника и кнопку на канал фена, "бибикалки" поставил,. использовал новые ATMEGA8A-PU, прошивки: канал паяльника - Lukey_sir_b4 3sw, канал фена - Lukey_rework_b5. откалибровал на комнатную температуру 26С, потом усреднил на 300С,. все как-бы по быстрому получилось, дал всему остыть, и тут началось: Канал фена работает отлично (ели устаканил показания) - супер. а в канале паяльника столкнулся со следующим - начал проверочно проверять-настраивать, выставил таймер на одну минуту, второй таймер на три минуты, температуру дежурки поставил 150С. Включаю паяльник без нагревателя (одна термопара подключена), на индикаторе 25С, проходит минута - уходит по таймеру в "дежурку", и еще минута и на индикаторе "Err" и пару раз пискнет и дальше врубается на удержание 27выв (РС4) контроллера, и больше ни на что не реагирует, моргает третья ячейка и пикает, такое ощущение что я зажал кнопку и держу. вырубить все можно только кнопкой выключения. Ладно, мало ли, я не програмер, мож не совпадение температур (дежурки и установленной), врубаю нагреватель, поставил 200С, устаканилось на 202С, установил 290С, и опять устаканилось на 292С, добавляет двойку, странно,. жду таймер, проходит минута и переходит в дежурку, дальше три минуты отстаивает, пикает, и на индикаторе "OFF", и сразу-же не проходит даже секунды, само пик и моргает третья ячейка, и все, все зависло, опять только кнопкой включения все отключить можно. Думал контроллер неправильно зашил, перешил все по новой- не помогло, перешил контроллер на Lukey_sir_b4 не помогла, полез в плату, сменил все емкости, облепил пол платы на 0.1, доразвел землю, перещупал осцилом - все чисто, отпаял все "доработки" от контроллера - ничего не помогает, как висло так и зависает. Угробил двое суток, глаза пекут, мозг вскипает от сто-разового перечитывания темы и фака, обилие схем, полезной и бесполезной информации, и т.д. Вот сижу и чешу репу, а может все-таки прошивка ?
Volly когда-то разработал свою станцию, только не помню в какой ветке выкладывал. То ли в этой, то ли в параллельной... Вот схема, если заинтересует - могу выложить все файлы, относящиеся к ней (то, что у меня есть)
собрал, пять раз проверил, паяло греется, индикатор болтается 06-08, то есть температуру не мереет, питание на операционнике есть, термопара рабочая сто процентов, таки дохлый операционник?
мне бы хотелось к самому первому варианту из статьи прикрутить релюшку, что бы от сети отключала импульсник.
Тогда надо свою прошивку писать. Или просить кого-то - можно Volly, можно Victor_P. Они тут заведуют прошивками По поводу операционника: какое напряжение на AREF и на выходе операционника?
Не пробовал концы термопары поменять местами ? А вообще конечно мало информации для советов.
" 511" с 0 на входе меги( на выходе ОУ) быть не должно , 2,14В Aref маловато будет. Переверни попробуй термопару , тебе же уже написали возможную причину.
Не знаю, для меня это виртуальные проекты, проверить некем. Посмотрю, вполне возможно что где-то накосячил. --- Ошибку с OFF нашёл- промазал с портом, вместо светодиода дёргал кнопкой. Больше вроде не вижу ничего плохого.
Последний раз редактировалось Volly Сб май 19, 2012 09:34:37, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
