Кстати, если вы проходили выпрямители, то наверняка рассматривали и управляемый выпрямитель на тиристорах. Так вот, у тиристоров вольт-амперная характеристика похожая - напряжение его открывания больше, чем напряжение, когда через тиристор течёт ток. С газоразрядными лампами похожая ситуация. В нормальном состоянии газ является диэлектриком, а при определённом напряжении происходит пробой газа, т.е. лампа зажигается и падение напряжения на ней уменьшается. При этом необходимо ограничить ток резистором, иначе разряд из тлеющего перейдёт в дуговой.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
с какой частотой производится переключение т-торов VT1-VT2 ?
Я не автор, но читал что там вроде-бы пол секунды идет 500гц, затем пол секунды 1000 потом пауза, секунда или две, точно не помню... Вот здесь это было; http://kaligraf.narod.ru/
тиристоры не трогали, но штука интересная - поизучал. Да, ясно. Спасибо. Вобщем-то я так и думал, но щас степень понимания увеличилась.
_________________ Физ-мат мышление - это когда смотришь на процесс, под процессом видишь график, а под графиком формулу. И можешь восстановить любой элемент цепочки из любого.
фреш, не советую эту схему, она первая из моих собранных, я с ее отставанием возился 1 неделю, поменял 3 кварца, толк есть, но косячки и неприятный осадок остался - хотя название франкинштейна оправдывает его будильник))), Если тебе конкретно частота переключения интересна (например, кусок кода стащить) - попробуй исходник перебрать, у меня осцилла замерять нету. З.Ы., я афк 3 месяца был, поздравляю с флудом на 900 страниц
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
Av4arik, я хочу с твоей схему, для своей схемы , взять реализацию будильника......., сначала думал это дело замутить програмно но понимаю что пока силенок не хватает вот и присмотрелся в сторону пьезика т.к. впихать в часы звонок от велосипеда не охота
схема проста до безобразия: на виход порта МК, через транзюк, вешаю маленький динамик от телефона Panasonic......., нужно заставить его пищать с радующим ухо звучанием
Что исходников от схемы нет?
_________________ У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
схему держу в голове...., да она и стандартная: ИД1, кнопки, кварц, драйвера анодов........
предлагаю "динамик от телефона Panasonic" вырезать и имплантировать HCM1212A, 15 В, 12 мм, Излучатель звука(http://www.chipdip.ru/product/hcm1212a.aspx) получим ------->"нужно заставить его пищать с радующим ухо звучанием"
у меня франкинштейн 3й год пашет. будильник противный-не спорю-но поднимает утром с пол тычка. и цифровая коррекция подстроена + - 1-2 сек в месяц убегают... иногда
_________________ — Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Добавлено: Вт июн 12, 2012 00:01:23
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:1
Всех с праздником. Хвастану на праздник своими 3мя поделками. 1я поделка - это часики на плоском индикаторе SP-425-09 Часики с термометром. suslogon узнаёшь ?
Как оно работает... 45 секунд время. Точка как обычно бегает туда-сюда как маятник.
Потом дата:
Потом опять 45 секунд время и потом наблюдение за температурой... 1)Самая низкая температура и время её засечения. А потом дата её засечения:
2)Температура сейчас и текущее время. Затем текущая дата.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 00:03:19
Карма: 46
Рейтинг сообщения:1
Ну и проектик №3. Тут я немного заразился от uldemir`а и сделал свой термометр на ИН-34.
Там где фломастером отмечено - там 0 градусов. Справа ниже нуля, слева выше нуля. Одно деление - один градус. Деление которое "выпирает" - каждые 5 градусов. Можете посчитать температуру сами.
Сделал есс-нно на 630м контроллере. DS1624 в качестве датчика - жалко было, но другие датчики закончились...
Естесствено сделал "сберегатель ИНки", т.к. скучно смотреть на однообразную шкалу которая стоит на месте. Да и ИНка проживёт дольше и не отравится. Сберегатель срабатывает каждые 15 минут - Шкала бегает туда-сюда. Это я специально укоротил время - чтобы не скучно было. Датчик надо на улицу выносить чтобы хоть разница была в 10С днём и ночью. В комнате меняется на 1...3 градуса - т.е. практически на месте шкала стоит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
