Текущее время: Пн янв 05, 2026 13:24:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48933 ]     ... , , , 908, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 12:12:06
Рейтинг сообщений: 10
хоть никто мне и не ответил - отпишусь
проблема с ошибкой "0000h при проверке" была видимо из-за того что подключал к лаптопу.
попробовал к PC и все прошилось с 1 раза.
видимо всеже разица в напряжениях на ком-портах есть.
так как бегать каждый раз просить поюзать комп немогу - думаю стоит собрать программатор с внешним питанием ,ему вроде всеравно от чего - ноут или pc... например extrapic .
что скажете по этому поводу?
и попутно вопрос - для ин-1 какой лучше преобразователь на 555 или мах ?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 12:21:44
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
А не проще собрать USB програматор и негадать. ин-1 всеравно откуда её питать будуть, главное чтоб все в норме было.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 12:32:13
а можно ссылку на хороший проверенный usb-шный ?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 13:57:17
Схема AVR910-совместимого USB программатора (схема Prottoss'a)
http://radiokot.ru/lab/controller/29/
Там смотри в середине проекта
Или сюда http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm
Если надо вот печатка ( в формате RusPlan5.0) на которой я делаю этот программатор
http://savoed.narod2.ru/experience/AVR910usb.zip
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 14:53:09
Право слово, купите Тритон и забудте поблемы с программаторами на всю жизнь.
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 14:57:15
В догонку. Я ничего не понимаю в программировании, но если есть HEX. или ASM, у меня нет проблем. И всё это Тритон.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 15:44:03
Это хорошо в Москве :)) , а у нас зарплаты не те, что бы покупать программатор дорогой что бы изредка им пользоваться :)))
к примеру контроллер PIC18F2550 у вас стоит от 80 р, а у нас от 310 р
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 18:10:36
Начитавшись этой темы я тоже соорудил часы на ИН-1 + Attiny2313\4313.
Видео 1 и 2.
Ну и проект, собственно, для: 2313, 4313
Cogito, ergo estis.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 18:19:16
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Красота!
А откуда Вы взяли такие латунные кольца? Я давно хотел сделать что-то подобное на ИН-1 или ИН-4, попадались какие-то стальные кольца (вроде от сантехники), но не того диаметра.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 18:38:30
Знакомый вытачивал под заказ из латуни.
Правда, как в последствие выяснилось, из-за кривости и неодинакововсти корпусов ИН-ок, последние пришлось подпилить\подшкурить, чтобы всё вошло так, как надо.
Cogito, ergo estis.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 19:06:11
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 85
Привет всем! Я сегодня тоже немного разродился :beer: .
Пришли наконец-то долгожданные платки:
Изображение Изображение.
Естественно незамедлительно спаян образец:
Ну и конечно же, самое сладенькое - ЗАПУСК!!!
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 19:21:37
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 658
Индикатор снял с купюросчетной машинки? :))
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 19:27:09
Карма: 19
Вы, сударь, немножко невнимательны :) - на предпоследней фотке видно, что он новый (шлейфы в защитной пленке).
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 19:34:46
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Под что его планируете?
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 19:38:00
Карма: 19
Есть мысли по-поводу метеостанции: Часы, температура, давление, скорость/направление ветра, уровень радиации и т. д.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 19:39:09
Карма: 10
Вы молодец!Сразу с готовыми часами к нам.А какие функции есть в часах?
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 19:41:29
Карма: 10
Я,я(по немецки),зер гут,зер гут :))) .Мне ГИП должен приехать,с теми же мыслями.А собираетесь сами делать или как?
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 19:45:48
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Очень неплохо. Свежо. Я латунь тоже люблю. :)
Кишочки покажите!
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 19:46:57
Карма: 19
Данкешон :))) . Собираюсь делать сам.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 20:19:08
подскажите как правильно подключить (и какую) батарейку чтоб не сбивались при выключении питания.
желательно пример.
спасибо! :)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
